Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Klimatyzacja
[R25] Klimatyzacja
Mundekk
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 01:05   [R25] Klimatyzacja
Witam. Mam takie pytanie odnośnie klimy. Przy temeraturach na dworze rzedu 25-30 stopni, zeby w aucie bylo przyjemnie musze jechac na 3 biegu nawiewu z wlaczona klima i obiegiem zamknietym. Niewiem czy ten typ tak ma czy powinienem sie zainteresować jak to poprawić? Jak jezdzilem seatem leonem w upale 30 stopni to na 1 biegu robil mroz taki jakiego u mnie nie ma na 3. Auto niedawno kupiłem a sprzedawca mowil, ze czynnik byl wymieniany rok temu ale nie wiadomo czy prawde mowil ;p Jak to u Was wyglada, tez dosyc slaba jest?
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 01:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 08:16
na 1nce jest gitara utrzymuje ładnie temperature. Po ochłodzeniu auta na wyższym biegu wpierw. Pojedź na napełnienie, najprostsze rozwiązanie.
Sajgon
MG ZR
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 08:19
nie wiem jaki masz model klimy - ale dam analogie bo nasze bolidu podobne:
u mnie wg. specyfikacji wchodzi 530-580 ml czynnika chłodzącego.
Jak dajesz małe obroty dmuchawy- to trochę czasu minie zanim przemielisz całe powietrze w kabinie.
Wg. mnie to standard.
Pusto w zbiorniczku z klimą>?
JA miałem to samo- sprzedawce twierdził że jest nabita :/ (kupowałem w zimie więc nie mogłem sprawdzić czy mówi prawdę.)
A że napełnienie lub późniejsza reperacja to od 150 w górę- woleli pewnie zaoszczędzić.
Nabiłem w zeszłą sobotę i działa- za tydzień jadę na sprawdzenie czynnika fluorescencyjnego.
Nie włączana klima może się rozszczelnić.
PS: Jeżeli pomogłem- proszę o "pomógł"
Stań przed Królem,pokłoń się Bogom, klęknij przed swoją Kobietą.
har0
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 10:42
Mundekk w taki upał nie odczujesz od razu róznicy bo powietrze wenątrz kabiny jest częściej mocniej nagrzane niż to na zewnatrz więc niech sobie pochodzi klimatyzacja na wyższym biegu a później na 1 powinna ci ładnie trzymać.
nie wiem czy to prawidłowa wartość ale może sprawdź temperaturę powietrza wydobywajacego się z nawiewu - przy włączonej klimie powinna byc w granicach ~ 5 stopni C
Mundekk
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 17:30
To jasne ze odrazu po wlaczeniu nie bedzie dobrze na 1 biegu ale jadac z lodzi do strykowac i przed odjazdem wietrzac auto i tak musialem jechac na 3 biegu czasam dalem na 2 ale zaraz znowu bylo za goraco. Nie da sie samemu sprawdzić ile jest tego czynnika? Jeśli z klima oszukal, że nabita to teraz boje sie o rozrzad bo podobno tez wymienial rok temu ale nie mial na nic rachunku bo niby robione u znajomwego mechanika
Jugol
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 01:42
Mundekk napisał/a:
Mundekk samemu tego nie jesteś w stanie sprawdzić, podjedź do gości co się serwisem klimy zajmują i ewentualnie dobiją Ci czynnika do odpowiedniego stanu.
A z tym rozrządem, to powiem szczerze- ryzykant jesteś, że tak na słowo wierzysz. Pierwszą rzeczą po zakupie jest wymiana rozrządu, chyba że masz udokumentowane, że był wymieniany, ale mimo powyższych rachunków, ja i tak u siebie sprawdziłem w jakim był stanie- i fakt był wymieniany.
Radzę- sprawdź w jakim go masz stanie, to tylko parę śrubek na osłonach ;)
Brak nowych postów [R 200 1.4 16v 99r.] klimatyzacja
czemu nie działa zimą
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Sty 17, 2010 10:40
Kozik
Brak nowych postów [220 SD '97] - KLIMATYZACJA
FSEbola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Cze 24, 2009 23:18
Brak nowych postów [R25] klimatyzacja
raffi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Gru 30, 2008 00:28
Brak nowych postów [R200 1.4 Si 98'] Klimatyzacja
R2D2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Maj 17, 2010 10:44
Kozik
Brak nowych postów [r200 1.4 16v 98r]klimatyzacja
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Cze 17, 2007 21:19
peter200
