Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Problem! Na piątce maksymalnie 3tys. obrotów :/
Gulliver
Wysłany: Sob Maj 14, 2011 20:22   [R25] Problem! Na piątce maksymalnie 3tys. obrotów :/
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Mam problem jak w temacie. Na każdym biegu mogę przycisnąć do 4.5tys obrotów ale na piątym biegu obroty zatrzymują się na 3tys. i prędkości ok 130km/h. Pedał w podłodze i ani rusz więcej nie pojedzie, chyba że z górki to potem trzyma obroty. Wiecie, od zapierniczania mam motór ale na autobanie wypada przycisnąć :razz: Nie wiem czego to może być wina, wymianę oleju i filtrów powinienem zrobić w czerwcu ale zrobię to szybciej, może to pomoże.
Liczę na Waszą pomoc :wink:
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez szoso Pon Maj 16, 2011 16:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 14, 2011 20:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Maj 14, 2011 20:25
A może rozrząd źle złożony ??
kadzaf
Wysłany: Sob Maj 14, 2011 22:06
sprawdziłbym dopływ paliwka :wink:
jest m+sdi
Krzysi3k
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 07:46
A jak z dynamiką?
Gulliver
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 17:42
Rozrząd raczej nie, przebieg to niecałe 90tys. Dynamika wydaje mi się ok, dobrze się zbiera. Jednak w górach, jadąc w 5osób, często trzeba redukować ale to chyba normalne :wink:
adamsky
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 19:51
Gulliver napisał/a:
no to pomimo Twojego problemu powinieneś już pomyśleć o wymianie.
jaki masz silnik ?
Driving is believing !
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 20:51
adamsky, Taki sam jak ty :wink:
adamsky
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 10:21
Remi55 napisał/a:
aa to wporządku, bo zainteresowało mnie
Gulliver napisał/a:
ciekawe że na 4 biegu kręcąc 4,5tys obrotów prędkość to chyba rząd 150-160km/h - nie pamietam, ale wrzucając 5 bieg i gdyby była jakaś "blokada" to mogłoby poduszki pourywać od takiego szarpnięcia...
w kazdym bądź razie krecenie do 4,5tys obrotów to przesada jak na diesla... ale to nie moje auto więc ... :twisted:
Gulliver
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 15:00
Oczywiście normalnie nie kręcę do 4,5 teraz tylko chciałem zobaczyć czy da radę :)
[ Dodano: Wto Wrz 13, 2011 15:00 ]
Problem ciągle pozostaje... Wymieniony filtr paliwa, powietrza, oleju nic nie pomógł. Może przepływomierz? Ratujcie! :sad:
Krzysi3k
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 15:13
Odepnij, takie trudne? :P
Gulliver
Wysłany: Czw Wrz 15, 2011 00:51
Heh, odepnij, tylko gdzie to jest? :razz: I czy nic złego się nie stanie?
Krzysi3k
Wysłany: Czw Wrz 15, 2011 08:13
A co ma złego się stać. Zaraz za filtrem powietrza idąć w strone turbo jest wtryczka taka podłączona. Musisz ją mocno wciskąć aż odskoczy i wyciągnąć po prostu :)
Gulliver
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 15:44
No i odpiąłem tę wtyczkę. Jakby się zrywniejszy zrobił ale i tak dalej na czwórce max 3.4tys obrotów a na piątce równe 3tys... I prędkość około 130km/h. Także nie wiem co to może być... Jakaś blokada czy coś innego. Do tego wyskoczyła mi ikonka "check engine" jak jeździłem z odpiętym przepływomierzem. Teraz jak już z powrotem podpiąłem to i tak dalej się świeci. Co z tym zrobić? I jak przekroczyć barierę 3tys. obrotów?? :cry:
Krzysi3k
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 16:16
Gulliver, ale nie ma problemów z mocą do tych 3 tys. obrotów?
Gulliver
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 16:26
Od 2-3 tys nie, czasami na 4 i 5 słabiej ciągnie tak do 2tys. I jak ruszam ostro to na niektórych biegach czuję taką dziurę przy wyższych obrotach i zmieniam bieg, w sensie że gazuję, samochód się rozpędza aż przy pewnych obrotach czuję że nie ma sensu go dalej ciągnąć bo jakbym miał jakąś turbo dziurę i na wyższy bieg zmieniam. Tak jest gdy na niższych biegach ciągne do ok 4tys.
Krzysi3k
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 16:54
Gulliver, pod komputer podpinałeś? Testbook T4, ewentualnie Boschowy KTS...
Mi się wydaje, że skoro taka odcinka to coś z układem wtryskowym, może pompa Ci nie wyrabia?
Ewidentnie nie osiąga takiej mocy jak trzeba, bo sam mówiłeś, że z górki więcej niż 3 tys. obrotów będzie miał i potem trzyma te obroty. Większość mocy silnika idzie na rozpędzanie się, jazda ze stałą prędkością nie obciąża tak mocno silnika :) Z silnikiem 100KM mógłbyś utrzymać prędkość 250 km/h, ale moc nie pozwoli Ci się do takiej rozpędzić :)
Gulliver
Wysłany: Pią Wrz 30, 2011 15:13
Ok, w takim razie poszukam na forum gdzie forumowicze z moich okolic podpinali komputer :wink: Myślę, że po zimie wymienię rozrząd bo mam coś koło 97tys. a autko ma 7lat i wtedy coś wyjdzie. W każdym razie dzięki za pomoc :wink: Jeżeli jeszcze masz jakieś sugestie to chętnie wysłucham!
[ Dodano: Sob Wrz 24, 2011 00:52 ]
Gdzieś wyczytałem żeby zaślepić zawór egr, tylko nie wiem gdzie to jest. Przeszukałem forum i nie mam pewności ;( Czy to coś może pomóc? Jeżeli tak to najlepiej gdyby ktoś wstawił zdjęcie gdzie mam to zaślepić. Dzięki!
[ Dodano: Pią Wrz 30, 2011 15:13 ]
Byłem dzisiaj podłączyć R do kompa: błąd był przez odpięcie przepływomierza powietrza. Dość długo badali, przepływka została odpięta i przetestowana na warsztacie- wszystko z nią ok. Turbina też ok. Tylko mocy ma jakby 50 koni. Pompy nie miał jak sprawdzić bo to jakaś udziwniona z własnym komputerem boscha a koszt sprawdzenia to ok 800zł... Ale w pierwszej kolejności elektryk poradził abym udał się do mechanika by ten sprawdził złożenie rozrządu oraz ciśnienie w pompowtryskach. Przeraził mnie wizją naprawy pompy :cry:
Krzysi3k
Wysłany: Sob Paź 01, 2011 10:26
Gulliver napisał/a:
Dobrego mechaniora masz...
Zdecydowanie w iDT są pompowtryski :lol:
Podłączałaś do TestBooka?
Gulliver
Wysłany: Sob Paź 01, 2011 13:09
Może źle się wyraziłem ale coś z wtryskiwaczami związane. Podłączał do komputera od Hondy i mu wyskoczył błąd przepływomierza. Byłem u tego polecanego na forum http://www.elektronika.dabrowa.pl/ Jeszcze powiedział że powinien kopcić na czarno gdy się mocno przegazuje na postoju a u mnie tylko leciutki biały dymek.
magneto
Wysłany: Sob Paź 01, 2011 23:32
Gulliver napisał/a:
Tam Ci sprawdzi pompę.Ja tam w marcu zapłaciłem 50zł za podpięcie pompy tylko wcześniej się trzeba na termin ugadać: http://www.chipcar.pl/
Brak nowych postów [R200] Dławi sie przy 3tys obrotów
Edwin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Gru 29, 2010 16:42
Edwin
Brak nowych postów [MG ZR] Brak Mocy Powyżej 3tyś obrotów w MG ZR.
Wojtek759 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Gru 24, 2010 17:37
PHJOWI
Brak nowych postów [streetwise] auto jest zamulone na piatce powyzej 100km/h
Bashful Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Sie 02, 2012 12:42
Bashful
Brak nowych postów [r220sdi 96r] przy 3tys.obr na 4 i 5 biego odcina paliwo
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 04, 2008 12:11
NEOSSS
Brak nowych postów [R25] Falowanie obrotów i problem z rozruchem
colo254 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lis 06, 2018 19:59
seraph
