Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pompa CR CP1 - paliwo w oleju?
Pieta
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 11:29   [R75] Pompa CR CP1 - paliwo w oleju?
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Zauważyłem, że powiększył mi się poziom oleju. Woda odpada, ponieważ nie ubywa i było by widać na korku lub bagnecie.
Podejrzewam, że ropa dostaje się do skrzyni korbowej.
Pomyślałem, że może lać z pompy wtryskowej poprzez uszczelnienia.
Moje pytanie dotyczy smarowania pompy CR. O ile wiem nie jest smarowana olejem silnikowym, więc wewnątrz pompy nie ma możliwości mieszania oleju z paliwem?
Czy jest możliwość, że paliwo przedostaje się przez uszczelniacz wałka pompy i dalej do silnika?
Czy ma ktoś doświadczenie z demontażem pompy wysokiego ciśnienia. Czy przy wyjmowaniu jej z koła łańcuchowego trzeba koło czymś przetrzymać aby nie spadło na dół?
Jeżeli nie przeciek paliwa z pompy to może wtryski puszczają i leją na postoju do cylindrów?
Dodam, że silnik dobrze chodzi, nie dymi itd.
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 11:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 22:05
Pieta, moim zdaniem nie ma żadnej, ale to żadnej fizycznej możliwości, aby paliwo przedostało sie z pompy do układu smarowania.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Pieta
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 10:12
Rowan, też tak myślałem.
Druga możliwośc to lejące wtryski. Ale również nie zauważyłem jakiejś negatywnej zmiany w pracy silnika. Z komina również nie dymi. Wczoraj zrobiłem test przelewowy i leją równo (bardzo małe różnice). Taki test pewności nie daje, ale zawsze coś.
Czytałem też, że mogą lać po wyłączeniu silnika, poprostu nie domykają się.
Rowan
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 10:28
Pieta, no tak, ale to nadal nie dowodzi temu, że paliwo przedostaje się do oleju. Bo jesli leją, to do komory spalania. Także to nie ma nic do rzeczy. Na Twoim miejscu sprawdziłbym odme. A jeszcze możesz wykonać taki test, odkręć korek wlewu oleju i wtedy sprawdzić stan, bo możliwe, że ciśnienie wypycha pod bagnet, jeśli jest przytkana odma.
automechanik
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 15:07
Paliwo przy lejących wtryskach niestety przedostaje sie z komory spalania do miski olejowej rozcieńczając olej i podnosząc jego stan.
rom
szemet33
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 15:19
ale wtedy by kopcił na siwo, miałem tak i jeden wtrysk lał
Ciekawy Roverek
Pieta
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 19:04
Auto mi nie kopci. Na przelewach wszyskie wtryski leją równo. Dlatego myslałem, że z pompy wysokiego ciśnienia jakimś zposobem się przedostaje.
Dziadek
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 21:47
Ja na twoim miejscu zrobiłbym jak pisał Rowan- tzn. odkręć korek wlewu i odczekaj kilkanaście minut.
Miałem tak kiedyś w Fordzie.Ciśnienie podnosiło poziom oleju.
Dla pewności możesz jakimś wężykiem pobrać trochę oleju z miski i sprawdzić organoleptycznie czy jest rozcieńczony.
Takie rzeczy mogą się dziać w mocno sfatygowanych silnikach,gdzie pierścienie i gładź cylindra są po przejściach.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Pieta
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 11:07
Odkręciłem korek i poczekałem chwilę. Poziom nie opada. Odmę wymieniałem na nową jakieś 30tys km temu, więc nie podejrzewałem aby odma była winna.
Na wolnych obrotach troszkę dmucha z wlewu oleju. Spaliny nie idą, olejem nie pluje. Czy u was w CDT/I też troszkę dmucha, czy spokój?
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 11:34
Pieta napisał/a:
U mnie delikatnie też dmucha.
Cały czas wzrasta Ci poziom oleju?
Pieta
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 11:44
Zauważyłem w czwartek, że przybyło około 5-6mm od ostatniego sprawdzania (2 tygodnie temu).
Dziś ten sam poziom, ale w weekend nie jeździłem.
Bagnetu nie wywala, przedmuchy przez korek wydaja się normalne.
Pojeżdżę, będę obserwował co się dzieje.
Ostatnio zmieniony przez Pieta Wto Kwi 26, 2011 11:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 11:52
Pieta napisał/a:
Nie bardzo. Masz rozrzedzony olej, więc i smarowanie mniejsze.
Osobiście sprawdziłbym ciśnienie na cylindrach, a następnie wtryskiwacze na maszynie.
Jednak obstawiałbym uszczelniacz pomp CR.
Pieta
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 12:00
apples napisał/a:
Pieta napisał/a:
Na zewnątrz pompa CR sucha. Myślisz, że przez uszczelniacz wałka pompy może puszczać?
[ Dodano: Wto Kwi 26, 2011 12:00 ]
apples napisał/a:
Polecisz jakiś zakład w trójmieście. Może do Pezal (serwis boscha)
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 12:03
Pieta napisał/a:
Tak. Jeżeli wtryski nie leją i masz prawidłową kompresję na cylindrach to jedyną opcją jest uszkodzony uszczelniacz wałka pompy.
Poszukaj na forach BMW czy nie mieli podobnego problemu w tym silniku.
[ Dodano: Wto Kwi 26, 2011 12:03 ]
Pieta napisał/a:
Niestety ale nikogo z czystym sumieniem nie polecę.
Pieta
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 12:54
dzwoniłem do Pezal
sprawdzenie wtryskiwaczy 50zł/szt
sprawdzenie kompresji 150zł
montaż demontaż 200zł
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 10:29
Pieta i co ustaliłeś?
voth
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 22:32
W Pezalu to nawet kąta wtrysku nie potrafią ustawić. Nie mówiąc o podpięciu pod KTSa. Sam ustawiałem na oko i stwierdzili że kąt statyczny jest ok i nic nie poradzą :D
Pieta
Wysłany: Sob Maj 14, 2011 10:49
apples napisał/a:
Jak wspominałem wcześniej sprawdziłem wtryski metodą przelewową, wszystko było ok.
Potem dałem do sprawdzenia wtryski na stole probierczym. Okazało się, że jeden wtrysk nie domykał się i po zgaszeniu silnika kapało z niego.
Zregenerowałem za 200 zł. Do teraz przejechałem na nim ~800km i oleju nic nie przybywa i wydaje się, że po problemie.
koza-06
Wysłany: Sob Maj 14, 2011 11:34
[quote]Zregenerowałem za 200 zł. Do teraz przejechałem na nim ~800km i oleju nic nie przybywa i wydaje się, że po problemie.
Pieta a czy mógłbyś podać namiar na firme która Ci to robiła,o ile uważasz że jest warta polecenia. :roll:
Brak nowych postów [R75] Pompa oleju
cezary27 Rover serii 75, MG ZT 21 Sob Lis 30, 2013 17:07
rudolfinho
Brak nowych postów [R75] Wysokie ciśnienie ,pompa oleju
tomi24lbn Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Sie 03, 2014 05:41
tomi24lbn
Brak nowych postów [R75] Pompa oleju - zawór bezpieczeństwa
Bieri13 Rover serii 75, MG ZT 12 Pią Lis 11, 2016 15:57
Brak nowych postów [R75] 2.5 V6 wał, panewki, pompa oleju - czy kompatybilne ?
Skafander Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Maj 13, 2018 17:48
antek124
Brak nowych postów [R75] Cieknące paliwo
Miras31 Rover serii 75, MG ZT 18 Wto Wrz 29, 2009 18:31
Miras31
