Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] diagnostyka
[R400] diagnostyka
casper92
  Wysłany: Pon Maj 30, 2011 12:57   [R400] diagnostyka
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
czy istnieje możliwość diagnostyki Rovera 400 2.0 si lux 136KM r'99 samodzielnie w domu?
coś słyszałem, że gdzieś jest wejście na kabel OBDII.. możecie mi przybliżyć temat?
pozdrawiam i z góry dziękuje
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 12:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 13:09
Wejście jest i wygląda jak OBD ale nie działa w tym standardzie. Testowanie tylko za pomocą dedykowanego kompa - Testbook T4.
adamsky
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 13:49
możesz sobie wybłyskać błędy.
poszukaj na głównej jak to zrobić.
Driving is believing !
sobrus
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 13:54
W T-Serii chyba nie da się wybłyskać.
Ale mogę się mylić tych aut nie ma dużo.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 14:06
adamsky napisał/a:
To się raczej diesli tyczy.
Pozdrawiam Monika
casper92
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 15:06
a gdzie znajde to wejscie? nie mozna zrobic logow za pomoca kabla obdII i programu np. vag-com?
adamsky
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 15:07
od strony kierowcy, za środkową konsolą.
casper92
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 21:43
nie znalazlem nic po lewej stronie deski rozdzielczej pod nogami kierowcy.. mozna jakies zdj lub dokladny opis miejsca?
Koju
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 07:24
W ROVERach serii 400 (95-99) znajdować się powinno pod zaślepką umieszczoną na dole po lewej stronie kierownicy. W ROVERach serii 600 (95-99) umieszczone jest za plastikiem znajdującym się powyżej pedałów, pod kierownicą
Ja posiadam R400 i łącze mam umieszczone jak w opisie R600 nad pedałami pod kierą ;)
Poszukaj w miejscach opisanych wyżej.
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
sobrus
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 07:36
U mnie można sie do niego dostać wyjmując mały schowek po lewej stronie kierownicy lub poprzez klaplę nad pedałami.
darek_wp
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 08:50
U mnie wtyk jest obok skrzynki bezpieczników w kabinie. Jest dostępny po wyjęciu schowka po lewej stronie kierowcy.
casper92
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 17:53
dzieki wielkie:) moze jakos uda sie zrobc samemu diagnostyke:)
darek_wp
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 21:09
Sam nie testowałem ale słyszałem, że podłączenie euroscan (wersja na 2 RS-y) czasem się udaje i można coś niecoś odczytać. Może Tobie też się uda.
Bodziek85
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 19:31
mam takie złącze jak na zdjęciu. Chciałbym sobie zdiagnozować silnik. Czy interfejs ELM 327 pozwoli mi na przeprowadzenie diagnostyki ? jak podpiąć się z wtyczki OBD2 standardowo sprzedawanej z fejsem do tego gniazdka ? Czy ktoś już przeprowadzał taki zabieg z tu obecnych ? Z góry dziękuje za odpowiedź ;)
Koju
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 20:18
Bodziek85 napisał/a:
To nie jest złącze diagnostyczne,szukaj kostki z 16 pinami.
ELM-em się nie połączysz w żaden sposób.
Bodziek85
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 20:34
innego złącza nie widziałem :/ czyżby moj rover nie posiadał ? gdzie szukać tego gniazda 16 pin ? to złącze co na foto ma oryginalnie wtyk który zwiera wszystkie piny.
na alledrogo znalazłem VISA euroscan 2000 - w opisie są auta typu rover 400 tylko fejs jest na 2 comy
Koju
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 20:41
Szukaj pod kierownicą,kostka wygląda tak jak na fotce którą wkleiłem wyżej.
Ta VISA podejdzie tylko problem będzie ze starym sprzętem który posiada 2 komy.
Bodziek85
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 20:45
mam dużego pc z xp wiec raczej nie będzie problemu - kwestia znaleźć wtyczkę - możliwe żebym nie miał w aucie ? specjalnie ściągnąłem osłony spod kierownicy żeby mieć tam dobry wgląd
Koju
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 20:51
mam dużego pc
Masz na płycie 2 COM-y ? zazwyczaj jest jeden i trzeba kombinować na PCi dodatkowo ten fejs chyba pod Dosem śmiga wiec będzie trochę zabawy :)
Złącze musiało być fabrycznie może ktoś upitolił ? :(
Bodziek85
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 20:58
mam 2 comy, dosa sie odpali z dyskietki ... mam tylko nadzieje że to złącze gdzieś tam jest.
Brak nowych postów [r400] diagnostyka metodą błyskającej kontrolki check engine
hablababla Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Gru 11, 2014 18:47
hablababla
Brak nowych postów [R45 iDT] Diagnostyka
Bartek8508 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Paź 21, 2011 06:39
Brak nowych postów [R45] Diagnostyka
trusiekeu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lut 04, 2009 12:28
Stacho
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZS 180] DIAGNOSTYKA
Foxio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Gru 23, 2016 22:55
Brak nowych postów [416 si] diagnostyka
riat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 112 Pią Kwi 10, 2015 09:01
dawidd
