Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG Zs] Sproblem po wymianie pompy wtryskowej
Trooper2500
  Wysłany: Pią Cze 03, 2011 12:36   [MG Zs] Sproblem po wymianie pompy wtryskowej
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam! W moim mg po wymianie pompy cały czas pali się check i silnik głośno pracuje, mechanik mówi że pompa jest ok, a kąty ustawione więc co jest. Proszę o pomoc[/b]
Wysłany: Pią Cze 03, 2011 12:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Cze 03, 2011 12:44
wywaliło błąd po odłączeniu starej pompy, pewnie wszystko jest ok i trzeba tylko skasować ten błąd
Trooper2500
Wysłany: Pią Cze 03, 2011 18:15   [MG ZS] problem po wymianie pompy wtryskowej
Hmm..., mechanik mówi, że ten błąd może wykasować tylko ROVER, czy to prawda, ile sobie za to przytulą i czy kasacja błędu uciszy trochę pracę?
NiceMan
Wysłany: Pią Cze 03, 2011 18:35
To nie prawda. Musisz poszukać kogoś kto ma kompa i programy do Roverka ;)
Pozdro
Wysłany: Sob Cze 04, 2011 07:09
KTS BOSCH lub TestBook T4
Trooper2500 napisał/a:
zależy gdzie pojedziesz, od 50zł wzwyż
nie, błąd jest tylko w pamięci komputera i nie ma on wpływu na pracę silnika
po podłączeniu wszystko się okaże, może co innego wyskoczyło po drodze
Brak nowych postów [R45] problemy po wymianie pompy wtryskowej
Lukaszek501 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Maj 22, 2017 11:01
Igor_Op
Brak nowych postów [R420Di 96r] wzrosło spalanie po wymianie pompy wtryskowej
laskarm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Sie 10, 2009 13:01
laskarm
Brak nowych postów [R45] Typ pompy wtryskowej
pomocy z typem pompy wtry.
jacek69 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Cze 04, 2007 10:57
Brak nowych postów [r45] demontaż pompy wtryskowej
borek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Nie Sty 20, 2013 21:30
Damian_Pietras
Brak nowych postów [R45] WYMIANA POMPY WTRYSKOWEJ
bioly99 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Lut 28, 2009 12:10
NEOSSS
