[R200sdi]jak odpowietrzyć układ paliwowy
Autor
Wiadomość
mario4133
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 20:09 [R200sdi]jak odpowietrzyć układ paliwowy
Typ : SDi Rodzaj silnika : diesel Pojemnosc silnika : 2.0 Rok produkcji : 1999
Witam, mój problem polega na tym że brakło mi paliwa i pokręciłem trochę na rozruszniku, to był mój błąd no i w ten sposób zapowietrzyłem układ paliwowy. Jak go odpowietrzyć? pomóżcie
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 20:09 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 375 razy Dołączył: 12 Gru 2007 Posty: 7755 Skąd: Podkarpacie Rover 45
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 20:21
Jak odpalił w końcu na rozruszniku to go przegazuj trochę po ulicy w ta i z powrotem na ostro i się odpowietrzy
[ Dodano : Wto Maj 17, 2011 20:21 ]
Jak nie odpalił to popsikaj Plak'u do dolotu az odpali
mario4133
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 20:22
w tym problem że nie zapali, łapie ale nic z tego
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 20:26
To Plak do reki, rozbierz filtr powietrza i pryskaj do środka. a Druga osoba niech odpala aż zaskoczy
Albo linka holownicza i ciągnij autko innym wozem, włóż 5 bieg i puszczaj sprzęgło i zapali tobie bo jakimś czasie jak powietrze wyleci
mario4133
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 20:28
ok, dzięki jutro będę próbować
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 20:32
aha teraz rozumiem, brakło tobie paliwa a ty kręciłeś na pustym baku Mogla się tez pompa paliwa zatrzeć
Ale zatankuj i popróbuj co napisałem wyżej
Tomek1212
Pomógł: 84 razy Dołączył: 09 Lis 2008 Posty: 1512 Skąd: Tarnów
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 22:03
Jeżeli tylko rozrząd jest w porządku i ma kompresje to na plaku musi zapalić.
Pompie na pewno nic się nie stało od kręcenia na sucho.
kruszan
Pomógł: 47 razy Dołączył: 06 Lis 2010 Posty: 1292 Skąd: Przejdź do mapy Rover 600
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 23:17
odkręć wąż od IC i w niego wal plaka, ten z przodu przy chłodnicy - będzie łatwiej i wygodniej masz tylko 1 opaskę.
_________________ Rover 600 2.0 SDi 99'
mario4133
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 21:18
mój znajomy odpalił mi to autko w końcu, on twierdzi że to może być wtrysk sterujący bo gdy się go odłączy to autko chodzi, co o tym myślicie?
Pomógł: 1052 razy Dołączył: 08 Cze 2004 Posty: 11396 Skąd: Dolny Śląsk
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 22:00
wybłyskaj błędy kompa (opis na stronie klubowej jest) i wyjdzie szydło z worka
