Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] - głośna praca silnika (diesel).
damianz11
  Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 00:28   [R45] - głośna praca silnika (diesel).
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam, Rover 45 2001r. 2.0iTD
Dzisiaj podczas jazdy na trasie silnik zaczął stukać. Jade, jade i nagle głosne stuki. Od razu po 10 sek. zatrzymałem auto. Płyny wszystkie są ok. Olej itp. Silnik chodzi jak w starym Mercedesie. Dodam że słychać jeszcze jakieś syczenie jak odejme noge z gazu + spadła moc. Głosy są z góry głowicy. Kilka dni temu miałem też coś takiego że jak silnik był ciepły i obroty schodziły do 900rpm to też tak chodził + troche nim telepało. Ale jak tylko startowałem to od razu głosy nikły. Jeżeli zgasiłem silnik i odpaliłem to głosy też nikły. Co go gryzie ?? Czy możliwe że wtryskiwacz któryś dupną czy raczej pompa. Autko pali na dotyk. Chodzi jak R45 bez wydechu :beczy:
Dziex
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 00:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 02:13
damianz11 napisał/a:
To niedobre odgłosy ;/ Skoro jak piszesz stało się to nagle, i jest tak głośno jak piszesz, ja już bym nawet go nie próbował odpalać, żeby nie narobić gorszego bigosu. Auto do mechanika i niech zagląda do silnika co się uwaliło, lub zaczyna uwalać.
adamsky
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 09:45
a skąd wiesz?
Przytkany katalizator - głośniejsza praca silnika.
brudna przepływka - brak mocy
Chodzi jak traktor - nastawiacz kąta wtrysku
zawalony EGR - mulasty
nieszczelność w dolocie - głośniejsza praca silnika
sprawdź sobie po kolei, zostawiając pompę na sam koniec.
I pisz jak Ci poszło.
Driving is believing !
damianz11
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 14:42
No jutro zacznę robotę. Najpierw wymienie 4 wtryskiwacze i jak nie pomoże to zalatwie druga pompe. Jak trochę auto pochodzi to czuć ropę ,wiec raczej w tym tkwi problem.
adamsky
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 14:54
jeśli już chcesz wymieniać wtryskiwacze to zacznij od sterującego. wszystkie 4 nie padły by Ci w jednym momencie.
Krzysi3k
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 18:37
damianz11, szkoda, że tak daleko mieszkasz, dałbym Ci swoje wtryski żeby zobaczyć czy to nie wina wtrysków.
Ale to występuje tylko, gdy silnik ciepły jest? Może popychacze zaworowe?
damianz11
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 19:55
Teraz chodzi jak traktor. Czy zimny, czy ciepły. A wtryskiwacze to wyciągnę na szrocie za pół darmo. Ale stawiam na pompe :( . Znalazłem taki sam przypadek na forum. :beczy:
[ Dodano: Pią Kwi 15, 2011 19:55 ]
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=608515
adamsky
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 22:24
no to jedź Boscha niech Ci pompę podepną do KTS`u i będziesz wiedział.
damianz11
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 00:25
Jak sprawdzić kody błędów w R45 ?? Można jakieś przewody złączyc razem i po tem check engine mignie kilka razy. Wie ktoś czy jest taka możliwosc w R45 ??
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 00:33
damianz11, nie ma, T4 tylko
magneto
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 15:57
No to Ci współczuję. W każdym warsztacie co robią pompy wtryskowe mają kompa co go podpinają do pompy.Wtedy będziesz miał pewność co jest grane. koszt takiej usługi w zależności od warsztatu od 50 pln w górę.
adamsky
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 18:56
magneto napisał/a:
o ile żeby wynik takiego testu był miarodajny to zrobią to w aucie bez demontażu.. jeśli będzie trzeba zdemontować to już te 5 dych zostaje na flaszkę co by opić smutki
damianz11
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 22:13
Jak ustawić drugą pompe ?? Są tak jakieś znaki czy trzeba blokować ?
[ Dodano: Wto Kwi 19, 2011 18:12 ]
Dobra już widze. Pompka i jeden wtryskiwacz głowny juz czeka xD. Teraz juz tylko moja działka.
[ Dodano: Sro Kwi 20, 2011 19:30 ]
Autko zrobione lecz cos jeszcze go gryzie. To była jednak pompa. Drugą kupiłem zamonotwałem i rura.
Na ciepłym go telepie. Zgasze i odpale na razu i git. Co moze byc ??
[ Dodano: Sro Kwi 20, 2011 22:13 ]
Była jednak pompa. Silnik chodzi cicho jak dawniej, jednak wkęca się max 4000 obr. Nie czuję turbo. Kiedy wypiąłem przewód od egr ten powietrzny, nie mam żadnego podciśnienia oraz nie widzę ruchu ramienia na turbo. Po dodaniu gazu przewód od intercoolera twardnieje czyli turbo pomuje. Proszę o burzę muzgów. Nie mam możliwości podłączyć pod komputer ale mam dostę do tanich części. Podejrzewam że taki kupiłem samochód gdyż moc jest taka sama jak poprzednio, ale nie czuje się większej mocy powyżej 2000 obrotów.
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 22:50
damianz11, odepnij przplywke :wink:
damianz11
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 22:04
Zrobiłem i gorzej idzie. To co innego ??
borek88
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 23:29
jesli gorzej to napewno co innego
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
damianz11
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 11:07
Czy może to być EGR zawór ??
Krzysi3k
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 11:55
damianz11, nie sądze... jak się kręci do 4000 obrotów i nie ma siły to może też być tak, że padł wtrysk sterujący.
Koju
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 12:07
Tutaj powinno być podciśnienie na jałowym ....
Wyczyść zawór EGR być może nie zamyka się i ciągnie spaliny do dolotu.
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
damianz11
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 19:35
Któryś z wtryskiwaczy tak i tak coś szaleje bo na ciepłym go rzuca i obroty delikatnie spadaja.
Zgasze na 1sek. i odpale i znow gites. Dodam gazu na 3500rpm i puszcze i znow go telepie.
Chyba że to nie wtryskiwacz :(
Brak nowych postów [Rover 45 2.0 diesel] [głośna praca przy dodaniu gazu]
matekk44 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Lis 20, 2023 21:13
matekk44
Brak nowych postów [R45] Głośna praca silnika :/
Ameba Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Wrz 13, 2007 15:48
Ameba
Brak nowych postów [R45] Głośna praca silnika.
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lip 25, 2008 23:38
Brak nowych postów [R 400] - Głośna praca Silnika
Mocniak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Lis 17, 2014 13:32
Arhi
Brak nowych postów [R416] Głośna praca silnika
wiktorio0001 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Maj 02, 2007 19:51
krzych1
