Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820Ti] Ciśnienie paliwa
Perez
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 10:58
Czyli wychodzi, że kupilem zła pompe. Sprawdze jeszcze ile pompuje moja pompa.
[ Dodano: Sro Maj 18, 2011 11:58 ]
A tak to wygląda na zdjęciach https://picasaweb.google.com/perezpereziu/Paliwko?authkey=Gv1sRgCLGJ1rvV-OjWTA#
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 10:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marrkus
Wysłany: Czw Maj 19, 2011 22:29
Ciśnienie powinno być 3bar, pompa od turbo jest wydajniejsza niż od NA, regulator wstawiasz na końcu listwy. Pompa paliwowa pompuje większe ciśnienie niż 3bar a regulator spuszcza nadmiar z powrotem do baku. Dodatkowa pompka możne więcej zaszkodzić niż pomóc.
Z tego co widzę to chyba masz zamontowany oryginalny regulator ciśnienia paliwa i dołożony jeszcze ten regulowany czyli na dobrą sprawę oryginalny by upuścił ciśnienie ale mu regulowany nie pozwala.
Perez
Wysłany: Czw Maj 19, 2011 22:46
Na koncu to znaczy, że na wezu powrotnym zaraz za taka puszka?
Na zdjęciu pokazuję tą puszkę, może ktoś mi powie co to jest.
Roma
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 09:59
Up ;))
Roma
Marrkus
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 19:06
Pozycja nr 2 na rysunku poniżej
Lub to samo - pozycja nr 3:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID004065
Perez
Wysłany: Nie Maj 22, 2011 10:05
No, więc tak: Mam zamontowane to co na rysunku pod 2.
Do tego mam jeszcze dołożony ten regulowany, rozumiem, że na tym fabrycznym jest rurka podcisnienia i muszę ja przepiąć na mój regulowany?
Marrkus
Wysłany: Nie Maj 22, 2011 10:51
Ja bym wywalił na razie ten regulowany - i na fabrycznym setupie doprowadziła do normalnego działania. Gdy silnik będzie chodził już przynajmniej jak seryjny brałbym się za zabawy z podnoszeniem ciśnienia paliwa, doładowania...
Perez
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 12:03
Regulator regulowany nie był założony, żeby się bawić w podnoszenie mocy. Założony był, żeby, bo podobno wg. Mariana niechciało to w ogóle chodzić. Może fabryczny być uszkodzony?
Marrkus
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 18:59
Posiadając sprężarkę łatwo to sprawdzić :D podłączyć zamiast paliwa powietrze i podnosząc jego ciśnienie sprawdzić kiedy zaczyna puszczać - powinno zadziałać
Brak nowych postów [R820Ti] Wydech
Perez Rover serii 800 9 Wto Maj 10, 2011 11:33
paff
Brak nowych postów [R820Ti] Grający zawór??
klin18 Rover serii 800 13 Sro Lip 25, 2012 06:13
klin18
Brak nowych postów [R820Ti] Demontaż maglownicy
Yog-Sothoth Rover serii 800 2 Sro Maj 02, 2012 23:07
Yog-Sothoth
Brak nowych postów [R820Ti] Zawieszanie się obrotów jałowych
Yog-Sothoth Rover serii 800 2 Pią Maj 10, 2013 06:06
soviet100
Brak nowych postów [R820ti] Czerwony kolektor wydechowy
rover820rs Rover serii 800 1 Nie Sie 26, 2012 20:55
