Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416]Czy ma ktoś założone opony 195/60/15 w R 416 opinie
paweldzial
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 20:14   [R416]Czy ma ktoś założone opony 195/60/15 w R 416 opinie
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
Wiem że jest dużo postów na ten temat jednak nie ma konkretnych opini czy opony 195/60/15
są praktyczne, czy nie ocierają przy pełnym obciążeniu? Chciałbym kupić opony właśnie takie ze względu na cenę, obecnie mam założone 195/50/15 i komfort jazdy jest kiepski ze względu na nasze dziury w jezdniach. Felgi mam od WV nie pamiętam w tej chwili ale w symbolu jest napewno 6j.
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez paweldzial Sob Kwi 23, 2011 20:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 20:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomi
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 20:19
Aby dostać konkretną odpowiedź musisz podać więcej danych. Jeśli chcesz założyć te opony na oryginalne felgi, powinno być o.ki. Ale może zastanów się nad trochę węższym rozmiarem 185/60R15.
paweldzial
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 20:28
Oryginalnych felg nie mam ale na pewno są to BBS 6Jx15h2 ET 45.
Ostatnio zmieniony przez paweldzial Nie Kwi 24, 2011 04:38, w całości zmieniany 2 razy
marcin731
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 21:00
ja mam takie opony w r45, żadnych problemów nie mam, nigdy się nie zdarzyło żeby ocierały, niezależnie od obciążenia :smile:
faecd
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 21:54
Juz mi sie nie chce pisac bo co sezon ponawiaja sie dyskusje o flegach, kazdy mierzy szerokosc felgi opon a o ET wszyscy zapominaja.
Jezeli felga z VW to et pewnie 37 lub 35 a to roznica miedzy standardem w R czyli ET45 wiec nawet i taki laczek na takiej feldze moze wystwac, ewentualnie obcierac przy wychyleniach nadwozia!
Artu
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 23:29
Zależy też co rozumiesz przez komfort jazdy - jedni jako zdecydowanie lepsze przyklejenie autka do drogi, inni przez lepsze "amortyzowanie" nierówności :)
utal
Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 22:54
Kupiłem niedawno rovera 416 z Niemiec i poprzedni właściciel miał takie opony założone na oryginalnych felgach. Gdyby nie to, że są to nowe opony to bym je zmienił na 185/60/15 tak jak radzi Tomi, gdyż wszelki piach i błoto z opon leci wprost na drzwi przednie. Szczególnie było to można usłyszeć po pierwszych roztopach jak na drodze pozostawało jeszcze sporo piasku. W najbliższym czasie zamierzam założyć chlapacze bo w niektórych miejscach widać już lekkie otarcie z kamyków. A co do ocierania o nadkola, to nie mam z tym problemu, no i oczywiście trzymanie na zakrętach jest odczuwalnie lepsze;-) Pozdrawiam
paweldzial
Wysłany: Pon Kwi 25, 2011 11:51
O taką odpowiedź mi chodziło dziękuję bardzo.
Pozdrawiam.
yushi
Wysłany: Pon Kwi 25, 2011 11:54
Ja przez zimę w swoim R45 miałem oponki 195/65 i były jednak zbyt duże, bo przy zawracaniu i wjechaniu w jakąś nierówność opona tarła o podwozie. Teraz mam 195/60 i już jest ok. Jednakże trzeba przyznać tomiemu rację.
Pawel_416
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 08:30   [R416]Czy ma ktoś założone opony 195/60/15 w R 416 opinie
Witajcie:
U mnie z tyłu mam 205/55/15
Z przodu 195/55/15
I nie ma zadnego problemu z ocieraniem!
Pavlo
paweldzial
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 09:54
:lol: Kupiłem opony 195/60 r15 (felgi bbs 6J r15h2 et45) i jestem bardzo zadowolony wcześniej miałem 195/50 r15 i te nowe są bez porównania lepsze nic mi nie ociera nawet przy pełnym obciążeniu i pełnym skręcie.
Komfort jazdy jest znacznie lepszy a nawet bez porównania w zakrętach prowadzi się jak po szynach a mniejsze dziury jakby nie istniały, nie wiem jeszcze jak zachowują się na mokrej nawierzchni nie miałem okazji wypróbować ale jak tylko wypróbuję to napiszę swoją opinie.
Prawda że oszukuje na liczniku ale w dobrą stronę czyli zawyża na nawigacji jest 106km\h a na liczniku 100 km\h tak więc prędkości dozwolonej nie przekroczę.
Pozdrawiam !! ! :lol:
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 23:12
yy chyba raczej w złą stronę!!! Na liczniku masz 100 a w rzeczywistości 106, czyli o fotke z radaru nie trudno :???: Bo jedziesz więcej niz Ci licznik pokazuje
yushi
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 15:45
to dość dziwne. Zazwyczaj jest tak, że licznik w samochodzie podaje wyższą wartość niż w rzeczywistości...
Tomi
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 22:42
yushi napisał/a:
Na fabrycznym rozmiarze opon. W opisywanym przypadku są założone opony na wyższym profilu.
yushi
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 20:16
Tomi, ja miałem niedawno założone 195/65 R15 i było tak jak opisuję, dlatego uważam, że to trochę dziwne...
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 20:22
yushi, No to Ty masz jeszcze większy profil niż kolega paweldzial, to u Ciebie będzie jeszcze większe przekłamanie na +, czyli pokazuje na liczniku mniej niż jedziesz w rzeczywistości
Tomi
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 10:04
yushi napisał/a:
Z mojego doświadczenia:
- fabryczne opony ok. 5-10% przekłamanie licznika w górę. Jedziesz 100km./h (gps-owe), licznik pokazuje 105-110km/h.
- na oponach 195/50R15, różnica jest nieznacznie większa ale powinna zmieścić się do 10-12%,
- opony 205/45R17 (w samochodzie innym, niż MG ZR/ZS), wskazanie licznika jest porównywalne lub minimalnie mniejsze, niż rzeczywista prędkość. 100km./h (licznikowe), na GPS pokazywało 100-101km/h. Twój profil (195/65R15) powoduje, że koło jest jeszcze większe. Zamiennik w 17 Twojego koła to 205/50R17. Więc nie ma opcji aby pokazywał Ci rzeczywistą prędkość na liczniku lub zawyżał.
paweldzial
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 16:57
Ostatni pomiar z użyciem navi GC 5066 wyszedł prawie identyczny ze wskazanie licznika.
Brak nowych postów [R 45] opony zimowe 185/65 R15 czy ktoś ma takie założone ?
IROLA Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 35 Pon Mar 11, 2013 09:43
IWA
Brak nowych postów [416] Odwrotnie ząłożone klemy
crugler Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Maj 04, 2011 20:04
bartek-mrc
Brak nowych postów [R416] OPONY
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Mar 23, 2009 19:25
dulis1
Brak nowych postów [R416] Opony
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Pią Lis 05, 2010 21:05
Lukasz0000
Brak nowych postów [R416] Opony 205/60/15 ??
coona Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Pon Maj 14, 2007 21:21
