Forum Klubu ROVERki.pl :: [streetwise] olej - dziwna sprawa
shrek
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 16:49   [streetwise] olej - dziwna sprawa
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
witam,
pojechałem wymienic olej do warsztatu, który się takich uslugach specjalizuje.Prawde mówiąc nie przygotowałem się do tego i nie wiedziałem ile oleju nalezy wlać do silnika. Fachman wlał 4 litry, po wszystkim odpalilismy silnik,zgasiliśmy,chwile odczekaliśmy i na koniec okazało się że na bagnecie stan był grubo ponad max,trzeba było odsysać.
Jak wrócilem do domu sprawdziłem tu na forum i wyczytalem że do mojego silnika powinno wejsc 4.8 litra oleju. Zacząłem więc kombinować co jest nie tak, opcji mam kilka:
- gośc się pomylił i wlał 5 litrów i dlatego musiał odsysać (zapłacilem za cztery litry)
- gość nie spuscił calego starego oleju, dlatego potem bylo ponad max (widziałem ze wykapało wszystko)
- coś jest nie tak z moją miarką
i tu mam prośbę do Was, czy ktoś ma może wymiary bagnetu? mógłbym przynajmniej to porównać
dodam tylko że obecnie miarka wskazuje stan idealny, kontrolka oleju gasnie chwilę po odpaleniu silnika (ale wydaje mi się że trochę później niż przed wymianą), silnik oczywiście iDT
pozdrawiam,
Irek
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 16:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 18:34
a) za dużo wlał
b) mniejszej pojemności filtr oleju
C) nie spuścił całego leju,żeby mieć do swojego
D) na końcu bagnetu masz plastikową końcówkę ?
shrek
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 20:10
tak, bagnet ma plastikowa końcówkę i wygląda mi że jest ok, byłem przy wymianie i widzialem że stary olej cały ściekł, filtr jest taki sam jak poprzedni - zgłupialem:/
przy założeniu że jednak zostalo trochę starego oleju nie powinno być tragedii, wg danych z ksiązki serwisowej poprzednia wymiana była 3000 km temu, jestem w stanie w to uwierzyć,wczoraj odebralem auto po wymianie rozrządu, stare paski naprawdę wyglądaja jak nowe
Irek
Wysłany: Pią Cze 03, 2011 14:06
Nie martw się. U mnie też ma wchodzić 4.5 litra oleju, a zawsze wchodzi max 4 litry. :wink:
shrek
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 15:53
nie martwiłbym się gdyby nie kontrolka smarowania, jak na mój gust to po zapaleniu silnika gasnie trochę za późno, nie wiem co o tym sądzić
Chester
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 20:23
shrek, u mnie kontrolka gaśnie po kliku(2-3) sekundach od odpalenia .... ciśnienie oleju nie jest tak odrazu pompa musi je najpierw wytworzyć wiec kilka sec może świecić
shrek
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 19:25
2-3 sek to bym w ogóle się nad tym nie zastanawiał, ale u mnie rano jak jest zimny to potrafi gasnąc po ponad 10 sekundach, wydaje mi się ze to juz troche za duzo. Przed wymiana oleju czegos takiego nie było
[ Dodano: Czw Wrz 08, 2011 20:25 ]
witam,
wracam do tematu, bo samo się nie rozwiązało, a zaczyna coraz bardziej niepokoić.
może ktoś z większą wiedzą zechciałby się zapoznac z artkułem :
http://www.e-autonaprawa....dem-awarii.html
jak to się ma do Roverka? Nie zwróciłem uwagi jaki filtr był zamontowany poprzednio, wiem ze teraz mam jakiegoś Filtrona, ale oznaczenie bede mógł sprawdzić najwczesniej w sobotę
z góry dzięki za wszelkie uwagi
pozdrawiam,
Irek
Brak nowych postów [MG ZR] dziwna sprawa
gawcio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sie 05, 2013 19:48
Julek
Brak nowych postów [R200] Dziwna sprawa z autem.
KNA Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lut 28, 2012 06:27
Kozik
Brak nowych postów [ROVER 214 - 104KM] Nie odpala - Dziwna sprawa
RoverowaMloda Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Kwi 09, 2019 21:53
RoverowaMloda
Brak nowych postów [214si] Dziwna sprawa z hamulcem bębnowym
Raju Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Cze 10, 2011 11:54
Brak nowych postów [R200 2,0SDi 99r] dziwna sprawa z hamulcami
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Cze 07, 2008 14:35
