Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z urochomieniem silnika
Przesunięty przez: apples
Nie Cze 05, 2011 21:48
Waldi_26
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 00:04   [R75] Problem z urochomieniem silnika
Typ: T Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2005
Witam, szukam pomocy, dzis podczas jazdy zgasl mi silnik i nie moge go uruchomic po za tym nie dziala zegarek, oswietlenie wewnatrz pojazdu i centralny zamek, pompa nie podaje paliwa. Sprawdzilem bezpieczniki sa dobre, moze to ktorys przekaznik jest odpowiedzialny za dzialanie tych funkcji? Z gory dziekuje za kazda informacje
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Cze 05, 2011 21:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 00:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 09:17
Waldi_26 napisał/a:
Czytaj TU
Waldi_26
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 17:27   Re: [R75]Problem z urochomieniem silnika
Dzis zauwazylem ze przewod od alternatora przetarl sie o kolko i zrobil zwarcie.. Kabel zostal zaizolowany lecz nie wiem co dalej czy jest gdzies ukryty bezpiecznik ktory sluzy za te fynkcje wypisane powyzej?? :cry:
Waldi_26
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 18:09
Samochodl zgasl w czasie jazdy, kontrolki swica po przekreceniu kluczyka, rozrusznik tez kreci ale nie ma iskry na swiecach ani zasilania paliwa jakby jakis zawor byl zamkniety, nie ma oswietlenia w kabinie, centralny nie dziala, nie chodzi zegarek ani zapalniczka..
Wizard_gp
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 18:31
Trochę się to kupy nie trzyma, objawy jakby immobilizer blokował, ale dlaczego nie ma światła :/
Dobrze by było podpiąć go pod T4.
http://wizardonboard.pl/
Waldi_26
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 19:05
No wlasnie tez nie bardzo tego rozumiem , bo zachowuje sie troche jakby z powodu imobilajzera , ale rozrusznik kreci , wyglada to jakby jeszcze gdzies byl jeszcze jakis bezpiecznik , zastanawiam sie tez czy to moze modul polecial , zawor o ktorym muwiles tez byl wycisniety , ale po wcisnieciu nic sie nie zmienilo , mam OBDII probowalem podlaczyc do komputera ale przy nie odpalomym silniku nie chce mi sie polaczyc z komputerem
Wizard_gp
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 08:24
Waldi_26 napisał/a:
Jeżeli immo nie puszcza to rozrusznik i tak będzie kręcił, ale nie ruszy pompa paliwa i iskra.
Waldi_26 napisał/a:
Wystarczy zapłon żeby się połączyć, nie musi pracować silnik.
Spróbuj którymś z programów poniżej:
http://forum.roverki.eu/v...p=511613#511613
VMatas
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 09:15
Jeżeli immo nie puszcza, to rozrusznik nie będzie kręcił. 39-40 strona:
http://rapidshare.com/fil...y_electrics.pdf
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
Brak nowych postów [R75] Problem z obrotami silnika...
KarolD Rover serii 75, MG ZT 17 Wto Paź 23, 2007 19:10
przemo285
kristohuliciu Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Lut 11, 2009 21:19
kristohuliciu
Brak nowych postów [R75] Problem z uruchomieniem silnika
obrus Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Kwi 23, 2009 18:48
michalie
Brak nowych postów [R75] Problem z dogrzewaczem silnika
slawek125 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Cze 14, 2007 21:17
slawek125
Brak nowych postów [R75] Problem z pracą silnika
Knightx11x Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Cze 28, 2018 20:07
