Forum Klubu ROVERki.pl :: [416 Si 97r] problem z LPG
gringo_on
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 16:45   [416 Si 97r] problem z LPG
auto podczas jazdy samoczynnie przełącza mi z gazu na benzynę, wymieniłem świece, przewody WN sondę lambda i nadal nic, mechanik rozkłada ręce :twisted: słyszałem od znajomego ze możliwe ze robi sie duże ciśnienie gazu " gdzieś" w silniku i wtedy przełacza mi na benzynę i podobno jest jakies pokrętło do regulacji w parowniku, czy wiek ktos, coś na ten temat??
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 16:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 16:48
podjedz do DOBREGO gazownika
i nie dlub w tym nic sam, bo mechanika masz lamucha, sam chyba tez masz niewielkie pojecie - nic dobrego z samodzielnej naprawy nie wyniknie
problem moze byc w regulacji, zlych komponentow instalacji, lub w ich uszkodzeniu
marcingv
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 16:52
Nie wiem czy pomogę, ale miałem podobny problem u siebie w Roverze 214Si z gazem. Podczas jazdy sam mi się przełączał z gazu na benzynę, szczególnie jak nie był jeszcze porządnie rozgrzany. No ale na rozgrzanym też mi się sam przełączał, bez żadnej reguły ale dosyć często. Zauważyłem, że jeden z gumowych przewodów idących od wtryskiwacza gazu do kolektora, był lekko przełamany w miejscu gdzie był zgięty o 90stopni. Kupiłem sobie nowy gumowy wężyk i wymieniłem i od tej pory wszystko działa cudownie :D
grisza23
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 15:00
a jaką masz instalacje :?:
Kiedyś będę miał R75:)
_papa_
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 19:45
raczej sekwencyjną. Instalacja podciśnieniowa, to morderstwo dla tego silnika.
zazwyczaj powodem samoczynnego przełączania się instalacji lpg na benzynę (rozmawiamy o IV gen). jest spadek ciśnienia gazu. Albo reduktor już pada, może wtryski wymagają czyszczenia, być może był akumulator długo odłączony i sterownik stracił ustawienia. trzeba przeanalizować sporo rzeczy. Jak się nie znasz to jedź do warsztatu.
gringo_on
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 19:36
_papa_ napisał/a:
Sory ze dopiero teraz odpisuje;
a wiec tak roveryk na założoną sekwencje od 2006 roku.
jesli chodzi o spadek cisnienia gazu to faktycznie był z tym problem ale wymieniłem sondę lambda i komputer pokazywał normalne ciśnienie a spaliny mieściły sie w normie. ale to nadal nie pomogło wiec wymieniłem przewody NW i świece na nowe i trochę pomogło bo przełączało już rzadziej, potem wymieniłem filtr gazu bo okazało sie ze był cały czarny i tez nic! zastanawiam sie teraz czy moze to byc wina samego przełącznika pod kierownica bo nie dokładnie wskazuje poziom gazu w baku, raz pokazuje ze jest pełny a raz ze niby jadę na rezerwie mimo ze tankowałem do oporu.
Rozmawiałem z moim mechanikiem który w gazie robi juz ładnych pare lat i tez do konca nie jest pewny co to moze byc według komputera i spalin wszystko pracuje super, nawet gdy zostawiłem auto w warsztacie i chodziło cały dzien na gazie to nie przełączyło na benzynę.
Na upartego to mogę wymieniać wszystko po kolei począwszy od parownika przez reduktor a nawet butle nową:(
_papa_
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 20:30
gringo_on napisał/a:
a co ma sonda lambda do stabilnego ciśnienia reduktora?!?! :???:
to jest tylko zwykły switch i parę diodek, no chyba że gdzieś jest izolacja nadruszona i powoduje zwarcie. A słychać pikanie po przełączeniu się na Pb?
jaki to jest sterownik?
gringo_on
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 20:35
tak słychać pikanie za każdym razem. a nie mam pojecia jaki to jest sterownik, mam tylko papiery z homologacji i i chyba fakturę za założenie gazu:(
_papa_
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 22:09
jesli stag, to jest tam taka opcja "wyłącz przy pierwszym spadku ciśnienia" odznaczenie tej opcji zazwyczaj likwiduje problem samoczynnego przełączania się instalacji na Pb podczas jazdy.
gringo_on
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 16:49
a jak to sprawdzić jaki to sterownik? i czy wystarczy podłączyć auto pod komputer i zlikwidować problem??
_papa_
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 17:03
najprosciej to zerknąc na napis na obudowie.
jeśli to problem programowy to możliwe.
Brak nowych postów [R 420 98 ] Problem z ABS
jerzym Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lip 08, 2010 23:17
leszek95b
Brak nowych postów [R 45] problem
pawelbn89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Sty 20, 2016 07:18
tomekk_nt
Brak nowych postów [R45] Problem z SRS
bolus85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Wrz 15, 2013 16:53
bolus85
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Problem z abs
forresst Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Mar 31, 2014 13:17
Brak nowych postów [R45] Problem z aku
fenek96 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Sty 18, 2014 12:27
fenek96
