Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Problem z pilotem?
maciek73
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 17:32   [R25] Problem z pilotem?
Pilnie potrzebuję pomocy. Pojawił się problem z pilotem( tak mi się wydaje). Przestał po prostu w pewnym momencie otwierac drzwi. Myślałem że to bateria. wymieniłem i dalej to samo a na domiar złego nie świeci diod immo. Prosze Was o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez maciek73 Sro Maj 25, 2011 17:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 17:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
regins
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 18:32
sprawdz bezpieczniki pod maską... Zaloze sie ze jeden (niebieski) spalony
maciek73
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 19:11
To nie był bezpiecznik. Pilot działa ale trzeba było mu solidnie pomóc. Okazało się, że był zapaskudzony w środku. Wyczyściłem go delikatnie i teraz szpula pięknie. Wcześniej trochę trzeba było się omęczyć żeby zadziałał wciskając kilka razy guziki. Jednak mam jeszcze pytanie...po zamknięciu wszystko niby jest ok. Mrugają kierunki jak również pulsuje dioda od immo, ale po otwarciu pilotem dioda gaśnie. Wcześniej tego nie miałem. Nie wiem czy immo dobrze funkcjonuje. Silnik odpala nic się nie dzieje ale wolę Was zapytać czy wszystko ok.
regins
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 22:41
to normalne i tak ma być, a jak miałeś poprzednio?
maciek73
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 22:59
regins napisał/a:
Poprzednio po otwarciu auta oczywiście dioda gasła ale mimo wszystko przy otwartym samochodzi mrugała sobie po jakimś czasie. Teraz była taka sytuacja, ze zgasła i nie dawała zadnego znaku życia. Tak właśnie sie działo ale po ok godzinie wszystko znowu wróciło do stanu poprzedniego i jak na razie jest ok :)
Dzięki za zainteresowanie i sory, ze naroiłem paniki ale Roverek to mój jedyny środek transportu do pracy i bałem się że immo oszalało a na niedomiar złego przy kluczykach nie ma kodów tak więc bez zastanowienia poprosiłem Was o pomoc.
Brak nowych postów [MG ZR] problem z pilotem
Rico Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sie 07, 2015 18:06
Harry
Brak nowych postów [MG ZR] Problem z pilotem
KINIA Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Sie 17, 2016 20:18
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem z Pilotem]
marcia86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Kwi 21, 2012 08:51
rover200si
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r25] Problem z pilotem i immobilajzerem
hubert1910 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sty 23, 2012 17:18
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] problem z pilotem
rav1984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 41 Pią Paź 17, 2008 21:49
rav1984
