Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] Coś piszczy pod maską po nagrzaniu silnika - filmik
marcingv
Wysłany: Sob Maj 07, 2011 11:41   [R214Si] Coś piszczy pod maską po nagrzaniu silnika - filmik
już od chyba roku coś mi popiskuje pod maską. Pisk występuje tylko na nagrzanym silniku, pojawia się w bardzo nieregularnych odstępach czasu. Nie mogę dojść do tego skąd on się wydobywa, na słuch jednak wydaje się, że jest to jakaś rolka czy może pasek, trudno mi stwierdzić. W zimie tego nie słyszałem, dopiero teraz jak się zrobiło cieplej i silnik mocniej się nagrzewa, zaczęło się to odzywać. Jeżdżę tak z tym od roku i nic się z samochodem niepokojącego nie dzieje, ale ten dźwięk zaczyna mnie już irytować.
Nagrałem filmik na którym trochę słychać to piszczenie - pojawia się ono w nieregularnych odstępach czasu, na filmiku można je usłyszeć w tych momentach: 6s, 8s, 12s, 39s, 45s i na samym końcu w 53 sekundzie po zgaszeniu silnika słychać tak jakby wzmożone popiskiwanie, tak jakby jakaś część obrotowa się zatrzymywała i przy okazji wydobywa te piski.
http://www.youtube.com/watch?v=UR4i_hiaSEQ
Czy ktoś ma pomysł co to może być? I co może wydawać ten pisk po wyłączeniu silnika?
Wysłany: Sob Maj 07, 2011 11:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lewis
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 10:29
na filmiku ja nic nie slysze ;] ale u mnie tez popiskiwalo na rozgrzanym silniku i była to rolka na ktorej jest pasek od pompy wody popsikalem wd40 na srodek tej rolki tam gdzie sie kreci bo była cala zardzewaiała i ucichło od miesiac nic nie piszczy ;)
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 10:38
Też pisku nie słyszę żadnego.
Może faktycznie rolka, popryskaj ją, tylko na pasek nie traf bo będzie się ślizgał :razz:
Wczoraj miałem zagadkę, bo sobie samochód robiłem (przegląd, czy wszystko ok i wyczyszczenie parę rzeczy) i odkręcam klemy akumulatora i nagle wpada mi w ucho taki jak by pisk...
Szukam gdzie to może być, ewidentnie gdzieś z komory silnika ale było to bardzo ciche więc trudno się szukało. PO 10min szukania stwierdziłem że piszczy w silniku coś, wewnątrz bloku, ale co dziwniejsze po odłączeniu klem od akumulatora pisk znikał. :???:
Zacząłem myśleć co to za elektro-ustrojstwo niby może być w bloku silnika, aż dotknąłem alternatora i stwierdziłem że to on, aż cały drżał, a powodem był odpięty przewód od masy na karoserii który spadł pod odkręceniu śrubki :razz:
A już miałem zaczynać powoli rozbierać silnik aby to znaleźć....
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 14:33
A ja słyszę ten jakby pisk i ja bym szedł w stronę alternatora albo pompy wspomagania. :wink:
marcingv
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 15:03
Wiem, że na filmiku nie słychać tego aż tak wyraźnie, tym bardziej, że ten dźwięk słychać tylko w momentach które wypisałem w pierwszym poście. Na słuch trudno jest dojść skąd się to wydobywa. Posprawdzam alternator i pompę wspomagania i tę rolkę od pompy wody. Mam nadzieję, że uda mi się to dziadostwo uciszyć -.- Jak ktoś ma jeszcze jakiś pomysł to piszcie :)
ADI-mistrzu dobrze, że sobie roboty nie nadłożyłeś i nie zacząłeś tego silnika rozbierać .. ;)
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 09:30
leszczu19901, może rolka napinacza Ci pada albo także masz słabą masę (obstawiam to pierwsze).
marcingv, na upartego można sprawdzić to inaczej.
Ściągasz pasek alternatora i sprawdzasz czy piszczy dalej. Jak piszczy to możesz jeszcze pasek wspomagania ściągnąć i sprawdzić czy dalej jest.
Niemal zawsze to rolka umiera i jargocze.
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 12:39
Ale moja odpowiedz była do marcingv, U mnie jest jak najbardziej wszystko w porządku. :wink:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Sie 15, 2013 11:39
a co może być u mnie jak silnik jest rozgrzany i wyłączony to cś piszczy?
co jakiś czas się załącza i kilka sekund trwa. dźwięk wydostaje się chba z okolic zbiorniczka płynu chłodzącego lub ściany grodziowej. po odkręceniu korka ciągle jest
Wysłany: Czw Sie 15, 2013 12:09
Może silniczek krokowy ??
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Sie 15, 2013 12:19
może uda mi się to nagrać
Brak nowych postów [214 Si '97 3D] Piszczy pod maską po odpaleniu...
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Kwi 22, 2008 22:51
Lechos
Brak nowych postów [R200] Piszczy coś pod maską powyżej 4 tysięcy
przekonik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Sty 03, 2011 17:20
przekonik
Brak nowych postów [r25]nierówna praca silnika po nagrzaniu
buqa123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Sie 24, 2014 22:32
buqa123
Brak nowych postów [R214Si 1.4 103KM 96'] Piszczy powyżej 60 km/h
Szczygus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Sie 21, 2009 19:12
Szczygus
Brak nowych postów [R214si] Po długiej walce jedzie - do oceny filmik
214_SI Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Cze 22, 2013 13:26
214_SI
