Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Uszczelnianie pompy sprzęgła
Artu
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 22:09   [R416] Uszczelnianie pompy sprzęgła
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
Niestety po zimie znowu kłopoty :( Posiłkując się naszym forum ustaliłem, że winowajcą jest pompa sprzęgła:
Objawy jak na tę przypadłość standardowe - czyli problemy z wrzucaniem biegów.
Tutaj pojawia się pytanie - gdzieś na TomaTeam był zestaw naprawczy (wyczytałem na forum - nie mogę zlokalizować) składający się z kilku uszczelek. Czy jest w ogóle sens bawić się w regenerację pompki i czy jestem to w stanie wykonać pod blokiem - rozchodzi się o to, czy idzie ją uszczelnić nie wygrzebując z auta. Opinie osób mających przejścia z pompką mile widziane :)
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 22:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 22:59
nie wygrzebując z auta lepiej tego nie rozbierać, bo sobie wylejesz kupę płynu na podłogę :/
z drugiej strony wygrzebanie tego z auta to nie takie straszne jak się wydaje, tylko trzeba trochę nakombinować pod maską bo tam to jest ciasnawo.
Co do zestawu uszczelniającego to możesz spróbować, ale moim zdaniem mało zdziała, bo korpus pompki jest z plastiku i pewnie są tam już ślady użytkowania :/
możesz spróbować poszukać i zamontować pompki sprzęgła od fiata 125, ktoś na forum wrzucał zdjęcia jej zamontowanej jako wysprzęglik, także powinna zadziałać. może tylko być problem z odpowietrzeniem...
Artu
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 23:34
http://www.roverki.pl/zro...roverku-75.html
Zastanawia mnie ten patent :P Spróbować nie zaszkodzi :) A wszystko co potrzebne do przeprowadzenia operacji znajduje się w zasięgu ręki :)
rtworek
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 16:52
Ja w swoim R 420 ma zalożone pompe i wysprzęglik od deawoo chyba lanos, wszytko działa. Moge podesłać pare fotek. Jest to bardzo proste do zrobienia. Ostatnio wymieniałem wysprzęglik za który zapłaciłem 59 zł (nowy).
Artu
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 19:17
Bardzo bym prosił. Zauważyłem że mocowanie w wielu pompkach jest bardzo podobne zastanawiał mnie tylko skok pompki - ale skoro mówisz, że działa to jak najbardziej jestem zainteresowany.
Edit: Czy idzie wymienić samą pompkę z Lanosa czy musi to być zestaw pompka + wysprzęglik
rtworek
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 21:06
Raczej zestaw, poniewarz połączone są ze zobą przewodem homulcowym (miedzianym)
[ Dodano: Wto Maj 03, 2011 21:06 ]
A poza tym jest regulacja.
Artu
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 21:51
A mógłbyś wskazać który dokładnie zestaw zaadoptowałes?
rtworek
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 11:27
wysprzęgłik
http://allegro.pl/wysprze...1575558780.html
Pompa sprzęgla
http://allegro.pl/pompa-s...1596955251.html
Te dwa elementy są połączone ze sobą przewodem hamulcowym.
ROVER 420 SDi zmienił właściciela 28.07.2012r.
Mazda 6 sport kombi
Artu
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 21:02
I do tego dowolny przewód hamulcowy i zaciski po obu końcach, tak? :)
rtworek
Wysłany: Pią Maj 06, 2011 20:46
Przewód hamulcowy na śróbki na końcach, nic nie zaciskasz.
tak to wygląda.
http://allegro.pl/przewod...1577920670.html
Postaram sie jak najszybciej zrobić fotki.
[ Dodano: Pią Maj 06, 2011 20:46 ]
https://picasaweb.google.com/103619665249904515741/NowyFolder2?authkey=Gv1sRgCL36k5uNvrajBw#
rafeque
Wysłany: Czw Lip 14, 2011 19:24
witam,
czy taki zestaw pasuje do 45 1.8 ,bo w połowie przewodu mam zawór zwrotny?
czy bez niego będzie działać .
pozdrawiam,
rafeque
rafee
misiek409
Wysłany: Pią Lip 15, 2011 18:00
Witam, a czy pompa sprzęgła od hondy civic nie pasuje? bo widziałem na allegro za 75zł nowe.
Brak nowych postów [R420] Uszczelnianie pompy wspomagania
Upgreydd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 59 Nie Sty 03, 2021 13:19
dawidd
Brak nowych postów [R416 '96] Uszczelnianie prawej półosi.
Cieknie olej ze skrzyni.
yogi2006 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Lis 13, 2009 18:13
Raffaele
Brak nowych postów [R416 1,6Si]uszczelnianie skrzyni biegow
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Cze 19, 2010 11:57
dawidd
Brak nowych postów [R416] Uszczelnianie,przewody kolektora ssącego
zlygeru Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Kwi 25, 2017 10:04
zlygeru
Brak nowych postów [R416 '96r] uszczelnianie łoża rozrządu Loctite 510
Raffaele Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lis 20, 2009 11:50
oprawca_1978
