Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 45] wymiana tylnego zderzaka
Adam_s21
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 13:11   [R 45] wymiana tylnego zderzaka
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam, proszę was, fachowców o radę. Moja kobieta roztrzaskała mi tylny zderzak tak, że popękał w 2 miejscach, ledwo się trzyma. Mam sedana z 2001 roku, chciałbym się Was poradzić, czy taki zderzak będzie do niego pasował? Z góry dziękuje!
Zderzak
Jestem zielony póki co w tych sprawach, ale zawsze jak jest możliwość próbuję się podszkolić, wymienię sam taki zderzak bez użycia kanału?
Pozdrawiam,
Adam_s21.
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 13:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 13:36
bez kanału da radę
2 śruby od dołu, od góry jest 5 po otwarciu klapy i 2 po bokach przy błotnikach
Jugol
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 14:20
Kolego, jak dobrze widzę , to są zderzaki od hb, a nie od sedana. Z własnego doświadczenia wiem , że najtrudniej dostać właśnie do sedana. Dlatego zanim klikniesz kup teraz na allegro, dokładnie przeczytaj opis aukcji ( nie sugeruj się samym: Rover 45 :niee: ) , najlepiej zadzwonić i dopytać, jak nie ma tego jasno określonego w aukcji. Od sedana jest on ok. 15-20cm dłuższy na bokach.
A z wymianą , tak jak szoso napisał- spoko dasz radę to ogarnąć nawet pod blokiem na parkingu :taa:
Brak nowych postów [MG ZS] Mocowania tylnego zderzaka
bad_gs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Sie 03, 2015 23:00
Brak nowych postów [R45]Mocowanie tylnego zderzaka Hatchback
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Maj 27, 2012 10:40
luk474
Brak nowych postów [416 Hatchback] Demontaz zderzaka tylnego.
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Mar 29, 2011 19:57
slax
Brak nowych postów [R416Si] Mocowanie tylnego zderzaka.
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Maj 20, 2012 18:37
bizon
Brak nowych postów [R416Si Hatchback] Mocowanie zderzaka tylnego?
MieszAs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Lip 21, 2009 15:46
MieszAs
