Wysłany: Pon Maj 23, 2011 01:07 [R 620] Psujący się zacisk / tłoczek
Zaczęły mi się chyba sypać zaciski i tłoczki przednich hamulców. Szpilki straszliwie się nagrzewają i przy jeździe a najbardziej skręcaniu słyszę piszczenie. Czy wiecie czy dostępne są do tego jakieś zestawy naprawcze? Na allegro widzę tylko na tył. Widzę, że grzeją się oba koła. Czy to może być coś innego? Jednocześnie wydaje mi się, że zaczął delikatnie bić przy hamowaniu i w ogóle słabiej hamuje, ale nie dzieje się to zawsze.
Ostatnio zmieniony przez thef Pon Maj 23, 2011 08:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 01:07 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 387 razy Dołączył: 15 Mar 2007 Posty: 4424 Skąd: Oświęcim
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 08:49
A rozbierałeś w ogóle te zaciski? Najpierw trzeba by je wyczyścić, sprawdzić i nasmarować śruby pływające, sprawdzić tłoczek, stan blaszek, klocków itp.
Radzę sprawdzić również sworznie, jeśli przy skręcaniu piszczy to mogą być one (szczególnie ten dolny), poza tym jak post wyżej zostało ujęte wszystko, jak nie rozbierzesz to nie dowiesz się, chyba, że zbytek $ to można do mechanika
Dzięki za odpowiedzi. Najpierw rozbiorę zaciski i zobacze co się w nich dzieje.
Jeszcze jedna sprawa, totalnie nie związana z zaciskami.
Skąd powinno być zaciągane powietrze do filtra powietrza? Tzn gdzie powinna iść ta rura, bo u mnie coś było przy niej majstrowane i albo ciągnie ciepłe powietrze, albo zaciąga liście i filtr się od razu syfi.
u mnie szła po akumulator mniej więcej a jak chodzi o zaciski to zrób jak koledzy radzą i dobrze nasmaruj te śruby pływające a zestawy naprawcze są w intercarsie lub fota
_________________ To ja Alex z chłopakami w ręku kierownica ,szosa przed nami...
