Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25, 2001] Odnośnie wymiany rozrządy
wgefert
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 12:03   [R25, 2001] Odnośnie wymiany rozrządy
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam, chciałbym poprosić Was o pomoc w dobraniu odpowiedniego zestawu do wymiany rozrządu, kontaktowałem się w tej sprawie ze sprzedawcą na allegro ale chciałbym nabrać nieco więcej pewności, że dobrze trafiłem. Rzecz jasna wcześniej zaczepiłem o pewien serwis gdzie za wymianę wszystkiego poza pompą wodną zaproponowano mi cenę trochę ponad 1000zł dlatego szukam tańszej alternatywy, chociaż może niesłusznie i tyle trzeba po prostu zapłacić.
W moich nieporadnych poszukiwaniach natrafiłem na coś takiego:
http://allegro.pl/rozrzad...1590678619.html
Odnośnie mojego Rovera
W dowodzie stoi:
Rover 25 2.0 TDI, 1994,00 cm3, 75,00kW rok produkcji 2001
Poniżej to co pokazuje wyszukiwarka VIN:
Model - MG Rover, Rover 200, 25 and MG ZR
Aspiration - Turbo - turbodoładowany
Body Style - 3 Door Saloon - rodzaj nadwozia (hatchback)
Class (Trim) - Class 3 - klasa wyposażenia
Drive - LHD - kierownica po lewej stronie
Engine CC - 2000 cc - pojemność silnika 2000 cc
Engine cylinders - 4 Cylinder - 4-cylindrowy rzędowy
Engine Fuel System - Tcie
Fuel Type - Diesel - olej napędowy
Performance - High performance - silnik o podwyższonej wydajności
Series Engine - L Series - silnik serii L
Transmission - Manual - manualna skrzynia biegów
Transmission No. of Speeds - 5 Speed - pięć biegów
Valves per engine - 8V - silnik 8-zaworowy
Model Year - 2001 - rok modelowy (nie musi oznaczać roku produkcji)
W samochodzie jest klimatyzacja (podobno ma to znaczenie?)
Natknąłem się również na coś takiego http://allegro.pl/rozrzad...1612898112.html i przy tej właśnie okazji chciałbym zapytać co oznacza (RF) przy opisie modelu samochodu ROVER 25 (RF) 2.0 iDT (1999.10 - ?? ?); 1994 ccm - 101 KM/74 kW; Silnik: 20 T2N oraz końcowe 20 T2N. Czy jakoś mogę stwierdzić czy to mój silnik czy nie.
Mam nadzieję, że te informację wystarczą żeby zidentyfikować odpowiedni rozrząd jeśli jednak jest inaczej to uzupełnię je niezwłocznie jak tylko dowiem się co jest istotne ;)
Będę wdzięczny za każdą pomoc :)
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 12:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azor77
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 18:03
wgefert, pierwszy link to masz kompletny zestaw rozrządu, wraz z rolką napinającą pasek pompy wtryskowej.
Drugi link to okrojona wersja bez paska i rolki do pompy.
Ale jeden i drugi jest do twojego silnika :wink:
wgefert
Wysłany: Sob Maj 14, 2011 12:29
Wielkie dzięki za odpowiedź, bardzo dużo mi to rozjaśniło. Chciałbym jeszcze się upewnić iż to że mam klimatyzację niczego w tej kwestii nie zmienia, pytam ponieważ dotarło do mnie kilka głosów które twierdzą, że jej obecność lub brak ma wielkie znaczenie przy wyborze odpowiedniego zestawu rozrządu. Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki :)
Wysłany: Sob Maj 14, 2011 14:30
wgefert, Klima czy bez z rozrządem nie ma nic wspólnego :) Jest tylko zależne przy długości paska klinowego i tyle :wink:
wgefert
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 19:35
wielkie dzięki za odpowiedzi, mam już pewną jasność w sytuacji :)
pozdrawiam i dzięki raz jeszcze
shrek
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 19:32
witam,
pozwole sobie podpiać się pod temat, który od dzisiaj mnie też interesuje.
Własnie nabylem droga kupna Rovera Streetwise, silnik 2.0 Diesel. Po doświadczeniach z poprzednim samochodem wiem, że sprzedającemu nie wolno ufać,dlatego rozrząd to bedzie pierwszy krok, czy ten drugi zestaw za 383 zł bedzie mi równiez pasował?
dzieki,
Irek
azor77
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 19:38
shrek, będzie pasował :wink:
tomi_zog
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 09:13
uzywac szukajki na forum:D i podpiac sie pod istniejacy temat zeby nie dublowac tematow.
admin chyba jeszcze sie nie obudzil z zimowego snu :P
poczytac temat np:
[R25] Jaki jest koszt wymiany rozrządu?
maro
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 16:48
Żebyś nie żałował, jak się obudzi, bo Ty też nic nie wniosłeś do tematu, poza odrobiną mądrzenia się :razz:
Ps. Sorki- nie mogłem się powstrzymać :mrgreen:
Brak nowych postów [r25 1.4 16v 2001] pytanie odnośnie przepustnicy
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Lip 08, 2009 16:03
adamk
Brak nowych postów [214Si'97] Odnośnie wymiany uszczelki głowicy
storm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Sie 20, 2008 14:40
PTE
Brak nowych postów [214si] pytanko odnosnie kosztow wymiany?
gaxik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Cze 05, 2009 21:05
DANTE79R
Brak nowych postów [r25]Pytanie odnośnie wymiany belki tylnego zawiesznia
marcino2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Mar 09, 2011 12:24
marcino2000
Brak nowych postów [MG ZR] pytania odnośnie HGF
dante_2005 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 19, 2019 21:29
Markzo
