Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 400] sprzęgło
[r 400] sprzęgło
adamos
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 09:01   [r 400] sprzęgło
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
mam problem ze sprzęgłem lub wysprzęglikiem a mianowicie jak mam silnik rozgrzany i jadę to na 4 i 5 biegu strasznie mi przeciąga tak jakby się sprzęgło ślizgało a jak jest zimny to żadnego problemu. W zeszłym roku miałem taki sam problem więc postanowiłem wyciągnąć tłoczek z wysprzęglika i nasmarowałem gumkę uszczelniającą smarem i na jakiś czas był spokój, aż do teraz. Nie wiem czy mam powtórzyć ten manewr czy nadchodzi czas na jego wymianę. Chciałem dodać,że kompletne sprzęgło wymieniłem w ubiegłym roku i żadnych wycieków między skrzynią a blokiem nie ma
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 09:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 09:23
Sprawdź łapę sprzęgła- może się zatarła ( częsta przypadłość ), ale niestety, żeby ją rozruszać i porządnie nasmarować i tak trzeba zwalać skrzynię.
adamos
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 10:02
masz racje pewnie się zatarła delikatnie na tulejkach, jak zrobię to dam znać, wielkie dzięki, miałem nadzieję,że tego uniknę "!@!$#"
Jugol
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 10:22
adamos napisał/a:
U mnie nie było ,,delikatnie'' , musiałem użyć 0,5m rury i sporo WD-40 i innych specyfików, żeby ją rozruszać wogóle ( dziwię się, że wogóle mogłem wysprzęglać ), następnie jak już ją rozruszałem - demontaż, wyczyszczenie SPOREJ ilości rdzy na całej dł. osi łapy, porządne przesmarowanie smarem grafitowym i montaż. Jak usiadłem do auta- nie to sprzęgło- gasł mi raz za razem- tak lekko teraz chodzi.
adamos
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 10:26
dziękuję za radę i tak właśnie zrobię. Jeszcze raz wielkie dzięki
Koju
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 06:01
adamos wyhamuj ;)
Zakup WD-40 jakiś dobry smar najlepiej grafitowy zdejmij wysprzeglik i lej detergenty do płukania.Po zabiegu przesmaruj smarem i zobacz czy jest poprawa.
Twoja łapa jeszcze w jakimś stopniu pracuję wiec możesz spróbować ja przesmarować od strony zewnętrznej bez zwalania skrzyni.
Ja miałem identyczne objawy i uratowałem łapę bez ściągania skrzyni.
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
adamos
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 12:55
dzięki Koju w sobotę się za to wezmę dam znać co z tego wyszło
[ Dodano: Sob Cze 11, 2011 13:55 ]
Więc Panowie powiem Wam tak, okazało się, że jednak łapa była zatarta i dość mocno bo dopiero rurą ją mogłem rozruszać także byłem lekko zdziwiony, że ten wysprzęglik ją wypychał i na szczęście z wysprzęglikiem jest ok ale nie musiałem skrzyni zdejmować tylko przy łapie jest osłonka plastikowa, którą zdjąłem i nawaliłem WD rozruszałem ją i sprzęgło nie do poznania. Dziękuje Wam za rade jeszcze raz :grin:
Brak nowych postów [R45] SPRZĘGŁO
Wysoko stojący pedał sprzęgła
vanmarsel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lip 03, 2007 14:42
Cherman
Brak nowych postów [MG ZS] Sprzęgło
bad_gs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pon Cze 27, 2016 12:01
bad_gs
Brak nowych postów [r45 2.0 idt] Sprzęgło
misiek409 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lip 14, 2011 20:25
misiek409
Brak nowych postów [MG ZS 180] sprzęgło
Leopard Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Nie Paź 04, 2020 17:47
Jacek176
Brak nowych postów [R45 2.0 idt] Sprzęgło?
redcloud Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 41 Czw Kwi 04, 2013 12:23
lukasz17
