Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Sprzęgło, jak powinno chodzić
masin
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 19:17   [R45] Sprzęgło, jak powinno chodzić
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam.mam taki maly problemik.poniewaz od niedawna jezdze super marka:)to nie mam pojecia jak powino chodzic sprzeglo a dokladniej ciezko czy lekko.mnie sie wydaje ze raczej za ciezko chodzi a ostatnio po calodniowej jezdzie w korkach jak przyjechalem do domu to zobaczylem ze jak docisne pedal to strasznie skrzypi w okolicach (pomiedzy)clodnicy i silnika.Dodam tylko ze na nastepny dzien wszystko bylo juz pieknie ladnie.co to moze byc.Ten typ tak ma ,czy mam cos padniete bo i taka ewentualnosc biore pod uwage?
Ostatnio zmieniony przez szoso Pią Maj 27, 2011 12:55, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 19:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 19:19
masin, bardzo proszę stosować się od zasad kącika w którym piszesz i wpisywać wymagane dane dotyczące auta w nawias.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=15017
Pozdrawiam Monika
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 22:11
Albo wysprzęglik się kończy albo łapa sprzęgła zaciera. W mojej R420 (taki sam układ) chodzi bardzo miękko.
masin
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 09:27
a ta lape mozna jakos wyczyscic i nasmarowac czy lepiej kupic nowa?
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 09:32
można nasmarować ale trzeba zwalić skrzynię by się do niej dostać, inaczej nie nasmarujesz
borek88
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 20:08
pewnie ze lapa i warto zrobic to jak najpredzej bo wykonczysz sprzeglo
w moim przypadku tak bylo bo lapa sie zapiekala i zawsze troszke odciagala tarcz i 700zl poszlo na naprawe
u mnie na tyle ciezko chodzila ze mechanika musial pomoc sobie palnikiem zeby ja nagrzac bo reka jej ruszyc nie szlo
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 20:30
a ten temat czytałeś ??
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=56503
Ja też posiadam taki objaw, że po dłuższej jeździe, w upalne dni skrzypi mi sprzęgło (w chłodniejsze dni ten objaw nie występuje). Byłem u mechanika i stwierdził, że kończy się wysprzęglik (koszt wraz z wymianą 300-320PLN-ów).
Najpierw sprawdzę patent ze smarowaniem. Jak to nie pomoże, to wtedy wymienię wysprzęglik.
dawmax
Wysłany: Pią Maj 27, 2011 12:06
TRONSEK jak rozwiązałeś problem z piskami?
Wysłany: Pią Maj 27, 2011 12:31
dawmax napisał/a:
Nic nie zrobiłem od tamtego czasu. Zimą mi nic nie piszczało, a teraz też już nic nie piszczy, sprzęgło pracuje tak jak powinno, więc nie będę tego teraz ruszał. Zobaczę co się będzie działo latem w upalne dni. Jak to się powtórzy to spróbuję patent ze smarowaniem.
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 18:13
tronsek napisał/a:
U mnie skrzypiał jak kupiłem pedał od sprzęgła a mechanik też chciał kupować i wymieniać pompkę (oczywiście używaną żebym się nie kapnął). Kapnąłem na wszystkie części co się ocierają po kropelce oleju do maszyn i od 3 lat mam spokój. Co ciekawe było tak samo jak u Ciebie, czyli jak było zimno to było ok, a jak były upały to jak by ktoś stare drzwi otwierał.
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 19:34
pgrad napisał/a:
Ciekawa koncepcja. Jeżeli mi się to powtórzy, to wypróbuję ten patent.
Jak na razie już w tym roku kilka gorących dni było i mam spokój.
borek88
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 19:44
pgrad napisał/a:
to znaczy lapa i wysztko co przed??
moze sprecyzujesz
ze dwa razy tez jakos mi sprzeglo tak nie rowno puszczalo i sie wciskalo cos wlasnie w typie starych drzwi czy obicerajacej/zacinajacej sie linki
ale to tylko w dalszych podrozach i do tego korkach
sprzedam
Brak nowych postów [R45 ITD 2002] Jak wysoko powinno brać sprzęgło?
Bierze mniej więcej w 2/3 wysokości
Holender Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Gru 24, 2009 09:11
Holender
Brak nowych postów [R416]Wentylator chłodnicy klimatyzacji-ma chodzić czy nie?
najko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Sie 05, 2011 10:11
najko
Brak nowych postów [R 400, 98'] Ciężko odpala, nie chce chodzić na benzynie
ROVER414GAZ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Mar 01, 2012 09:26
darek_wp
Brak nowych postów [R45] Ile powinno być obrotów?
Rover4545 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Lis 14, 2016 12:17
Rov45
Brak nowych postów [R420] Sonda lambda, czy tak być powinno
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Lis 06, 2010 16:32
GG
