Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214i] Czy wszytkie Roverki 1.4 8v mają krótkie biegi??
tomi83
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 18:15
leszczu19901 napisał/a:
tomi83 napisał/a:
Można gdzieś dostać takie wygłuszenie??
Poszukaj na szrotach, może i na allegro dostaniesz. :wink:
[ Dodano: Pią Kwi 15, 2011 15:18 ]
http://allegro.pl/listing...=0&sg=0&order=t
Dziękować :) :ok: Zastanawia mnie tylko po co te wycięcia w wygłuszeniu??
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 18:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 19:08
Są to miejsce które ewentualnie mogą dotykać któregoś z elementów silnika (obudowy rozrządu, puszki filtra powietrza).
Ps. Szczerze wątpię by zrobiło się ciszej w samym aucie po założeniu tego wygłuszenia. U kumpla ono jest i też silnik jest głośny. Zresztą ten typ tak ma.
R200 Coupe Turbo & V8
tomi83
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 15:53
Rozpocząłem akcje wyciszania mojego roverka :) NA pierwszy ogień poszły drzwi:) Zdjąłem boczki, oderwałem folię i od wewnętrznej strony poszycie drzwi wykleiłem taśmą bitumiczną. Boczki od środka wykleiłem pianką 6mm, efekt jest taki, że nic nie brzęczy, nie stuka w drzwiach, głośniki mają lepszy bas a do tego zrobiło się ciszej w środku :) W poniedziałek biorę się za boki [mój roverek to wersja 3d] i przednie błotniki, wykleję wszystko taśmą bitumiczną :)
P.S. Zauważyłem, że nie trzeba wyklejać 100% powierzchni, żeby zmniejszył się rezonans. Drzwi wykleiłem w około 75% wewnętrznej powierzchni poszycia :)
sew87
Wysłany: Nie Kwi 17, 2011 17:06
molbys napisac ile cie to wynioslo i co dokladnie zakupiles
sew
tomi83
Wysłany: Nie Kwi 17, 2011 18:20
sew87 napisał/a:
2 rolki taśmy dekarskiej 120zł, klej polimerowy 1l ok. 12zł, do tego pianka obustronnie oklejona bawełną i welurem (nadałaby się również na podsufitówkę) 0pln (znajomy pracuje w dziewiarni;) )
Koszt niewielki i niewspółmierny do przyjemności jaką niesie rozebranie połowy auta ;) Jutro wyciszam tylne boczki :)
wachu990
Wysłany: Nie Kwi 17, 2011 21:02
Czyli na taśmę dawałeś jeszcze piankę ??
tomi83
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 22:11
wachu990 napisał/a:
Taśma na wewnętrzną stronę poszycia drzwi, potem oryginalna folia PCV a pianka pod zdejmowany boczek (przykleiłem ją na klej polimerowy, tak jakby tapicerka po lewej stronie) 2-2,5h roboty na jedne drzwi, w międzyczasie można jeszcze herbatę wypić ;)
[ Dodano: Wto Kwi 19, 2011 22:11 ]
Wyciszyłem tylne boczki :) W grę weszła wełna mineralna i sprawdziła się świetnie :)
Brak nowych postów [r214i] Immobilaizer.. krótkie pytanie
hasterer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Wrz 17, 2012 20:45
Harry
Brak nowych postów [R25 1.6iL '01] B. krotkie swiatla mijania
Glowny strumien swiatla konczy sie 4m przed sam.
quizac Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lip 31, 2007 10:25
quizac
Brak nowych postów [R25, 1.6 '00r] Klocki hamulcowe - krotkie pytanie
KL Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Cze 21, 2009 18:12
KL
Brak nowych postów [MG ZR 160] Olej, po raz kolejny - krótkie pytanie?
radekgks1971 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sty 31, 2012 14:49
marcinmarcin
