Forum Klubu ROVERki.pl :: [200]problem z układem zapłonowym
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 22:42   [200]problem z układem zapłonowym
Gdy jest sucho jest wszystko ok, ale jak jest wilgotno i pada to auto staje się mułowate i potrafi zgasnąć, po czym trzeba długo kręcić, żeby odpalił, ale jak otworze lekko przepustnice to szybciej odpali. Natomiast gdy pada deszcz, jest ilgotno to po rozgrzaniu nie ma już takich problemów W czym może być problem ?
wymieniłem
- świece
- przewody WN
- palec
- kopułka
- czujnik temp. sprawny, na kompie zero błędów, po odłączeniu czujnika wyskakuje błąd
- przepustnica przeczyszczona
- silniczek krokowy wydaje mnie śie sprawny, gdyż nei falują obroty itp. ale skoro głównie na ssaniu takie problemy to może być jego wina
- cewka też sprawna, bo po wjechaniu w kałuże auto nie gaśnie, dodatkowo uszczelniłem sylikonem, ale ona sama w sobie jest szczelna
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 22:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 12:52
Czujnik położenia wału. :wink:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 13:09
ale gdyby był to czujnik wału to w ogóle bym nie mógł odpalić,
a on zawsze od pierwszego razu pali, dopiero po przejechaniu potrafi zgasnąć i ma problemy z odpaleniem,ale jak go sam przydusze to raz za pierwszym odpali a raz trzeba kręcić
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 13:20
To go sprawdź. :wink:
AdrianWWL napisał/a:
Jak na ciepłym macie problemy z odpalaniem, to szwankuje czujnik położenia wału. Jak go sprawdzić? Gdy pojawią się problemy z odpaleniem rozgrzanego samochodu, polejcie go (znaczy się czujnik :grin: ) wodą . Autko powinno wtedy odpalić.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 13:48
ale jak jest ciepły wszystko jest dobrze, jak jest zimno też odpala za pierwszym razem
jak jest wiglotno to jest cyrk, jak jest sucho to nie ma, i teraz nie wiem ktore przewody moga być odizolowane
Matyjak
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 00:16
Mam podobne problemy jak kolega Harry. :/ Wcześniej wystarczyło wysuszyć kable WN, ale później je wymieniłem i zdarzają mu się nadal takie cyrki. Co prawda rzadziej ale jednak.
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 09:32
Matyjak,
Jeśli kable są OK (a z nowymi często są problemy), to pozostaje cewka do wymiany.
Harry napisał/a:
To już w końcowym stadium niesprawności czujnika. W początkowym są problemy z gaśnięciem i odpalaniem na ciepłym silniku. :wink:
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 09:41
Mi tak się działo przy umierającej cewce, dostawała przebić wewnętrznych, przez co co jakiś czas auto stawało się mułowate, czasem szarpało a pod koniec stadium to miał problem z utrzymaniem się na obrotach na sprzęgle i wciśniętym gazem.
Pewnego wieczoru nie ruszył już ze świateł...
Trudno było wpaść na to że to cewka, bo z wykręconymi świecami dawała iskrę, ale widocznie już tak słabą, że w cylindrze już nie przeskakiwało.
Wsadziłem z BMW V6 (bo jaka to cewka jest obojętne, z malucha też pojedzie) i problem rozwiązany, do tego przeniosłem ją w okolice serva i jeżdżę już sporo bez jakichkolwiek problemów :wink:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 10:12
no bo właśnie to mnie dziwi,ze iskra jest, cewka sama w sobie jest szczelnie zamknięta, więc
ADI-mistrzu napisał/a:
to wiem, tylko że nie mam na probe żadną cewkę :neutral:
ale jak podchodzę do auta to normalnie odpal czy zimny czy ciepły, dopiero jak chce ruszyć to czuje,że jest mułowaty i wtedy gaśnie i muszę lekko przepustnice otworzyć, żeby szybciej odpalił
zobaczymy za jakiś czas co z tego wyjdzie, spróbuje tą cewkę wymienić :wink:
Brak nowych postów [R214, 97r, 75KM] Uszczelka pod aparatem zapłonowym
sawicz25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 16, 2016 13:52
zacekpl
Brak nowych postów [214] Problem z układem chłodzenia
Mardok19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Sty 11, 2015 20:01
robsson78
Brak nowych postów [R25] Problem z układem kierowniczym
TOREK513 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 20, 2016 13:50
seraph
Brak nowych postów [214 1,4 8v+LPG] Problem z układem chłodzenia.
0916 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Nie Mar 03, 2013 15:52
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem z układem chłodzenia]
berrcik1988 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Kwi 22, 2013 16:35
Raptile
