Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45]Sprzęgło - dziwne objawy
borek88
Wysłany: Nie Kwi 17, 2011 19:50
ja kupowalem valeo i daje rade
slyszalem ze samo sprzeglo lepiej oddac do regeneracji ale ciekawe czy zes calego zestawu nie zajechal na maxa
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
Wysłany: Nie Kwi 17, 2011 19:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jarimir
Wysłany: Nie Kwi 17, 2011 20:13
Koju napisał/a:
Spaliłeś tarcze :/ m
Jak bym spalil sprzeglo to by ciaglo, wiem bo juz dwa razy przechodzilem to w innych autach a tutaj normalnie jedzie, nawet jak wcisniesz mu na maxa na kazdym biegu. Raczej chyba lozysko ale chce kupic caly komplet. Jesli to tylko to to pol biedy jeden dzien i wymienie boje sie ze to moze byc cos wiecej
Koju
Wysłany: Nie Kwi 17, 2011 20:27
jarimir napisał/a:
metal nie dymi ;) ,prawdopodobnie uszkodzony masz docisk dlatego nagle opadł pedał.
Jeśli chodzi o dym i smród to jest to paląca się okładzina sprzęgła.
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
karooo
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 09:41
witam, mam do wymiany sprzeglo;/ panowie skad teraz mam wiedziec jakie siedzi dokladnie w srodku, jakiej firmy polecacie? czy warto kupic cos tanszego?
Jugol
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 17:21
karoo nie tragizuj, zaraz tam skąd mam wiedzieć. Przecież to banał, wchodzisz na allegro.pl, InterCars, TomaTeam, czy inny sklep z cześciami samochodowymi, wpisujesz w wyszukiwarkę model auta i masz czarno na białym sprzęgło.
Ja Prawie miesiąc temu wymieniałem na sprzęgło National- dość chwalone i dostępne np. tu:
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=897
...pytasz czy kupić coś tańszego :hm: , sprzęgło jest dość istotnym elementem auta i nie powinno sie na tym oszczędzać.
karooo
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 20:31
witam, te national jest w dosc dobrej cenie, poniewaz jak patrzylem LUK to 750zl ;o
[ Dodano: Czw Kwi 21, 2011 21:26 ]
czy ktos moze jeszcze montowal to sprzeglo NATIONAL? na internecie czytam ze nie sa takie tragiczne, a tym autem zrobie max 50tys km
[ Dodano: Czw Kwi 21, 2011 21:31 ]
moze takie bedzie dobre?
http://allegro.pl/sprzegl...1535571632.html
jarimir
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 22:01
Koju napisał/a:
jarimir napisał/a:
No i sie kolego myliles. Jak pisalem sprzeglo bylo ok tylko lozysko sie stopilo i smierdzialo, dokladnie ten plastik od lozyska co wchodzi w lape. W takim stanie to jeszcze nie widzialem lozyska, to nawet nie mozna bylo nazwac lozyskiem. To bylo tylko garstka metalu i kulek ktora lezala na dnie . Zabralem sie dzis od 13 i o godzinie 19 pracujac sam wytargalem skrzynie i wszystko porozlanczalem a nastepnie wrzucilem nowe graty i skrzynia juz zamontowana . Na jutro pozostalo mi podokrecac kilka srubek wlozyc akumulator i w droge. Wiec w sumie w jeden dzien mozna samemu wymienic kompletne sprzeglo.
Pozdro
Jugol
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 22:52
karooo napisał/a:
Będzie dobre, ludzie też je chwalą, ale ja zdecydowałem się jednak na National- więcej pozytywnych opinii niż Valeo, bo 100pln więcej i tak bym dopłacił- żaden problem.
karooo
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 23:24
wezme national w takim razie:)
Koju
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 08:22
jarimir napisał/a:
Nie raz rozbierałem sprzęgło wiec nie opowiadaj takich bajek że dym leciał z łożyska ;)
Jeśli rozleciało się łożysko to nie ma możliwości zasprzeglić któregokolwiek biegu (po prostu nie masz sprzęgła)
jarimir napisał/a:
Jeśli padło łożysko oporowe to w jakim celu wymieniłeś całe sprzęgło ? profilaktycznie ? ;)
jarimir
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 18:17
Koju napisał/a:
jarimir napisał/a:
jarimir napisał/a:
To ty sie nie osmieszaj, wczoraj rozebralem wiec wiem co bylo i nie wciskaj mi glupot bo tez nie pierwszy raz rozebralem . POszukam jeszcze w koszu czy nie leza resztki lozyska to zobaczyl bys jak sie spalil ten plastik co wchodzi w lapy( jesli wiesz o czym mowie) Zostal tylko jeden pierscien od tego lozyska jak rozebralem bo reszta juz lezala polamana na dole skrzyni. Gdzie ja napisalem ze wymienialem cale sprzeglo??? Chyba problemy ze zrozumieniem :mrgreen: Tylko samo lozysko wymienilem i wszystko smiga jak nowe. Jak pisalem wczesniej tarcza sie nie slizgala wiec zostawilem calosc w spokoju bo sloneczko w docisku tez bylo ok. Moze ty rozbierales telepatycznie te wszystkie sprzegla :mrgreen:
Koju
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 19:17
jarimir napisał/a:
jarimir napisał/a:
"nowe graty" to jest Twoim zdaniem 1 łożysko oporowe ?
Przeczytaj swój pierwszy post na temat zamawiania kompletnego sprzęgła a dowiesz się gdzie pisałeś o całym sprzęgle.
jarimir napisał/a:
I chcesz mi powiedzieć że dojechałeś do domu lub gdziekolwiek bez łożyska oporowego ? (czytaj pierwszy swój post)
Szkoda że nie zrobiłeś fotek tego "spalonego sprzęgła" bez urazy to jest moje zdanie na ten temat ;)
karooo
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 16:13
witam,
po wymianie sprzęgła, elegancko teraz chodzi, pedał dobrze wyregulowany a nie że odstaje od innych ponad norme do góry a skok jego to pół metra.:) sprzęgło bardzo dobrze chodzi.
do wymiany jeszcze : lewa koncowka drazka, sprawdzenie turbiny poniewaz pomimo nowego przeplywomierza ciagnie od 2,250/300, do regulacji jakis zawor poniewaz klepie czy cos takiego jak sie odpali przez chwile dziala na 3 a nie 4 :) .
Brak nowych postów [420 Si] dziwne objawy predkosciomierz wariuje
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Cze 24, 2010 07:05
chrupol
Brak nowych postów [R400] Po HGF, dziwne objawy z obrotami
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lis 14, 2008 14:18
Paul
Brak nowych postów [400 1.6] 1998r gotuje sie dziwne objawy
turus161 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sro Gru 21, 2011 13:41
sobrus
Brak nowych postów [R 45] Dziwne objawy podczas hamowania
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Sro Paź 05, 2011 23:16
palomarcin7
Brak nowych postów [R416 si 97r] dziwne objawy na zimnym silniku
paw3l Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Cze 13, 2010 16:38
paw3l
