Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Niedziałająca szyba i zamek.
man7
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 20:30   [R420] Niedziałająca szyba i zamek.
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam mógłby ktoś mi powiedziec co moglo sie stac. Minowicie przestała mi działac boczna szyba tzn. naciskam przycisk od opuszczania szyby i nic ani drgnie. A jeszcze w tych samych drzwiach niedziała zamykanie z pilota. Zamykaja sie wszystkie drzwi oprócz tych. Myślicie że to bezpiecznik czy coś poważniejszego?
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 20:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piotras9078
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 21:22
Normalnie DeJaVu mam dokładnie to samo zamek mi się nie zamyka w jednych dzrwiach i szyba się nie opuszcza. Dzisiaj nie dawało mi to spokoju i sprawdziłem wszystkie możliwe bezpieczniki i nic wszystkie całe a szyba i zamek jak nie działała tak nadal nie działa właśnie może ktoś podpowie co to może być :beczy:
Nie ma to jak rover 420si :)
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 21:25
jak to w tych samych drzwiach, to może wiązka między słupkiem a drzwiami... :hm:
bluegory
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 22:09
Hmm trzeba rozebrać i sprawdzić może faktycznie coś z wiązką, ja miałem przypadek że szyba nie działała i przyczyną były zwarcia na przewodzie pod siedzeniem obok grodzi tam gdzie ręczny bo tam są przełączniki do szyb. Jak nic nie znajdziesz to warto tam zaglądnąć gdzie pisałem trochę zabawy bo siedzenie wyciągać itd no ale kto wie u mnie się opłaciło :D
man7
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 08:56
A może jakies inne pomysly bo to jest troche uciążliwe :cry:
bolcik
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 10:21
ok ktora szyba? przednia czy tylnia i z ktorej strony. sprawa ogolnie wyglada tak: wysylasz jakis sygnal i drzwi nie reagują. najlatwiej zlokalizowac usterke przez sprawdzenie wyjscia skad wychodzi zasilanie i wejscia gdzie wchodzi. jezeli bedzie nieciaglosc to wiadomo ze wiazka. jezeli wszystko bedzie w porządku to zawinily elementy czynne takie jak np silniczek. teraz od Ciebie zalezy od czego zaczniesz sprawdzac. wg mnie mozesz popatrzec na bezpieczniki bo to i proste i szybko mozna sprawdzic czy zasilanie wychodzi. nastepnie jak jest ok to musisz zabrac sie za drzwi. sprawdzasz czy dochodzi prad jak tak to zostaje sprawdzanie silniczkow :) jak nie dochodzi to wiazka poszla i wtedy musisz pobawic sie w Kube Rozpruwacza :)
man7
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 11:38
Prawa przednia, no ja raczej sie tym nie pobawie bedzie trzeba komus oddac samochod do roboty. Masakra co ten samochód jest skarbonka bez dna :mad: Chyba że jest ktoś z okolic mojego "pięknego" miasta :wink:
bolcik
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 12:38
to jak prawa przednia powienienes miec jeden przycisk do zamykania szyb na drzwiach a drugi kolo skrzyni tak? jezeli oba nie dzialaja i do tego drzwi sie nie zamykaja to na 99% wiazka poszla.
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 13:17
jest tylko jeden przycisk do zamykania szyby pasażera (ten na tunelu środkowym) jak masz drugi na drzwiach, to jesteś w Wielkiej Brytanii ;)
man7, i tak nie minie Cię sprawdzenie wiązki. Osobiście wolałbym sam to zrobić niż płacić komuś, chyba, ze masz jakiegoś zaufanego elektryka i wiesz, ze zrobi Ci a nie zedrze przy okazji...
piotras9078
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 13:54
U mnie to drzwi przednie ale od strony kierowcy i napisałem kilka dni temu temat pokazujący zwarcie kabli i ogólne ich odłączenie z kostki w drzwiach szyba nie działała mi od początku kiedy kupiłem samochód a 3 dni temu nie zamykają mi się drzwi
man7
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 23:20
A wicie ile może mniej wiecej kosztowac naprawa tego? Piotras gdybyś coś zrobił z tym w swoim roverku to relacjonuj.
piotras9078
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 14:37
Ok. Będe relacjonował jak coś będe robił miałem propozycje naprawy silniczka od drzwi i szyby koszt ok 140zł lub wymiane całych drzwi na nowe za 260zł
man7
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 15:28
Nowych to raczej sie nie oplaca wstawiac. A u ciebie to napewno silniczek poszedł?
piotras9078
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 17:30
Mechanik mówił, że zazwyczaj psuje się silniczek albo wiązka ale za 260zł to się opłaca drzwi opłaca się kupić w tym samym kolorze. Dodam też, że wymiana drzwi wchodzi w gre bo mam ognisko korozji na krawędzi drzwi koło listwy ozdobnej i one to są pewne czyli na 100% wszystko chodzi tylko zostałoby sprawdzić wiązke
zip80
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 13:34
Mi w moim poszedł cały mechanizm i zakupiłem go wraz z silniczkiem za 100zł na allegro. Robota nie jest ciężka, z kumplem żeśmy się uwinęli z wymianą w niecałe 2 godz. Ponadto przycinaliśmy jeszcze szyny, bo były za długie :)
Wymiana samego silniczka powinna zająć Ci jeszcze mniej czasu.
piotras9078
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 15:20
O to fajnie wiedziec zobacze czy to na 100% silniczek i najwyzej wymienie go sam dzięki za podpowiedz
Brak nowych postów [R400] problem z niedziałającą szybą
muniek177 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lis 20, 2011 13:51
rtworek
Brak nowych postów [R420] Niedziałająca klimatyzacja + niedziałający alarm
grz3loo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Lip 16, 2007 08:46
tomcy
Brak nowych postów [R420] Źle zamykająca się szyba
String Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Maj 04, 2007 07:31
String
Brak nowych postów [R420] Szyba Przednia
Szyba
rybakowy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Gru 23, 2008 11:29
Brak nowych postów [R420] Szyba przednia nietypowa sytuacja...
Piankos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Wrz 14, 2007 21:58
toggit
