Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 12:55 [R75] Stuki w przekładni kierowniczej / lewa strona
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2003
Witam, niedawno stałem się posiadaczem kolejnego Rovera, R75 2.5V6, wszystko działa super, po dwóch miesiącach pojawił się delikatny problem: przy ruchach kierownicą lewo/prawo , z lewej strony słychać odczuwalny "Stuk". Myślałem że to końcówki drążków, ale po sprawdzeniu końcówki nie mają luzu i są okej. Stuk słychać w miejscu połączenia "przekładni i drążka" ? Jeździ się normalnie ale jest to strasznie denerwujące. Prosił bym was o pomoc/poradę Może by się przydał rysunek/schemat układu kierowniczego ?
Pisząc przegub wewnętrzny miałem na myśli przegub drązka kierowniczego. To chyba oczywiste skoro załączyłem schemat układu kierowniczego.
Do sprawdzenia wystarczy skręcić kołami w taki sposób by drążek wysunął się maksymalnie w kierunku sprawdzanej strony i przez osłonę drążka można złapać przegub i drążek jednocześnie. Ruchy kołem lub kierownicą pozwolą nam wyczuć luz.
Witam, uznałem że na początek tu dopytam, mam podobny problem.... postaram się opisać poniżej dokładniej:
Po zmianie biegu powoli i delikatnie wciskam pedał gazu i mam takie szarpnięcie z dodatkiem nazwałbym to pukiem może nie tak metalicznym ale pukiem.
Przy zmianie biegu w sposób przyzwoicie agresywnym szybko wkręcamy się i zmiana 2,3,4,5 praktycznie nic nie słychać nic nie czuć.
Wolne obroty 5 bieg i tu najbardziej odczuwalne tknięcie pedału gazu, szarpnięcie i takie puk,puk bardziej jakby w skrzyni od strony kierowcy słyszalne, jak mega delikatnie zmieniam biegi i mega delikatnie operuje gazem praktycznie nie odczuwalne.
Naturalnie na zimnym jest mniej słyszalne i zauważalne poszarpywanie.
"Mechanik" niby sprawdzał tą dolną łapę i nie widział problemu... help me
kris-tofer, tylko nie szarpie kierownicą , a jak kiedyś poleciała mi prawa tuleja to odczuwalne było szarpnięcie w prawo..... hmm ale sprawdzę i dam znać.
