Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2005
czy ktoś z was wie może co oznacza komunikat na wyświetlaczu od klimy " E4 / Service " . Powiedziano mi, że to błąd braku ciśnienia w układzie klimatyzacji. Faktycznie układ był nieszczelni, ale to zostało naprawione, klima nabita - działa ok, a mimo to błąd nadal się wyświetla.
Wysłany: Czw Maj 19, 2011 19:50 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
>>Po dłuższych obserwacjach doszedłem do wniosku że winowajcą jest ... temperatura zewnętrzna, a dokładniej jej czujnik. Klimatyzacja nie chce się włączyć jeśli temperatura spadnie poniżej +1stC,no i gdy odepnę czujnik temperatury zew (ten w przednim zderzaku) sprężarka włącza się ale na wyświetlaczu klimatronika zaczyna migać napis "SERVICE" i błąd E4<<
Możesz mi przybliżyć w którym miejscu jest ten czujnik ? Ja u siebie niczego takiego w zderzaku nie widzę. Może u mnie też jest odłączony i stąd ten błąd. Klimatyzacja chodzi ok .
Błąd E4 to awaria/odłączenie czujnika temp. zewn. U mnie wyświetlił się taki komunikat, gdy zdjąłem zderzak i odpiąłem czujnik.
Czujnik znajduje się w dolnej części zderzaka (w otworze wlotu powietrza do chłodnicy), przy halogenie. Stojąc przed samochodem po prawej stronie.
Odgrzeje troche temat , może przyda sie komuś
Miałem podobny problem i chciałem kupic ten czujnik zewnętrznej temp. Okazało sie ze oryginalny jest bardzo drogi a sprzedawane na allegro za niskie pieniadze ( ponoc z bliźniaczego R 45 ) maja zupełnie inna charekterystyke.....wiec zainteresowałem sie tym tematem. Kupiłem kilka termistorów o róznych parametrach, metoda prób i błedów okazało się że najbardziej odpowiedni jest termistor 4,7 k ohm. Niestety nie pamietam czy to jest "ujemny" czy "dodatni" termistorek, w kazdym badz razie jeden z typów juz jest małopopularny wiec chodzi o tem ktory najczesciej ma zastosowanie, do niego trzeba kupic zwykły 10 k ohm regulowany rezystor tgz peerek - należy go połaczyć szeregowo z termistorem i podłaczyc w miejsce gdzie był oryginalny. Teraz wystarczy zabrac ze soba jakis termometr ktory dobrze pokazuje temp i bedziemy ustawiac wg niego nasz nowy czujnik Wstepnie mozna ustawic ( w temp około 20 stopni ) rezystancie calego ukladu ( peerek i termistor ) na około 10 k ohm .....roznica we wskazaniach moze byc gora 1,5 stopnia ale teraz dodatkowo regulujemy peerkiem tak zeby wskazanie w ZS bylo identyczne jak w termometrze wzorcowym Podpowiem jeszcze że idealne czujniki do ZS ( z climatronikiem) sa przy termometrach sprzedawanych w Lidlu takie co to mierza temp IN i OUT Jak jest promocja to term kosztowal ostatnio cos kolo 20-30 zł , mozna sam czujnik odciac i podlaczyc w ZS ale taniej wychodzi sposob z termistorem, pozdrawiam
