Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 25] Preparat do odgrzybiania klimy
sluchawa21
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 17:11   [rover 25] Preparat do odgrzybiania klimy
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam wszystkich.
Przymierzam się (i to w miarę szybko, bo jeździ z nami dziecko) do wymiany filtra przeciwpyłowego i odgrzybienia klimy.
I tu pojawia się pytanie:
Czy ktoś z was zna może dobry preparat do odgrzybiania klimy?
Z tego co wiem to zwykle taki preparat wystarcza na 2 razy, więc zamiast płacić jakiejś firmie wolę zrobić to samemu, gdyż za taki zabieg trzeba "położyć" 80zl, a sam preparat jest dużo tańszy i jak wspomniałem powinien wystarczyć na 2 razy.
Nie wiem za bardzo czym się kierować, bo wahania cen są naprawdę duże: od 14 do nawet 50zł za puszkę.
Pyt. 2 Czy wie ktoś gdzie można tanio kupić filtr przeciwpyłowy do mojego Rovera 25?
Z góry dzięki za pokierowanie
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 17:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 17:18
sluchawa21, Najlepsze to jest zabieg ozonowania kosztuje coś ok 100zl ale naprawdę warto jak się ma dużo grzyba :wink:
Ja to robiłem tak ze wyciągnąłem stary filtr kabinowy, wyodkurzałem cały parownik jak się najlepiej dało, potem napsikałem tej pianki ze cały parownik był w tej piance, zamknąłem bez filtra kabinowego i włączyłem klimę tak na 10min, az to sie ladnie skropilo i wsadziłem nowy filtr kabinowy. Najlepiej jest kupić węglowy w TomaTeam ()65zl czy jakos tak), jest lepszy niz te tańsze Filtrona za 40zl :wink:
Ja mam piankę jakaś K2 i mi starczyła na 5 razy czyszczenia :razz:
Chris83
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 15:00
Dla mnie pianka K2 nie bardzo przyjaźnie pachnie :neutral:
W tym sezonie zaaplikowałem taniutką W5 z Lidla wg. mnie lepsze efekty pochłaniająco - zapachowe.
Pozdrawiam!
sluchawa21
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 20:22
Chris83 napisał/a:
Tylko pochłaniająco - zapachowe to akurat mnie najmniej obchodzą :)
Dla mnie ważne jest na ile dokładnie usunie szkodliwe grzyby i bakterie.
Postanowiłem pójść inną drogą i zakupiłem produkt w piance KENT (renomowana marka) - jest drogi, ale ponoć bardzo skuteczny. Wiecie mam małe dziecko i choć przy nim i tak muszę z klimą uważać, to niemniej jednak wolę dołożyć 20zł niż później na leki 100 - opowiem jakie są moje odczucia (wrażenia) po aplikacji.
Tak jak poleciliście - kupiłem filtr węglowy.
Jugol
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 21:09
Od siebie mogę polecić tzw. granat: http://moto.allegro.pl/ca...1531634381.html
stosowałem go dwa razy u siebie, efekt jest super, szczerze polecam.
Brak nowych postów [rover 200 1.4] koszt koszt nabicia klimy i wymiany filtra?
pietro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Maj 27, 2008 09:48
giewu
Brak nowych postów [R 200 '98] włącznik klimy
arekp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Paź 16, 2007 21:49
Brak nowych postów [R 200] przycisk od klimy
bundylp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Wrz 23, 2009 11:33
PTE
Brak nowych postów [R 200 1,4 '98] Ile freonu do klimy ?
arekp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sro Cze 13, 2007 22:14
Ant
