Forum Klubu ROVERki.pl :: [r416Si 1.6 16v 96']Cieknacy olej na styku glowicy
Szymek123456
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 22:03   [r416Si 1.6 16v 96']Cieknacy olej na styku glowicy
mam problem z cieknącym olejem na styku glowicy, auto zachowuje sie normalnie, nie znika plyn chlodzacy. Czyzby uszczelka pod glowica??
Proszę o pomoc
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 22:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kamilos2521
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 22:07
Witaj najlepiej jak byś wrzucił fotkę tego wycieku...a olej leci w okolicach rozrządu????
Porażka jest gorsza niż śmierć, bo z porażką trzeba żyć...
c'mon ARSENAL
Szymek123456
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 22:12
cieknie z tylu hmmm na wyskosci kolektora ssacego. Odpada uszczelka pokrywy zaworow bo ja wymienilem
kamilos2521
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 22:15
To wyciek z uszczelniacza wałka rozrządu można wykluczyć...mi tka ciekło ostatnio ale z przodu i blisko rozrządu...jak wygląda olej???czy w zbiorniczku nie masz tłustych plam???
Czy nie kopci na biało z rury???
c'mon ARSENAL
Szymek123456
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 22:21
w zbiorniczku nie ma zadnych plam, barwa spalin normalna(wieczorem jak go troche pogazaowalem:) byly jekko biale,ale byla niska temperatura) wyciekajacy olej wyglada normalnie, jakby prosto z silnika(ciemno brunatny) nie dawno wymieniany.
faecd
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 17:24
Szymek123456, jakbys choc raz widzial glowice swojego rovera to bys od razu wiedzial co i jak jest nie tak.
Ja za to podpowiem Ci kolego tak! Jezeli wyciek jest na wysokosci kolektora dolotowego z tylu ale pod nim....czyli tam gdzie ciezko dosjc czymkolwiek to to jest uszczelka pod glowica. Jezeli natomiast na polaczeniu rozpolowienia glowicy na poziomie walkow rozrzadu to trzeba rozebrac to i ladnie skleic loctitem czy innym lepiszczem anarobowym czy jak sie nazywaja te kleje do metalu dedykowane do klejenia glowic!
Ja miesiac temu naprawilem sobie sma HGFa i wszysciutko w porzadeczku jest z silnikiem. Szczelny oleju nie puszcza :)
Szymek123456
Wysłany: Pią Maj 06, 2011 13:34
spokojnie juz wiem:) niestety to uszczelka glowicy:(
[ Dodano: Pią Maj 06, 2011 13:34 ]
szukam na forum, ale nie moge gdzies znalezc, jakimi momentami dokrecac glowice.
Proszę o pomoc
Brak nowych postów [R 400] impulsator vs cieknący olej
seba323 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Lip 18, 2010 19:17
Brak nowych postów [R45] cieknący olej ze śruby od łapy alternatora
darood Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Wrz 08, 2011 13:21
Stacho
Brak nowych postów [r416Si 1.6 16V 97'] olej w skrzyni
kostas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Lip 12, 2010 08:30
kostas
Brak nowych postów [R45] Check Engine i brak styku na masie akumulatora T4
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Sty 13, 2012 05:13
barney79
Brak nowych postów [ R 45 1.8 00r ] rozpolawianie glowicy
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lut 25, 2010 14:29
snake0908
