Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Rozpołowienie - wyciek oleju
wachu990
  Wysłany: Nie Maj 01, 2011 19:23   [R200] Rozpołowienie - wyciek oleju
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1997
Witam !! Czy aby uszczelnić rozpołowienie - by odkręcić głowiczkę, należy odkręcić szpile od głowicy ?? Mam wyciek oleju który leciał po łapie na alternator i go spalił ... :sad: Zastanawia mnie czy mogło lecieć przez otwory w głowicy do których są wkręcane śruby łapy alternatora ?? Proszę o jakieś podpowiedzi :cry: Pozdrawiam !!
Wysłany: Nie Maj 01, 2011 19:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Nie Maj 01, 2011 19:44
zeby rozpolowic glowice nie musisz glownego korpusu odkrecac od bloku, odkrecasz tylko to stadko srubek ;)
po szpilce do alternatora raczej nie polecialo, najpredzej to po prostu spod pokrywy zaworow
wachu990
Wysłany: Nie Maj 01, 2011 19:58
Strasznie poci się na rozpołowieniu ... umyłem w pracy całą oliwę i obserwowałem z kąd leci ... Czyli uszczelka pod głowicą będzie nie ruszona ?? Jak narazie (odpukać) po hgf jest wszystko super .... Znajomy mówił mi, żeby uszczelnić rozpołowienie trzeba odkręcić szpilki głowicy .... :cry:
keczu
Wysłany: Nie Maj 01, 2011 20:07
wachu990 napisał/a:
Nie trzeba.
tomi83
Wysłany: Nie Maj 01, 2011 20:20
wachu990 napisał/a:
Mam to samo, ale nie robię póki co wyciek jest minimalny, między 2 a 3 cylindrem... Pisze się "skąd" nie "z kąd", to tak na przyszłość ;)
wachu990
Wysłany: Nie Maj 01, 2011 21:33
No mi leci .... :cry: i raczej przez to poszedł alternator .... :/ ale uszkodzenie wygladalo, że urwała sie jedna szczotka i brak komultatora - chyba dobrze to nazwałem ... ?? (tego po czym szczotka szura) :grin: hahaha Przepraszam za moją polszczyznę :> Jeżeli nie ruszę przez to głowicy - tzn uszczelki pod nią to zabiorę się za to :grin: Tylko czym to uszczelnić - sylikon do 350 stopni :?:
tomi83
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 08:46
wachu990 napisał/a:
Myślę, że oryginalnie szedł tam jakiś specyfik specjalny, ale myślę, że dobry silikon wysokotemperaturowy np Versachem też da rade :)
kowalainen
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 09:15
Ostatnio robiłem to u siebie, przy okazji robienie rozrządu. Użyłem silikonu VICTOR'a REINZ'a, puki co wszystko ok.
A kolega wie, że rozrząd trzeba zrzucić?
Co do tego pierwotnego specyfiku, który tam szedł (nie wiem czy wcześniej było to rozbierane), to ktoś przesadził z ilością i kanały olejowe były poprzytykane. Tak więc radzę ostrożnie z ilością. A przy okazji przydałoby się uszczelniacze na wałkach wymienić.
PTE
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 12:29
Żaden silikon. Trzeba użyć kleju anaerobowego do uszczelniania płaskich powierzchni. Może być np. Loctite 574 lub 5208 (zamiennik 574), Loctite 518, Loctite 5205, Hylomar Gasket 2000, Elring AFD2000 lub coś podobnego. Oryginalny roverowski specyfik nosił nazwę GUG 705963GM.
wachu990
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 13:16
Wiem, że trezba rozrząd zrzucić :> niedawno zakładałem i znów to samo hahaha - może nie było by takie straszne gdybym miał blokady na koła :wink: Uszczelniacze były wymieniane też :mrgreen: PTE o takie coś mi chodziło :cool:
kowalainen
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 21:18
PTE,a dlaczego nie silikon, możesz mi to wytłumaczyć??
keczu
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 06:49
PTE napisał/a:
Żaden silikon
Dobry silicon moze byc ,tez mam tak zlozone ,tylko cienutko nakladac i rozsmarowac. :wink:
flapjck1
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 09:06
silikon po scisnieciu ma sklonnosc do wyplywania na boki i zatykania kanalow olejenia walkow rozrzadu oraz hydropopychaczy
klej do plaszczyzn jak wyplynie na zewnatrz to nie stwardnieje, i spokojnie "poplynie" dalej - preparat anaerobowy - nie ma ryzyka zatkania kanalow
keczu
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 19:07
flapjck1 napisał/a:
Wszystko sie zgadza ,ale po odpowiednio cienkim nalozeniu silikon bedzie oki. Jasne ze lepiej stosowac przeznaczony produkt do danej czesci ,ale czasem nie jest to na 100% konieczne. Bedzie za to drozej. Pracowalem w serwisie motocyklowym Hondy i wedlug instrukcji napraw to bylo chyba z szesc roznych typow silikonopodobnych uszczelniaczy, niektore potrzebne bez zadnej watpliwosci ,niektore nie. Kazdy kosztowal z tubke ok 15€ ,a potrzebne bylo na raz tylko troche, reszta sie marnowala po jakims czasie , wiec wysokiej jakosci silikon w wiekszosci przypadkow zalatwial sprawe. Nalozyc trzeba na tyle cienko zeby nic nie wyplywalo na boki. Pozdr.
[ Dodano: Wto Maj 03, 2011 19:07 ]
Jeszcze jedno, warto czytac instrukcje na tubce .Roznie to jest z silikonami .Jedne potrzebuja chwile odczekac po nalozeniu przed montarzen czesci inne nie.
Brak nowych postów [R200 1.4 Si 16V '99] wyciek oleju :/
introooz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Kwi 22, 2009 17:07
introooz
Brak nowych postów [r200 1.4 16v 99r.] wyciek oleju
skąd znowu cieknie
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Sie 26, 2009 08:51
foto relacja (z czego to cieknie?)
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Pią Wrz 04, 2009 21:12
marcze83
Brak nowych postów [R200 14 16v 99'] wyciek oleju
duklos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Wrz 01, 2007 10:38
