Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z otwierającym się cały czas autem
fernand474
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 00:07   [R75] Problem z otwierającym się cały czas autem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam. Około pół godziny temu podczas bardzo wietrznej pogody zaobserwowałem zapalenia i zgaśniecie (takie jak przy zamykaniu samochodu) świateł awaryjnych. Po podejściu do auta zauważyłem że jest otwarty i gdy go zamykam od razu bądź za chwilę otwiera się znowu, chwilami gdy próbowałem go zamknąć kilka razy w pewnym momencie nie było już na to możliwości za to słychać było "basowe odgłos" alarmu. Również sytuacji nie zmieniło odłączenie akumulatora na 10 minut. Czy ktoś może mi udzielić informacji co się stało i jak można temu w miarę szybko to naprawić?
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 19:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 00:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
witgut
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 10:55
sprawdź czy miga ci dioda na pilocie- może w kluczyku coś się zblokowało i wysyła sygnały.
fernand474
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 11:18
dioda miga a auto potrafi się otworzyć również wtedy gdy nie ma w pobliżu kluczyka, co ciekawe podczas jazdy też się otwierał a gdy zamknąłem go przyciskiem obok awaryjnych, również otwierał się sam
seyfer
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 14:16
wszystkie zamki się zamykają ? Przy 600-tce miałem podobne cyrki jak padł siłownik zamka
była..600-tka ;)
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 14:33
jak zamyka sie kluczykiem , to odlączyłbym odbiornik sygnałów pilota (jest w tunelu obok ręcznego)albo bezpiecznik od centralnego F14. Może dostała się wilgoć do sterownika komfortu BCU ,jak to się dzieje podczas odgrzybiania klimy pianką .
Andrzej
fernand474
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 14:48
nie ma różnicy czy zamykam kluczykiem czy pilotem i tak się od razu otwierał, o dziwo teraz przestał ale nie chcę tego zostawiać bo w nocy może być różnie. A co do zamków na początku zamykają się wszystkie ale po kolejnych próbach potrafi się zamknąć tylko jeden,ale najczęściej wszystkie. I jak rozwiązałeś sprawę w 600-tce ?
[ Dodano: Nie Kwi 10, 2011 14:48 ]
SeniorA napisał/a:
Nie czyściłem wcale klimy a tak jak pisałem wcześniej nie ma różnicy czy otwieram kluczykiem czy pilotem wiec odłączanie sygnału pilota robi tutaj róznicę?
VMatas
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 08:08
Jak radzi SeniorA, najpierw odłączyć odbiornik sygnału pilota i obserwować. Bardzo prawdopodobne że to właśnie on.
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
kris-tofer
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 10:49
miałem podobnie, rozwalił się guziczek w pilocie i cały czas był wciśnięty i otwierał auto/pisałem o tym na forum..
fernand474
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 17:11
VMatas napisał/a:
Tak właśnie zrobiłem i będę obserwował
[ Dodano: Pon Kwi 11, 2011 10:59 ]
kris-tofer napisał/a:
A co do tego to już wcześniej napisałem że nie jest w ogóle mu potrzebny mu kluczyk do otwarcia się
[ Dodano: Sro Kwi 13, 2011 17:13 ]
Wyłączyłem odbiornik sygnału i po obserwacji widzę że się nie zdarzyło żeby się sam otworzył. Wiec coś jest z tym odbiornikiem nie tak, to co można by teraz z tym zrobić??
[ Dodano: Wto Kwi 19, 2011 17:11 ]
VMatas napisał/a:
Zrobiłem tak i podziałało, wiec jest coś nie tak z tym odbiornikiem tylko co można teraz z tym zrobić?
VMatas
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 18:58
Trudno powiedzieć co można z nim zrobić.. Schematów nie ma i nie będzie. Jedynie co można zrobić to wyciągnąć płytkę i obejrzeć wizualnie - możne gdzieś płytka zaśniedziała lub w kostka - a jak nic nie widać to szukać elektronika chętnego do polowania w nieznajomym lesie.. :D
witgut
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 19:33
Użyj szukajki i poszukaj na forum. Gdyby nie udało się naprawić...
Pamiętam wpis, iż wystarczy wymienić odbiornik na inna sprawną używkę.
Głowy jednak nie dam.
kris-tofer
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 09:10
witgut, i nie trzeba jakoś kodować inaczej pod konkretny samochód? mnie się zdaje, że jakaś synchronizacja z kluczykiem musi być.
witgut
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 10:25
z tego co pamiętam, to odbiornik jest tylko odbiornikiem i nie są w nim zapisane żadne indywidualne informacje- ale lepiej znaleźć tamten temat. Ja chwilowo nie mam czasu szukać :)
henryk
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 10:43
Wymieniałem płytkę odbiornika. Nic nie trzeba robić - tylko podłączyć sprawną. Ja musiałem synchronizować piloty, bo mój stary odbiornik w ogóle nie działał. Synchronizację robi się samodzielnie bez konieczności podpinania się pod jakikolwiek komputer. Jedyny problem to mieć płytkę odbiornika, o której wiadomo, że jest dobra.
Pozdrawiam, Henryk
Brak nowych postów [R75] ABS działa cały czas
ANDY21 Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Gru 05, 2013 17:05
jezan
Brak nowych postów [R75] Wentylator cały czas pracuje
teskatlipoka Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Lip 03, 2009 00:35
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Wentylator - pracuje cały czas
Kamil79 Rover serii 75, MG ZT 29 Pią Sie 19, 2011 13:26
sopel86lodz
Brak nowych postów [R75] Ogrzewanie cały czas działa.
Piotrasek1 Rover serii 75, MG ZT 31 Pią Mar 18, 2016 19:10
Punx
Brak nowych postów [R75] Webasto uruchamia się cały czas
borys876 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Lis 03, 2010 12:12
henryk
