Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Poduszka silnika
RAFIK
  Wysłany: Nie Kwi 17, 2011 19:52   [R45] Poduszka silnika
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Czy mógłby ktoś wzrokowo określić stan tej poduszki na zdjęciu?
Zastanawiam się czy powinienem ją wymienić.
Ostatnio zmieniony przez szoso Wto Kwi 19, 2011 06:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 17, 2011 19:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Nie Kwi 17, 2011 21:39
Wzrokowo widać pęknięcia, ale czy masz jakieś objawy, że pora już na nią ??
RAFIK
Wysłany: Pon Kwi 18, 2011 08:05
Na biegu jałowym występują drgania karoserii .
Wszystko wewnątrz samochodu wibruje.
Jugol
Wysłany: Pon Kwi 18, 2011 08:39
To wymienić.
Wysłany: Pon Kwi 18, 2011 17:12
w którym to jest miejscu ta poduszka, na foto wyżej :?:
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Pon Kwi 18, 2011 17:27
hmmm... a to nie jest przypadkiem poducha skrzyni? Pod akumulatorem i obudowa filtra powietrza :hm:
Wysłany: Pon Kwi 18, 2011 21:08
martens, Tez tak mi się wydawało ale ta wtyczka po prawej irytuje :neutral:
Jugol
Wysłany: Pon Kwi 18, 2011 23:52
To jest poduszka skrzyni :taa:
Tomi
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 06:56   Re: [R45 2.0 itd 2002] Poduszka silnika
RAFIK napisał/a:
Jak byś określił jeszcze, która to poduszka, łatwiej będzie porównać z nową.
Jugol
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 07:25
Koledze zapewne chodzi o poduszkę, która znajduje się pod akumulatorem, wnosze po zdjęciu, ostatnio musiałem ją odkręcić jak zwalałem skrzynię, więc dobrze ją zapamiętałem.
RAFIK
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 18:17
To jest poduszka skrzyni.
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 18:56
RAFIK napisał/a:
No wlasnie - pytanie do znawcow tematu:
czy ta poducha moze powodowac cytowane objawy ??
U mnie takze wystepuja wibracje na jalowym (wymieniona dluga, dolna poduszka pod silnikiem, 2 pozostale wygladaja OK. Nie sprawdzalam tylko tej, chociaz u mnie (R25) poduszka skrzyni wyglada chyba odrobine inaczej...
bielik
Wysłany: Pią Maj 27, 2016 13:04
Jugol,
mam pytanie odnośnie poduszki skrzyni biegów do rovera 400 2.0 diesel, i z tego co widze jest taka sama przy R45
nie mogę jej w żaden sposób dostać ani określić jakichkolwiek numerów tej poduszki
czy byłaby możliwość jakiejś podpowiedzi?
będe wdzięczny
pozdrawiam
Wysłany: Pią Maj 27, 2016 14:26
Tutaj znajdziesz oznaczenia:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003335
dareklis
Wysłany: Wto Cze 21, 2016 16:55
Tylko gdzie ją dostać? Też muszę wymienić tą poduszkę, spisałem dziś numer KKB101622 i wybrałem się do inter cars , a tam nie ma i nigdy nie było. Szperam w necie, ale jakoś nie mogę namierzyć.
Brak nowych postów [r420] Poduszka silnika
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Cze 18, 2012 18:10
haxigi
Brak nowych postów [R416] Poduszka silnika
kietla Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sty 13, 2015 18:14
Brak nowych postów [R414] Poduszka silnika
paff Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Maj 03, 2007 20:18
etimark
Brak nowych postów [MG ZS] Prawa poduszka silnika
bad_gs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Maj 24, 2017 10:24
bad_gs
Brak nowych postów [R420] Poduszka silnika
nową poduszkę mocującom silnik!a nie moge jej dostać w zadnym sklepie! jeki zamiennik?
rangers Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Paź 29, 2007 11:49
Paul
