Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 2.0 SDI] Traci moc na niskich obrotach - dlawi sie
maciejliwak
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 10:34   [R400 2.0 SDI] Traci moc na niskich obrotach - dlawi sie
Mam problem od kilku dni ze swoim autem... Na niskich obrotach traci moc, odczuwane jest to jak dlawienie sie. Przy wyzszych obrotach powyzej 2000 jest juz mniej wiecej ok.. Co to moze byc??
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 10:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adamsky
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 11:39
może czujnik położenia wału ?
Driving is believing !
maciejliwak
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 12:16
cos czuje ze bez wizyty u mechanika sie nie obejdzie...
a moze to byc filtr paliwa??
adamsky
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 12:32
a kiedy go wymieniałeś ?
zalecam co 10kkm go zmieniać:)
generalnie l-series ma tak że powyżej 2000obr/min auto zaczyna jechać więc w dolnych partiach obrotów ma mały cug :)
sprawdź jeszcze szczelność przewodów od intercoolera, może łapie gdzieś lewe powietrze...
maciejliwak
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 12:39
no chyba juz ponad 10 tys jest zrobione...
adamos
Wysłany: Nie Maj 22, 2011 22:16
możliwe, że to będzie EGR, który się zacina i tylko przy wysokich obrotach jest wszystko w porządku. Na twoim miejscu bym go odłączył i zaślepił a w tedy będziesz miał pewność, że to właśnie to a jeśli nie to rzeczywiście może być filtr paliwa
maciejliwak
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 10:21
adamos napisał/a:
a gdzie on sie znajduje ??
adamos
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 19:59
z prawej strony pod zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodzącego do karoserii przykręcony jest pompka, zawór podciśnienia jest on przykręcony na dwie śruby i amortyzują go dwie grube podkładki gumowe. wychodzą z niego dwa przewody, w zasadzie są to dwie elastyczne rurki z których idzie powietrze i jeden z nich idzie do serwa hamulcowego a drugi do EGR. jest on z prawej strony od tej pompki. Odłącz go i ten przewód zaślep małą śrubką. EGR jest podłączony do turbiny, może nie bezpośrednio ale ma duży związek na jej działanie i właśnie może dlatego tak Ci dziwnie pracuje. Ja miałem identyczną sytuację i tak właśnie zrobiłem i jak ręką odjął i mało tego mam go już odłączony trzy lata i brak jakichkolwiek dolegliwości
maciejliwak
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 20:06
a to nie przeszkadza w niczym ze bedzie tak odlaczony?? jutro w chwili wolnego czasu zrobie tak jak radzisz zobaczymy czy pomoze :)
Koju
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 22:58
adamos napisał/a:
Chyba kolega adamos słabo przerobił literaturę na temat zaworu ;)
Zawór trzeba zaślepić a nie tylko odłączyć mu podciśnienie.Zaślepkę/podkładke musisz dorobić sobie własnoręcznie np. z 3 mm blaszki "wystrugać" nawiercić 2 otwory plus uszczelka.
Temat zaworu jest opisany w wielu postach,użyj opcji szukaj a zobaczysz na fotkach jak to wygląda i gdzie się znajduje.
Pozdro.
[ Dodano: Pon Maj 23, 2011 22:58 ]
adamos napisał/a:
Jak się zawór przytnie to przy wysoki ma muła ;)
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
adamos
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 22:12
masz racje z tym zaślepieniem EGR ale nie do końca trzeba go rozbierać i zaślepiać po za tym pod wpływem większych obrotów turbina pracuje szybciej i potrzebuje większej mieszanki a EGR właśnie reguluje. Jeśli ślinik się dławi przy wolnych obrotach to możliwe, że właśnie ten zawór się zacina nooooo chyba, że jestem w błędzie ale ja miałem taką samą sytuację, zrobiłem jak napisałem i jak ręką odjął. Spróbować można nic nie zaszkodzi :/
Koju
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 00:14
Nie trzeba wykręcać zaworu żeby go zaślepić ;) można dać zaślepkę na dolocie ;)
EGR nie ma nic wspólnego z turbiną to jest recylkulacja spalin załączana na wolnych obrotach.
Zawór ma być otwarty na niskich obrotach a po dodaniu gazu ma się zamykać a jeśli jest zabrudzony to się zacina i w dolocie masz zła mieszankę dlatego zaślepiamy ww EGR :)
Jeszcze raz kolego adamos poczytaj o owym zaworze :)
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 07:13
adamos, zrozum że egr nie ma nic w spólnego z turbiną, można go wywalić w ogóle
u mnie jest zaślepiony
nie upieraj się przy swoim bo nie masz racji
maciejliwak
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 13:31
z braku czasu bede grzebal przy samochodzie dopiero w weekend wiec wtedy dam znac czy to to byla wina EGR....
[ Dodano: Sob Maj 28, 2011 13:31 ]
mam problem z odkreceniem EGR :| ale udalo mi sie odkrecic ta rure od strony silnika... czy od tej strony mozna tez zaslepic czy musi byc bezposrednio przy EGR???
Koju
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 16:18
Można ja właśnie tak zaślepiłem ;) i w tym przypadku zawór zostaje na swoim miejscu ;)
maciejliwak
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 16:45
ok to teraz musze wykroic dopowiednia blaszke.. :|
Koju
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 17:12
Uszczelkę też jakaś musisz wyrzeźbić,zapytaj w sklepie z armaturą łazienkową/hydraulicznym o arkusz ..... nazwy nie pamiętam do samodzielnego wykroju uszczelek.Koszt coś około 6-8 pln.
maciejliwak
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 17:55
ok dzieki za info :)
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 18:47
adamsky napisał/a:
W dieslach filtr powietrza i paliwa co 20kkm spokojnie można wymieniać, co 10-12kkm filtr oleju i olej.
maciejliwak
Wysłany: Sob Cze 04, 2011 22:14
wkoncu udalo mi sie znalezc troche czasu i zaslepic ten EGR ale niestety to nie pomoglo :( ma ktos jeszcze jakis pomysl??
Brak nowych postów [rover 416si 96r benzyna] dlawi sie na niskich obrotach
joker844 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Paź 26, 2009 23:43
Brak nowych postów [ R400 ] Szarpanie na niskich obrotach
bolcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lis 25, 2011 13:29
bolcik
Brak nowych postów [R400 1.6 16v] Szarpie na niskich obrotach, ciężko pali.
Majdan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Cze 21, 2013 14:39
Majdan
Brak nowych postów [R45] Szarpanie na niskich obrotach
baton Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lis 05, 2010 22:09
praktis
Brak nowych postów [Rover 45 iDT] muł na niskich obrotach
barszczyk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Lip 02, 2009 12:11
pitek82
