Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 Si] drgania na biegu jałowym
Robertt
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 15:43   [R416 Si] drgania na biegu jałowym
Mam problem odpaliłem auto i zaczelo mi auto drgać,trześ się, takie drgawki na luzie..
i po minucie przestalo i teraz jakby niby nic jest dobrze co to za przyczyna moze byc? poduszki silnika,skrzyni ?
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 15:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 15:52
Pewnie przez jakiś czas nie chodziło na wszystkich cylindrach. :wink:
Robertt
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 16:25
to znaczy? coś jest popsute?
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 16:36
Ja wiem czy od razu popsute. Pojeździj trochę i popatrz czy problem będzie się dalej powtarzał.
faecd
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 17:18
Mozesz podociskac fajki przewodow zaplonowych na swiecach i przy kopulce!
Z autopsji wiem, ze to pomaga :P
sobrus
Wysłany: Pią Maj 06, 2011 07:57
Koledzy dobrze mówią, do sprawdzenia kopułka, palec, świece (w tym przerwy między elektrodami) i przewody WN. W ostateczności cewka.
Jeśli auto ma LPG problem powinien ujawnić się najpierw podczas pracy na LPG.
Możesz też oczyścić i popsikać specjalnym preparatem końcówki kabli. Może coś zaśniedziało.
Robertt
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 09:12
właśnie nadszedł czas zeby wymienić kable zapłonowe,kopulkie,palec hmm cewkie też sie wymienia ? z jakiej firmy częsci mi polecacie? i czy montaz tego jest prosty?
sobrus
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 09:38
Wszystko poza cewką bez problemu zrobisz sam.
Cewka jest dość nisko i za silnikiem więc z tym jednym nie bedzie łatwo.
Ale jej akurat się nie zmienia chyba póki nie padnie.
faecd
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 14:48
Byku456, cewke tez bez problemu wymienisz. Toszto jest gleba pod auto, dwie sruby, jeden przewod!!!
tylko ze cewka 170zl kosztuje jakos
sobrus, nie wprowadzaj kolegi w blad.
Wymiana wszystkiego czyli swiec, kabli, kopulki rozdzielacza cewki to jest 10-15 min max nawet dla laika!!!
Robertt
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 20:00
Może ktoś się orietuje jakie powiny byc kable zaplonowe z firmy NGK bo coś sadze ze kabel idacy do cewki jest za krotki moze ktos wymienial/kupowal z tej firmy NGK
http://allegro.pl/przewod...1609486464.html
z góry dzieki za info
[ Dodano: Pią Maj 13, 2011 20:00 ]
40cm ?
Brak nowych postów [R416 si] POMOCY !!!! Nie schodzi z obrotów na biegu jałowym
rybka-edi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Gru 31, 2014 12:16
rybka-edi
Brak nowych postów [R 400 2.0 di] obroty na biegu jałowym
mi_sza1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Gru 27, 2012 10:28
Brak nowych postów [R400] Spalanie na biegu jałowym
j.w.
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Nie Sty 11, 2009 15:18
azer
Brak nowych postów [R400] Obroty na biegu jałowym
Finveg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Paź 03, 2015 17:19
Patryko
Brak nowych postów [R420] Spalanie na biegu jałowym
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Gru 09, 2007 21:16
GG
