Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 416 si] kontrolka poduszki srs
Robertt
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 17:59   [Rover 416 si] kontrolka poduszki srs
Mam problem co 2 tygodnie zapala mi sie kontrolka poduszki jest to juz denerwujace bo musze odkrecac puduszkie i odlaczyc wtyczkie i jeszcze raz podlaczyc hmm co mozna zrobic zeby to mi nie mrugała czyzby bład jest jakis czy jak bo juz nie wiem co jest grane
Ostatnio zmieniony przez Adrian Wto Kwi 16, 2013 08:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 17:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bluegory
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 19:32
Którą poduszkę przy kierownicy? Może taśma pada. Sprawdź kostki pod siedzeniami one często figlują. Chyba że masz napinacze pasów w słupku to też sprawdź u mnie w 45 tam co jakiś czas coś nie łączyło.
Robertt
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 20:00
tak przy kierownicy hm myśle ze cos z wtyczka od poduszki jest bo jak ja poprawie to juz mi nie mruga..
a pod siedzeniem nic nie ma:)
hm macie jakiś pomysł jak przymocować ta wtyczkie mocniej do poduszki ? http://img848.imageshack.us/i/1521197235.jpg/
Artu
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 21:05
mocniej tzn jak? Za luźna i spada czy coś nie styka? Zrób zdjęcie jak w środku wygląda i na jakiej zasadzie spina sie z drugą - coś wymyślimy :)
P.S. W 400-tce były kostki pod siedzeniami? :mrgreen: Mój dziad to pierwszy rok produkcji i jako zabytek może być wyzbyty z paru udogodnień :mrgreen:
Robertt
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 21:34
no nie wiem bo jak rozkrece poduszkie i odepmne ta wtyczkie i podlacze powrotnie to jest wszystko oki i tak co 2 tygodnie musze to robic nie wiem mysle ze ta wtyczka ma jakis luz albo puduszka te wejscie ma jakies nie te hmm mysle nad wlozeniem do tej wtyczki tylko co ?
tommyyogi
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 22:38
Te wtyczki mają tak fabrycznie że po kilkukrotnym opinaniu ich zaczynają szwankować. Problem polega na tym ze od częstego odpinania rozchodzą się styki w tej zółtej wtyczce i nie łączą z poduszką.
Ja to naprawiłem tak ze rozebrałem tą wtyczkę i delikatnie pensetą dogiąłem te styki tak aby ciaśniej trzymały bolce od poduszki i teraz wszystko gra.
trzeba tylko uważać aby nic nie urwać bo w środku tej wtyczki jest taki cieniutki drucik zwinięty w sprężynkę i można łatwo go uszkodzić.
Mi się udało.
R.I.P Historia Rovera zakończona i nigdy więcej nie chcę jej powtarzać.
RoVeR 416 Si '96
dzelo23
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 13:47
Witam miałem w eR400 taki sam problem, u mnie pomogło delikatne rozszerzenie bolców na które wchodzi ta wtyczka ze zdjęcia. Po tym zabiegu problem zniknął a i obecny właściciel nic się nie chwalił by miał ten problem.
marcin731
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 13:53
miałem problemy z wtyczką pod fotelem pasażera, czasami kontrolka srs się świeciła a czasami nie, popsikałem wtyczkę i gniazdo sprayem do styków i pomogło, od 2 miesięcy się ani razu nie zaświeciła, może spróbuj tego, może przy tej wtyczce też pomoże.
Artu
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 17:37
Hmm ta wtyczka wygląda na dosyć elastyczną. Można by chwycić w kombinerki, lekko i z głową docisnąć, psiknąć Kontaktem i wsio rybka :)
Robertt
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 08:57
Tak jak pisaliście zrobiłem tak no i kontrolka jak narazie mi nie mruga :)
shilus82
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 13:38
a ja muszę u siebie wymienić gumę co mi tą wtyczkę trzyma, ale tym razem wytnę z dętki, więc wytrzyma dłużej niż recepturka :)
Robertt
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 17:45
I znów to samo:( mruga
shilus82
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 19:41
mi już guma pod poduszką nie dynda, dałem solidny kawałek dętki i też nie mruga :) buky, odkręć dwie przeciwne śruby, weż kawałek dętki, nałóż na śruby, na do po podkładcem potem przykręć śruby, podnieś dętke, wsadź wtyczkę i puść dętke, aaaa no i odłącz aku na jakieś 2 godziny co by się błąd wykasował z pamięci ( ja tak musiałem zrobić u siebie)
Emer
Wysłany: Wto Lip 19, 2011 11:43
Hej, też mam problem z ze świecącą kontrolką SRS (mi świeci cały czas). Czytałem na forum żeby docisnąć tą taśmę tylko nie wiem gdzie ona jest i jak się do niej dostać :/ Może ktoś mi to objaśnić, albo podrzucić jakieś fotki?
Wysłany: Wto Lip 19, 2011 11:53
poszukaj na forum
taśma jest pod kierownicą
kruszon
Wysłany: Wto Lip 19, 2011 14:20
Emer, u Ciebie to akurat najpewniej jest kwestia bocznych poduszek, jeśli takie masz. Często kostka pod fotelem nie styka. Zerknij pod fotele, rozlacz wtyczkę i podłącz jeszcze raz porządnie. Powinno pomoc.
Czasami się luzują jak się coś wala po podłodze i przy częstym przesuwaniu fotela pasażera.
Emer
Wysłany: Wto Lip 19, 2011 18:38
kruszon napisał/a:
Niestety nie mam bocznych poduszek i nie mam kostek pod siedzeniem (szukałem już wcześniej). U mnie kontrolka zaczęła szwankować w zimę, najpierw czasami się zapalała a potem gasła, aż w końcu zapaliła się na dobre i tak jest do dzisiaj :sad:
kolin17_71
Wysłany: Wto Kwi 16, 2013 00:53
sory że odgrzebuje stare posty ale mam pytanie odnośnie BRAKU kostki pod fotelem pasażera???
Czy mata w fotelu jet zawsze ?? (podkreślę że mam 2 airbagi ). Bo jeśli tak to wyjmę fotel i zajrzę pod wykładzinę może jest wrzucona pod spód??
[ Dodano: Wto Kwi 16, 2013 00:53 ]
Od razu zadam kolejne pytanie. Jeśli nie ma maty w fotelu pasażera to w jaki sposób zdezaktywować poduszkę ??
Wysłany: Wto Kwi 16, 2013 07:27
o jakiej ty macie piszesz bo nie rozumiem?
400 nie ma kostek pod siedzeniami
nie da się poduszki pasażera wyłączyć w bezpieczny sposób, bo nie ma wyłącznika
bizon
Wysłany: Wto Kwi 16, 2013 08:34
a co ma mata do poduszek?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [ROVER 45] PODUSZKI SILNIKA
Kleszcz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Gru 13, 2009 10:10
Kleszcz
Brak nowych postów [Rover 420] Kontrolka SRS
Sebol91 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Sty 28, 2018 19:46
Sebol91
Brak nowych postów [Rover 420] Kontrolka ABS
Sebol91 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Sty 29, 2018 11:15
iktorn73
Brak nowych postów [Rover 416 Si] - kontrolka oleju
ola273 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Paź 07, 2013 19:22
ola273
