Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] 1.4 84KM Problem z chłodzeniem/uszczelka?
atomczyk
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 08:43   [R25] 1.4 84KM Problem z chłodzeniem/uszczelka?
Witam wszystkich, miło mi was poznać, ja tu pierwszy raz :)
Kupiłem kilka dni temu R25. Auto ładne i zadbane ale wiadomo... w Polsce kupienie używanego auta to jak kupienie kota w worku.
Badania techniczne przeszedł, ale mam z nim kilka niepokojących mnie problemów.
Na razie autko stoi i czeka na rejestrację ale miałem okazję nim przejechać odcinek 90 kilometrów i co mnie odrazu zaniepokoiło.. Wskaźnik temperatury podskoczył prawie do poziomu krytycznego, na szczęście jechałem cała trasę z większa prędkością więc dzięki temu mi się nie ugotował. Okazało się że w zbiorniku wyrównawczym poziom płynu był znacznie poniżej minimum. Na razie dolałem wody destylowanej (wiem, powinienem dolać płynu nie wody i jak tylko problem zostanie rozwiązany to tak też zrobię), odpaliłem, troszkę pochodził, temperaturka ok w okolicy połowy skali, zassał całą wodę z zbiorniczka i po zgaszeniu silnika ssał (a raczej próbował zassać) powietrze przez korek. Odkręciłem mu korek i cała woda cofnęła się do zbiorniczka, jednak było jej znacznie mniej niż po dolaniu, więc dolałem więcej, ale sytuacja się powtarza (może poza poziomem wody bo mniej więcej jest jej teraz tyle samo). Tu też mam pytanie czy w korku nie powinien być mały otwór? Wiem że wcześniej w Roverkach korki od zbiorniczka wyrównawczego miały otwór. Dalej mnie niepokoi że po 5 minutach pracy silnika na luzie włączył się wentylator. Problem z termostatem? Odczułem również brak mocy w autku, zwłaszcza pod małą górkę miał problem się wtargać (może to przez fakt że był zagrzany prawie do maksimum skali?). Na bagnecie nie ma kropelek wody, olej czysty, pod korkami nie ma żadnego osadu, co pewnie nie wyklucza ze problem jest z uszczelką pod głowicą? Dodatkowo zaciekawił mnie fakt iż na obudowie filtra powietrza przyuważyłem mokrą plamę, nie wiem czy nie był to płyn z chłodnicy, tylko skąd on by się tam znalazł?
Nie chcę wyjść na paranoika bądź coś w tym stylu, ale to moje pierwsze autko, płacę za nie swoją ciężką krwawicą, chciał bym żeby mi służyło jak najdłużej (zakochałem się w nim w końcu od pierwszego wejrzenia :roll: )
Z góry wszystkim dziękuję za pomoc :)
PS
Jestem młodym informatykiem, grafikiem, a nie mechanikiem samochodowym, więc prosze o odrobinę wyrozumiałości gdybym czegoś nie załapał :wink:
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 08:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 08:54
dolej płynu chłodniczego na zimnym silniku, sprawdź ile jest, potem otwórz ogrzewanie na maksa i tak zagrzej samochód do włączenia się wentylatora, sprawdź czy wąż przy chłodnicy jest ciepły/gorący i czy nie jest zbyt twardy.
Korek w zbiorniczku wyrównawczym ma trzymać ciśnienie do pewnego momentu, potem ma popuszczać.
Jak zachowuje się wskazówka temperatury po odpaleniu samochodu?
Pozdrawiam Kozik
colin1983
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 08:55
atomczyk napisał/a:
powinien
atomczyk napisał/a:
możliwe że układ jest zapowietrzony
atomczyk napisał/a:
ale gdzie ta plama jest pod filtrem, z boku filtra od strony silnika czy na wierzchu obudowy
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 09:22
Dla mnie to wygląda na zapowietrzony układ chłodzenia. :/
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 09:31
atomczyk napisał/a:
Nie koniecznie. Zamienniki czasami nie mają otworu.
har0
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 09:42
AdrianWWL napisał/a:
atomczyk napisał/a:
O ile wiem to w nowszych R były montowane orginalnie bez zaworku.
atomczyk
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 11:09
Kozik dzisiaj wrócę późno z pracy ale jutro na pewno to sprawdzę.
Co do plamy, no właśnie ona była na pokrywie, w miejscu takim, że nie ma fizycznej możliwości by się to z silnika jakimś cudem tam dostało, teraz wpadłem na pomysł ze mogło to się stać po prostu jak trzymałem nakrętkę ze zbiornika wyrównawczego. Pewnie miałem na niej płyn i jak ja trzymałem to kapało na pokrywę. Ale właśnie chodzi o to z tą cała nakrętką, że on próbuje na siłę zassać powietrze i słychać że gdzieś tam przy tej nakrętce ono się przedostaje i w momencie gdy ją odkręcam to robi się dosłownie gejzer :)
Dzięki za pomoc, czytałem właśnie o tym zapowietrzeniu układu i powalczę z tym bo widziałem już takie tematy na forum. Jeżeli ktoś nadal ma jakieś pomysły lub wskazówki to przydadzą mi się na pewno :) Może coś warto przy okazji sprawdzić? Nie chciał bym skończyć w warsztacie wymieniając uszczelkę pod głowicą :)
har0
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 11:54
mam nadzieję że nie robisz tego na rozgrzanym silniku :) układ chłodzenia powinen trzymać cisnienie, może właśnie problem jest w tym że korek ci już nie trzyma i trzeba by było go wymienić
atomczyk
Wysłany: Pią Maj 06, 2011 16:41
Tak więc szanowni klubowicze, wiem w czym tkwi problem (i daj Boże żeby tylko to mojemu biednemu Roverkowi doskwierało). Być może przy okazji temat kiedyś pomoże innym :razz:
Więc zanim cokolwiek zrobiłem dzisiaj z moim autkiem... Postanowiłem udusić węża :twisted: A dokładniej rzecz biorąc, ścisnąłem go by sprawdzić czy faktycznie jest zapowietrzony. No i rzeczywiście, wypompowało do zbiornika wyrównawczego powietrze a zassało z niego wodę. Troszkę tak się z nim pobawiłem ale cały czas było w nim powietrze. Postanowiłem więc nasłuchać co w trawie piszczy. Usłyszałem, że w okolicy filtra powietrza gdzieś wydostaje się powietrze.. Wtedy pomyślałem o tej zaskakującej mokrej plamie na obudowie filtra... No i wszystko stało się jasne. Potwierdził mnie w tym przekonaniu fakt, że zauważyłem później wilgoć na.. Właśnie, problem tkwi w chłodnicy :/ Jest w niej maleńka dziurka którą przedostaje się woda a zasysa powietrze. I pewnie mokra plama na obudowie filtra jest efektem tego ze chłodnica wypluła troszkę płynu.
Tak więc dziękuje wszystkim za pomoc, naprowadziliście mnie na problem :mrgreen:
Powiedzcie mi jeszcze, wymieniając chłodnicę, warto przy okazji wymienić coś dodatkowo?
I jeżeli macie sprawdzonego sprzedawce/sklep, wiecie jakie zamienniki najlepsze, zarzućcie linkiem bym kupił porządną chłodnicę dla mojego skarba, który jak na razie mej miłości nie odwzajemnia ;)
[ Dodano: Pią Maj 06, 2011 17:41 ]
Ewentualnie powiedzcie mi proszę, czy warto zamiast ją wymieniać, oddać do naprawy? Bo taką ustereczkę naprawią raczej bez problemu :cool:
Wysłany: Pią Maj 06, 2011 16:48
atomczyk napisał/a:
No zależy w jakim ogólnym jest stanie.
Brak nowych postów [MG ZR 160]Problem z chłodzeniem
kozik150184 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lip 03, 2010 23:58
kozik150184
Brak nowych postów [MG ZR 1.8 VVC 2001r] problem z chłodzeniem
robol1982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Czw Lip 05, 2012 11:27
Brak nowych postów [R200 '98 1.4 16v] problem z chłodzeniem
Tomidj12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Wto Maj 25, 2010 12:19
marcino2000
Brak nowych postów [mg zr 2.0tdi]Problem z chłodzeniem silnika-proszę o porady
rybka4081 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Maj 29, 2010 13:12
Boncky
Brak nowych postów [R25 1.4 84KM 2000r]
Problem z dławieniem siln. przy niskich obrotach i spalaniem ROZWIĄZANIE !
Jarkow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Cze 18, 2007 10:11
Jarkow
