Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Głośniki tył
[R45] Głośniki tył
kajox1
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 12:27   [R45] Głośniki tył
Witam, stała się rzecz tragiczna. Fabryczne głośniki z tyłu popierdują, pękło zawieszenie. Tu pojawia się problem bo podoba mi się oryginalne maskowanie. Da się jakoś zamaskować nowe głośniki w ten sposób? Z tego co patrzyłem to mocowanie śrub też nie jest standardowe, trzyma się chyba na trzech. Wstawiał ktoś coś niestandardowego w tył?
Wędkarzu.Jeżeli Ciebie interesuje tylko ryb jedzenie to sprzedaj wędki i wyrzuć zezwolenie.Centrala ryb ma dostatek.Kup sobie rybkę a żonie kwiatek
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 12:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
shilus82
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 12:33
standardowe głośniki mają 13 cm i powinny trzymać się na 4 śrubach, chyba że ktoś już tam majstrował. Maskowanie też powinno wejść bez problemu, chyba że środek wysokotonowy jest jakiś wyjątkowo wysoki, ale zawsze możesz włożyć ten głośnik od spodu.
Markzo
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 15:35
13cm? mi tam weszły 16tki bez problemu, maskownice na nich polozylem i wyglada seryjnie ;)
Artu
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 18:58
Markzo ty mówisz o sedanie a shilus82 o hatchbacku :mrgreen: stąd ta różnia rozmiarów
kajox1
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 21:25
Markzo napisał/a:
no właśnie dzisiaj rozkręciłem, bez wątpienia są to 16cm. a co do maskownicy, to nie skacze Ci na dziurach jak na niczym się nie trzyma? bo luźno w tej dziurze siedzi jak nie jest przykręcona.
marcin316
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 22:00
Ja maskownice przykleiłem taśmą dwustronną i jest OK. Nic niedobrego się z nimi nie dzieje. Opisywałem gdzieś też sposób montażu głośnika 16 cm w miejsce oryginału, tylko że ja mam sedana...
Markzo
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 22:27
kajox1 napisał/a:
raczej nie, nie musialem ich poprawiac po montazu, a juz chwile w aucie jezdza :)
kajox1
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 21:48
a próbował może ktoś wstawic w półkę dwa wooferki 16cm na wzmacniaczu? zdaje egzamin?
keczu
Wysłany: Pon Kwi 25, 2011 07:44
marcin316 napisał/a:
Moze i ok. Ale wystarczy wyjac fabryczne glosniki ktore sa przykrecane w trzech miejscach. Odciac kosz glosnika zostawiajac te trzy sruby. Na fabrycznym glosniku (koszu) trzyma sie fabryczna maskownica. Tak wycietym org. glosnikiem ,wczesniej nawiercajac trzy otwory w nowym mocujemy do tylnej polki w fabryczne punkty z fabryczna maskownica. Bylo na forum.
kajox1 napisał/a:
Tez sie nad tym zastanawialem ,co prawda mialem kiedys w mazdzie 323f 2x25cm woofery :shock: w polce i w Mazdzie 626 zestaw 3-drozny z 20 cm wooferami i gralo to w miare oki, ale nie tak jak glosnik w skrzyni. Polka byla wzmocniona 3cm plyta. Teraz wlasnie kupilem klocki do audio mojego Civica (sedan) i tez myslalem o 16-tkach wooferach, ale trzeba znalezc takie co zagraja bez obudowy a prawie wsztstkie subwoofery nawet 16-stki zaprojektowane sa pod obydowe (nie tak jak mid woofery z komponentowych zestawow ) sa cholernie drogie ( nie myl mid z sub wooferami) i nie wiadomo co z tego wyjdzie i trzeba by bylo polke jakos usztywnic ,wiec juz mam skrzynke do zamontowania. Glosnikow z tylu nie bedzie bo w sedanie potrzebne tam sa wolne otwory zeby suba bylo lepiej slychac. Pozdr.
Brak nowych postów [R200] Głośniki - dlaczego NIE głośniki w tylnej półce?
rafal506 Car-audio, nawigacje, radia CB 11 Wto Mar 01, 2011 09:46
Lisus
Brak nowych postów [R400] Głosniki - jakie głośniki i jaki rozmiar
natenczas Car-audio, nawigacje, radia CB 10 Sob Sie 21, 2010 21:36
borek88
Brak nowych postów [R416] Głośniki - czy przednie głośniki pasują od MG ZS/45
Robertt Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Czw Maj 05, 2011 14:47
Robertt
Brak nowych postów [R200] Głośniki - czy są głośniki w drzwiach
sdm1 Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Nie Wrz 05, 2010 07:29
sdm1
Brak nowych postów [R75] Głośniki
rodi_ Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Wto Mar 04, 2008 20:05
rodi_
