Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] Problem z obrotami
przemyslaw85
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 19:45   [r200] Problem z obrotami
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1999
Mam roverka 200 1,4i 75km '99 z gazem (od niedawna)
Problem przedstawia się w sposób następujący- w czasie jazdy (częściej i w większej skali problem pojawia się gdy silnik jest rozgrzany) gdy dojezdzam np. do świateł redukuję bieg i gdy naciskam pedał sprzęgła obroty mi skaczą nawet do 3-3,5 tys obrotów. Nie mam zielonego pojęcia o co chodzi. Po zdjęciu nogi ze sprzęgła obroty zostają na tych wysokich wartościach lub minimalnie spadają, dopiero czasami wtedy po przy gazowaniu go, obroty spadają prawidłowo wraz ze zdjęciem nogi z gazu. Zaznaczyć tu trzeba że problemy mam tylko z nadmiernymi obrotami, samochód nigdy mi sie nie przydusza ani nie gaśnie. Dodać należy że podczas sprawdzania samochodu gdy stoi on w miejscu z obrotami jest wszystko ok, także w trakcie "używania" sprzęgła (tak w przypadku benzyny jak i gazu). Czytałem inne posty na podobne tematy na forum i doradzano tam zastanowienie się nad silniczkiem krokowym, przepustnicą, przewodami podciśnienia ale wtedy problem wysokich obrotów nigdy nie "powodowało" sprzęgło. Może sprzęgło albo świece są do wymiany.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Przemek
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 19:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 20:45
Prawdopodobnie wiesza Ci się przepustnica (wręcz na pewno).
Odkręć ją, wyczyść w środku dokładnie, potem WD40 popryskaj stronę gdzie jest zaczepiona linka gazu (chodzi o części ruchome).
Możesz też linkę nasmarować.
imejdz
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 18:05   [200 1.4 16v 1999r] zachowanie obrotów silnika
Podepnę żeby nie śmiecić ponieważ mam pytanie czy ja jestem przewrażliwiony czy faktycznie coś jest inaczej z moim autkiem (R200 1.4Si).
Byłem z nim jakiś czas temu podpiąć pod kompa, wywaliło błąd czujnika cieczy chłodzącej. Ale pan mechanik powiedział że to może być tak że jest stary błąd i po prostu wystarczy go usunąć. Po usunięciu błędu i sprawdzeniu go przez mechanika po 24h wszystko było cacy. Dostałem autko było dynamiczne i żwawe.. Jednak problem chyba powrócił wiec wymieniłem ten czujnik i tylko teraz musze jechać usunać błąd. Chciałem tylko spytać się czy to wina właśnie czujnika że obroty tak jakby się przywieszają? Moim zdaniem wskazówka obrotomierza powinna płynnie i szybko opadać, natomiast mam wrażenie że u mnie tak się nie dzieje..przy zmianie biegu po wciśnieciu sprzęgła jest moment zawahania, po czym opadają obroty. Przy wcisnieciu sprzegła do końca obroty spadają po czym zatrzymują się na chwile na 1100 po czym spadają do 900.. czy to jest normalne? dla lepszego zobrazowania wrzucam film,
:arrow: FILM!,
może coś zobaczycie:) Jeszcze jedno, jakie są objawy uszkodzonego czujnika cieczy chłodzącej? (wiem ze są dwa czujniki, jeden od wskaźnika, drugi od kompa?) zła mieszanka? większe spalanie? wrażenie zamulonego auta?
Pytanie dodatkowe, gdzie w okolicach Warszawy podepnę się taniej niż 80zł? aby usunąć błędy...
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 18:12
Ja tam nic niepokojącego nie zauważyłem. :wink:
imejdz napisał/a:
Tak jest to normalne. :wink:
imejdz
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 21:50
Dzięki leszczu, uspokoiłeś mnie :wink: W takim razie pozostaje mi tylko wpiąć go pod kompa w celu usunięcia ewentualnych błędów i cieszyć się jazdą :)
Jest gdzieś taniej niż 80zł za podpięcie w okolicach Warszawy?
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 22:01
A gdzie podpinałeś pod kompa?
imejdz
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 12:09
u Lebiody na Warszawskiej..
Brak nowych postów [R200] problem z obrotami
isio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Gru 12, 2011 16:44
Brak nowych postów [R200 1,4 16v 98r.] Problem z obrotami
100procentt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Gru 30, 2009 11:58
Kozik
Brak nowych postów [R200 1.6]Problem z obrotami
DragonCRX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 16, 2009 17:29
praktis
meissnerek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Kwi 27, 2013 15:30
robsson78
