Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] idt pompa wtryskowa leje sie ropa vp30
pon89
  Wysłany: Pon Kwi 18, 2011 14:38   [R45] idt pompa wtryskowa leje sie ropa vp30
witam dziś zauważyłem plamę pod autem myślałem ze to olej ale jak się okazało to była ropa.
Szukałem wycieku i znalazłem przez przypadek, po naciśnięciu pompki paliwa (gruszki) zaczyna mocno kapać(prawie ze się leje) ropa z pod pompy wtryskowej miejscu jak wychodzą rurki do wtryskiwaczy. zastanawiam się czy jest tam jakiś oring czy coś w tym rodzaju. może jakiś fachowiec wie co z tym zrobić. już mam to od dłuższego czasu jak tylko mi się silnik zagrzeje to śmierdzi okropnie ropą ale wycieku prędzej nie zlokalizowałem.
Będę wdzięczny za pomoc :grin:
Wysłany: Pon Kwi 18, 2011 14:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 09:19
pon89, ale cieknie z tych metalowych rurek czy obok nich?
Może uszczelnienia pompy poszły?
Jugol
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 09:50
pon89, poszedł Ci oring na głowicy tłokorozdzielacza, doradzę od siebie ( temat przerobiłem 1,5 miesiąca temu ) oddaj pompę do kompleksowej wymiany uszczelnień, bo wymienisz ten oring, a zaraz wyjdzie inny. Więcej na ten i inny temat dot. pompy vp-30 poczytaj tu:
http://forum.roverki.eu/v...er=asc&start=40
Powodzenia :ok:
pon89
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 12:20
nie z rurek tylko z miedzy pompą a rozdzielaczem gdzieś tam kapie. Już znalazłem fachowca który mi to zrobi powiedział ze wymiana uszczelniaczy w całej pompie i jakby sam miał pompę wyciągać to koszt ok 500zł jak myślicie to dużo czy nie za taka usługę?
a jak samą pompę mu zawiozę to w granicach 250zł a wymiana tylko tego jednego oringu to ok 100zł
to już teraz wiem czemu pierwsze odpalenie rano było ciężkie, to pewnie się pompa zapowietrzała.
Dzięki za info.
piotras9078
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 13:08
Witam. Zerknij na strone www.alteronik.pl tam znajdziesz nawet całą pompe czasem nawet tańszą niż 500zł jak miałem diesla to kupiłem tam pompe, rozrusznik i alternator (chyba też regenerują pompy ) i wszystko działało mi bez zarzutu do dnia sprzedaży autka naprawde jest godna polecenia.
Nie ma to jak rover 420si :)
adamsky
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 15:08
piotras9078 napisał/a:
nigdy w życiu nie znajdziesz pompy 0 470 004 005 tańszej niż 1000 złotych, nawet używanej po przebiegu 250kkm.
Driving is believing !
bociannielot
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 15:43
adamsky8811, może nie nigdy w życiu, ale fakt że jest to ...iście trudne :ok:
[ Dodano: Wto Kwi 19, 2011 15:43 ]
...a poza tym na tej stronie są tylko same sterowniki, a tu mamy usterkę mechaniczną.
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 16:00
albo słabo się znają albo mają błąd na stronie, według nich pompa wtryskowa począwszy od 200 a kończąc na 45 ma taki sam nr
adamsky
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 16:51
szoso420 napisał/a:
raczej słabo się znają i katalogi mają jakieś dziwne, stąd te dziwne informacje.
do silników iDT była właśnie tylko 0 470 004 005.
bociannielot napisał/a:
chyba że przystawimy komuś pistolet do głowy i grzecznie spytamy czy za "czysta" złotych nie odsprzeda :D
piotras9078
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 21:14
Tak racja strona wydaje się dziwna ale nie jest tak zle są wporwadzone nowe zmiany ale strona nie była dość dawno edytowana ale najlepjej zadzwonić i pytać o P. Darka on doradza i oferuje części i załatwia jak nie ma na składzie to załatwia jak najtaniej i najlepjej radze zadzwonić na początku nie miałem zaufania ale jak zadzwoniłem to odrazu się przekonałem, że jest to solidna i godna polecenia firma. Zadzwoń do nich 668-001-344
Brak nowych postów [R45] pompa vp30
seba11917 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Czw Lis 26, 2015 23:08
Brak nowych postów [R45] Rozrząd i pompa wtryskowa
wtwisnia Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sie 31, 2008 17:47
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ R420 a R45 ] Pompa wtryskowa
adamsky Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sty 11, 2011 15:11
adamsky
Brak nowych postów [R45] PILNIE!! pompa wtryskowa
bob3r Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Kwi 10, 2008 21:36
pgrad
Brak nowych postów [R420] Pompa wtryskowa
eljocik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Kwi 03, 2008 11:38
