Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] JAKIE FELGI
[R25] JAKIE FELGI
bamber
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 22:18   [R25] JAKIE FELGI
Witam,chcę zakupić felgi alu do swojego roverka,w zasadzie albo 14' albo 15'.Wiem że fabryczne ET wynosi 45 a im niższe tym bardziej wystaje koło na zewnątrz,mam pytanie z jakim najniższym ET mogę założyć felgi,napiszcie jakie macie w swoich roverkach.Dzięki
Ostatnio zmieniony przez szoso Sob Kwi 09, 2011 13:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 22:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bonus89
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 22:31
słyszałem że do ET 38 jest bez problemowo, zresztą o tym była masa masa masa tematów, wciśnij szukaj i będziesz wiedział....
imejdz
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 22:38
ja mam niestety ale tylko 14 cali.:cry: Borbety z ET 38 i bez problemu siedzą.
(fakt że w 200, ale to chyba nie robi różnicy) :razz:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 23:18
zabardzo nie mozna przesadzić z et, najlepiej trzymać się fabrycznego, gdyż oś opony inaczej przecina sie z amortyzatorem i przez to auto moze diznwie sie zachowywać na zakrętach, kierownica nie bedzie sama odbijała itp.
bamber
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 05:40
a jak z oponami np powinny być 185 lub 195x55x15 czy wejdą np wysokość 50 lub 60 przy 15-ce?
kruszan
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 06:53
bamber napisał/a:
do tego są specjalne kalkulatory obliczające zależność pomiędzy większą felgą a mniejszym profilem opony, czyli dążymy do jak najmniejsze różnicy pomiędzy fabrycznym rozmiarem, a nową większą felgą z mniejszą oponą
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
Rover 600 2.0 SDi 99'
racek
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 09:05
ja mam felgi 16" 7.5 cala et 40 przod guma 195/45 tyl 205/45 i nie ma problemu
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 13:07
Ja mam felgę ET35, 6,5 cala ,15 i oponka 185/60. No i niestety szerszej oponki na nią już nie założysz, bo będzie wystawać i obcierać. :/
osarro
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 22:11
Felga 15" ET40 6,5 cala 195/50 195/55 tez bez problemu by weszlo niepolecam 195/60 ze względu ze nieco baloniasto będzie wyglądać :) oponki powyżej 195 tez nie ma sensu chyba że obniżysz autko lub ewentualnie zrobisz to na 16 calowej feldze o profilu 40-45 tyle że wtedy noga z gazu na "polskich" drogach :)
Do kolegi powyżej ....czemu miały by obcierać ?? no chyba że 5 osób wsiądzie i full bagażnik bo przy et 40 195/50/15 mam opone na równi z rantem więc najwyżej będzie ciut wystawać ale do rantu jest duuuużo miejsca
PS...fakt przy profilu 60 może to być mało realne :)
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 11:51
osarro napisał/a:
O wtedy obciera na wybojach, a tak jest w porządku. :wink:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 12:18
zazwyczaj może być max 2% różnicy
czyli np. może być jeżeli opona i felga wzorowa to 185/55 r15
195/50 r 15, średnica koła jest mniejsza -8.5 mm
215/40 r 16 różnica w średnicy koła wynosi - 6.1 mm
nie może być 195/55 r 15 bo różnica w średnicy koła wynosi 11 mm
siejson
Wysłany: Wto Paź 16, 2012 15:12   [R 200 1,4 8V] Parametry felg
Witam,rozgladam sie za jakimis felgami do Rovera wybor padl na takie
http://allegro.pl/kola-rh...2709373123.html
http://allegro.pl/felgi-a...2693524968.html
http://allegro.pl/felgi-r...2697348258.html
teraz pytanie , ktore bylyby najodpowiedniejsze?? Zeby nie zasmiecac pozniej forum , moglby mi ktos przyblizyc wartosci ET szerokosc felgi jaka powinna miec felga 14 calowa i to samo z 15 calowa felga ktore wejda do Rovera?
Wysłany: Wto Paź 16, 2012 17:16
Pierwszy link na pewno nie podpasuje. W drugim brak informacji o szerokości felgi, ale tez wątpię aby podeszła z takim ET. Za to w trzecim linku brak podanego ET, ale tez jak w przypadku drugiego linku tez wątpię aby podeszły.
siejson napisał/a:
Oryginalna felga 15 ma 5 cala i ET45 i tych wartości trzymałbym się najbliżej.
Julek
Wysłany: Sob Sty 26, 2013 19:12
odswieze przymierzam sie do kupna felg i te ktore mi sie podobaja odchodza od parametrow fabrycznych... mianowicie felgi pierwsze maja 17" 7.5J i ET42 drugi zestaw jaki znalazlem ma te same parametry tylko ET35 aaa i jeszcze trzeci zestaw ktory mi sie podobal ma 7J 17" i ET 37 wejda ktores z tych co wymienilem?z gory dzieki za odp.
tuners
MG ZR
Wysłany: Sob Sty 26, 2013 21:03
Ja mam dokladnie felgi artec wheels r17 7" i et 37 fele sa na rowno z blotnikiem ale zeby nie obcieraly opony 215/40r17 ale w mg zr gdzie promien skretu jest chyba ciut mniejszy niz w 25 a mimo wszystko przy pelnym skrecie w prawo ociera mi o blache od komory silnika
Julek
Wysłany: Sob Sty 26, 2013 22:18
tyle ze ja bym wkladal opone 205 a bardzo ci to przeszkadza?? bo kurcze felgi mi sie straaasznie podobaja;d
tuners
MG ZR
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 07:35
Nie ale bede musial cos z tym zrobic zeby laczka nie rozdarlo za jakis czas
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 12:26
Julek napisał/a:
Jeśli u tunersa te koło i laczek lekko szorują, to u ciebie będzie jeszcze gorzej, bo R25 ma większy promień skrętu.
Julek
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 15:55
ale on ma laka 215
Brak nowych postów [MG ZR 160] Jakie felgi?
Radical Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lis 27, 2013 19:13
tuners
Brak nowych postów [MG ZR] Jakie ja mam felgi?
Sajgon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Cze 25, 2011 11:29
Jago
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Jakie Felgi ?
Pytusss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sty 21, 2012 16:52
Brak nowych postów [MG ZR] Jakie najmniejsze felgi do ZR?
kosiara Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Wrz 21, 2010 10:03
PopeY
Brak nowych postów [r220] Jakie opny na felgi od mg zr 16'
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Lip 13, 2012 16:11
azor77
