Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214, 16V] gotująca się woda w chłodnicy
EmiliiN
  Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 17:57   [R 214, 16V] gotująca się woda w chłodnicy
Mam problem z samochodem rover 214, 99r., 16V, otóż wymieniłam uszczelkę na głowicy oraz uszczelkę kolektora wydechowego. Wyjechałam od mechanika i po 100km w aucie zaparowały szyby. Najpierw było ciepło w aucie po czym zaczęło dmuchać zimne powietrze. Temperatura silnika w normie. Zatrzymałam się i okazało się że 1 litr wody z chłodnicy wygotował się. Uzupełniłam wodę i zagrzałam auto, po około 15 km woda w zbiorniczku wyrównawczym zagotowała się i zaczęła wydostawać się z pod korka zbiorniczka. Dodam tylko, że poziom i kolor oleju w silniku ok, chmur dymu z wydechu nie widać, dodatkowo wymieniłam termostat, brak cinienia na wężu przy chłodnicy (jest miękki). Co może być przyczyną, czy może to być pompa wodna??? Proszę o pomoc
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 17:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 18:09
Uszkodzona pompa wodna (najczęściej popuszczony wirnik na osi) Moze być przyczyną objawów występujących w Twoim Roverku.
rom
Tomi
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 18:20
... albo korek, który nie trzyma ciśnienia w układzie.
EmiliiN
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 18:21
dzięki za odp - piszesz że pompa?? czy ta usterka może powodować pisk po odpaleniu tak jakby pasek piszczał ?
Tomi
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 18:37
Po odpuszczeniu czego? Sprzęgła?
EmiliiN
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 18:44
piszczy po odpaleniu silnika i to przez dłuższa chwilę
Tomi
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 18:49
Jakaś rolka/napinacz, łożysko... może i pompa wody ale tego bym nie przesądzał. To chyba nie problem po odpaleniu otworzyć maskę i sprawdzić co piszczy.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25 1.4 16V 103KM] - Gotująca się woda
zawada900630 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Wrz 02, 2016 17:48
Brak nowych postów [R200 1.4 97r] Gotująca sie woda i brak ogrzewania
animike Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Sty 18, 2010 13:51
animike
Brak nowych postów [Rover 214i 8v z 99r] gotująca się woda w górnym wężu
BLAZEJ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Kwi 28, 2010 18:11
BLAZEJ
Brak nowych postów [R200] gotująca woda w zbiorniczku wyrównawczym. POMOCY!
kamilosbos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 57 Nie Kwi 20, 2014 01:03
MultecFSO
Brak nowych postów [r214 si 98r]woda(wygląda jak woda)w tłumiku
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Kwi 01, 2008 15:09
Misioslaw666
