Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] Pilot nie działa
kowal
  Wysłany: Wto Maj 17, 2011 20:30   [MG ZT] Pilot nie działa
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Mam problem z moimi dwoma pilotami. Wszystko działało elegancko kiedy po miesięcznych wakacjach wróciłem a tu autko się nie otwiera... siadła bateria (akum). Kumpel podjechał, odpaliliśmy na kabelki i włączył się alarm. Zneutralizowałem go pilotem no i od tej pory moje dwa piloty nie maja kontaktu z alarmem. Manualnie oczywiście otwiera i odpala ale alarm nie widzi pilocika... muszę kluczyk wsadzić i przekręcić.
Dwa piloty maja diodę która się świeci kiedy wciskam przyciski, więc bateria w nich działa...
pls help!!!
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Maj 18, 2011 23:25, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 20:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 20:41
Na początek synchronizacja http://forum.roverki.eu/v...p=526296#526296
kowal
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 20:47
no niestety to nie pomaga... probowalem wielokrotnie; nawet gdzies na angielskiej stronce przeczytalem ze musze miec zamkniete auto, otworzyc kluczykiem wowczas przy otwartych dzwiach probowac zamknac 4x wciskajac na pilocie zamkniecie... no ale nic :/
kowal
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 21:22
poprawiłem nazwę i mam nadzieję że jest już ok, sorrki
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 21:34
Po co tyle nawiasów? Usuń te zewnętrzne.
kowal
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 21:40
ok nie mogłem wcześniej w ogóle nazwy tematu wstawić... a tak się udało... ale ok zaraz je usunę
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 21:56
ADI-mistrzu, zobacz czy w technicznym Rover 200 jest porządek. :wink:
[ Dodano: Wto Maj 17, 2011 22:56 ]
kowal, wsiądź do samochodu, zamknij drzwi, otwórz okno, przyłóż kluczyk w okolice dźwigni ręcznego i naciśnij zamykanie. Napisz czy się zamknął.
Otwarte okno po to abyś mógł wyjść jak zablokuje się alarm. Przerabiałem już to :razz: Mam padnięty receiver.
kowal
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 20:45
no niestety... nic, cisza. jak wrócę po południu popatrzę na tym forum. Kurcze dziwne, żeby po wyczerpaniu się akumulatora taki cyrk był?? Totalny shit! Może znasz jakąś inną procedurę programowania kluczy? Pamiętam że mój działał z 10m! To jest naprawdę konkretny dystans...
[ Dodano: Sro Maj 18, 2011 21:45 ]
nikt nie zna programowania kluczyka do mg? liczę, że uda mi się to zrobić bez serwisu tylko nie mam instrukcji auta. może również ktoś ma ową inst. w formie pdf to sam zobaczę? mam jak widać po lewej stronie mg zt 2003r.
PHJOWI
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 22:08
jeśli nie działa , to mógł polecieć odbiornik pilotów .
kowal
Wysłany: Czw Maj 19, 2011 06:16
a wiesz w takim razie jak to można sprawdzić? albo jak go wymienić? thx za odp.
Wysłany: Czw Maj 19, 2011 07:16
kowal napisał/a:
Musisz niestety rozkręcić tunel środkowy. Wyciągasz popielniczkę i odkręcasz 2 śruby kluczem 10 oraz dwa wkręty po bokach na wysokości fotela kierowcy i pasażera. Tunel unosisz delikatnie do góry. Mi w taki sposób udało się go wykręcić bez demontażu całego tunelu. Receiver jest przykręcony na 2 śruby na klucz 10. Wyciągasz i podmieniasz z innym o tej samej częstotliwość pracy 315 MHz lub 433 MHz. Częstotliwość pracy będziesz miał opisaną na pudełku lub dojdziesz po numerach katalogowych.
Tak wygląda receiver patrząc po ściągnięciu mieszka hamulca ręcznego i jego obudowy.
kowal
Wysłany: Czw Maj 19, 2011 14:46
dziękuję wam bardzo panowie! będę musiał się pobawić... ale myślicie, że od w zasadzie niczego, mógł paść ten cały reciver?? przed podłączeniem akumulatora i wyłączeniu alarmu pilotem, który się włączył, wszystko działało elegancko :/
drogi jest ten sprzęcik??
thx jeszcze raz!!!
PHJOWI
Wysłany: Czw Maj 19, 2011 15:22
kowal napisał/a:
thx jeszcze raz!!!
gniją te moduły, po 2002 już przenieśli za licznik , ale i tak słabo osłonięty.
kowal
Wysłany: Czw Maj 19, 2011 18:00
chwila chwila... ja mam mg zt z 2003 roku :)
dobrze ze nie zacząłem rozkręcać...
[ Dodano: Czw Maj 19, 2011 19:00 ]
No panowie ZROBIŁEM!!!!! :D
Wystarczy zrobić tak:
1. Otworzyć samochód kluczykiem, zostawić otwarte drzwi.
2. Odpiąć akumulator na 10min.
3. Po podpięciu go po tym czasie zamknąć samochód kluczykiem (uzbrojenie alarmu).
4. Otworzyć samochód pilotem.
Dziękuję wszystkim którzy starali się pomóc... dzięki wam przy okazji zrobiłem czujnik air bags, który się święcił, a po poprawie kostek pod siedzeniami już problem zniknął :)
sebol11
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 16:04
Kowal sam wymyśliłeś ten sposób czy ktoś Ci podpowiedział?
kowal
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 23:05
Myślałem myślałem i wymyśliłem :) wszystko chodzi jak powinno! Dzisiaj z kolei pojawił się nowy problem... Nalałem paliwo pod korek... wysiadam pod domem, a tu zalatuje paliwem :/ patrzę pod auto a tu cieknie ze zbiornika (kap kap... itd.). Na szczęście pod kanapą jest dojście do pompy gdzie musiała pójść uszczelka. Odkręciłem pompę, poprawiłem uszczelkę i na razie ok ale jak zaleje na full problem się pojawi na nowo (wysadzi ją i będzie ciekło) więc we wtorek jadę po nową uszczelkę i nową nakrętkę. Kurdę auto 2003r. i coś takiego? Myślałem na początku że zbiornik paliwa do wymiany ale na szczęście to tylko pompa i dzięki Bogu ktoś pomyślał o dojściu z góry do niej bo inaczej remoncik generalny.
Pozdr.
Brak nowych postów [R75] - nie działa pilot centralnego
krzyzowiec1410 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Wrz 04, 2017 18:20
Brak nowych postów [R75] Alarm uzbrojony, pilot i zamek nie działa.
Rysownik Rover serii 75, MG ZT 17 Pią Maj 26, 2017 21:24
Rysownik
Brak nowych postów [MG ZT 190] Tempomat działa ale nie działa
bula3546 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Lip 03, 2020 19:42
bula3546
Brak nowych postów [R75] Kluczyk, pilot
roverjg Rover serii 75, MG ZT 46 Pon Sie 12, 2013 16:01
dziara01
Brak nowych postów [R75] Padł pilot
zielus Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Wrz 23, 2008 20:10
henryk
