Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Temperatura na wyswietlaczu, a włączenie klimatyzacji
grota10
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 19:00   [R75] Temperatura na wyswietlaczu, a włączenie klimatyzacji
Kiedy wlaczam klimatyzacje, temperatura na wyswietlaczu rosnie do ok 41stopni.Po wylaczeniu klimy, temperatura powoli dochodzi do normy.Gdzie szukac przyczyny?
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Cze 06, 2011 19:36, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 19:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawid7890
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 19:02
PO pierwsze zobacz czy zalacza Ci sie wiatrak na chlodnicy :)Jesli wlaczysz klime w przeciwnym razie mozesz uszkodzic klimatyzacje :)
grota10
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 19:04
Wiatrak dziala, klima dobrze chlodzi.Chodzi o to, ze czujnik temperatury zewnetrznej wariuje.
Ostatnio zmieniony przez grota10 Pon Cze 06, 2011 19:37, w całości zmieniany 1 raz
dawid7890
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 19:08
aha to trzeba bylo od razu skorygowac :)
Male piwo
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 19:09
grota10 napisał/a:
W czujniku. Zobacz czy czasami nie wypiął się i nie leży na rurce od klimatyzacji i dodatkowo z niej czyta temperaturę.
dawid7890
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 19:11
mialem podobnie masz racje apples ,mozliwe ze jest tez uszkodzony lub lezy na rurkach od plynu wspomagania :)
grota10
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 19:16
Dzieki apples, byc moze tak jest.Ostatnio zdejmowany byl przod, moze czujnik nie zostal wpiety na miejsce i luzno sobie lezy na zderzaku.Jutro sprawdze.Poza tym, ze po dluzszej jezdzie z wlaczona klima, robi sie straszny mul,ale to podobno normalne w R75 wszystko jak na razie oki,choc to naprawde wkurzajace.
Ostatnio zmieniony przez grota10 Pon Cze 06, 2011 19:39, w całości zmieniany 2 razy
dawid7890
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 19:21
no nie powiedzialbym ze mol zalezy o co chodzi z tym mulem
grota10
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 19:23
Slabnie,kiepskie przyspieszenie,dopiero na wyzszych obrotach sie zbiera,to dla mnie mul.
Ostatnio zmieniony przez grota10 Pon Cze 06, 2011 19:39, w całości zmieniany 1 raz
dawid7890
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 19:28
oj niestety to tylko 116 konikow ja mam w swoim 170 i to jest jazda -sekwencja spalanie 11 litrow .Ale mam rowniez diesla i moge szczerze napisac ze nie slabnie to jest diesel moc maxymalna do 3 tys obrotow ,moge Cie zareczyc ze ja nie odczuwam roznicy na klimie czy bez
kris-tofer
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 19:48
nie zgodzę się, że po włączeniu klimy R75 CDT staje się mułowaty, chyba, że zależy w jakim stanie macie swoje roverki i ile Wam kucy zwiało przez niezauważone małe usterki czy defekty auta.
W moim przypadku nie czuję różnicy w mocy silnika między włączoną a wyłączoną klimatyzacją.
grota10
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 19:54
No to pewnie z moim cos jest nie tak.Przy wlaczonej musze go wyzej krecic.Dzisial myslalem ze mnie szlak trafi. Szczegolnie przy wzniesieniach
kris-tofer
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 19:59
może utrzymujesz za małe obroty silnika poniżej 2000? jeśli tak, to turbina jeszcze nie doładowuje i mułowaty może być, przy obrotach 2-3tys leci jak z papierami, lub powinien ;)
dawid7890
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 20:03
Dokladnie ale nie bralem tego pod uwage mylse ze kazdy uzytkownik dieselka na turbo wie o co chodzi :)Jesli rzeczywiscie ma takiego mula to moze wskoczyl CI roverek na stan awaryjny sprawdz obroty jak sie nagrzeje to przywal pedal do spodu musi zamknac skale jesli nie to wskoczyl Ci stan awaryjny i trzeba szukac gdzie indziej
mkowals5
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 20:14
Ja bym szukał winy w termostacie. Przy palniętym termostacie masz otwarty układ a gdy załącza się wiatrak klimatyzacji całą ciepłą wodę w chłodnicy po prostu wywiewa. Sprawdż przy jakiej temperaturze góra chłodnicy robi się ciepła. Ja mam walnięty termostat i mam górę chłodnicy gorącą przy około 72 C.
dawid7890
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 20:20
hmm ale nie rozmawiamy o termostacie tak apropo :) Co ma termostat do tematu czujnik temeratury z zewnatrz nie silnika tak apropo czytajmy dokladniej :)
grota10
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 20:43
Termostat raczej nie bo dlugo by sie nagrzewal.Czytalem troche na ten temat i wielu forumowiczow ma ten sam problem.Padlo nawt stwierdzenie ze ten typ tak ma.
kris-tofer
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 20:44
a może to wina plam na słońcu?
Panowie, sorry ale pleciecie od rzeczy, sprężarka przy sprawnym układzie bije około 17 atmosfer, więc musi być spore obciążenie dla silnika, jednakże nie na tyle duże, żeby auto łapało muła jakby stado słoni siedziało z tyłu na kanapie...
Zróbcie sobie rundkę z klimą i bez na obrotach do 2000 i niskim biegu i powyżej 2000 z klimą i bez, silnik bez problemu radzi sobie z takim obciążeniem sprężarki powyżej 2000 obrotów silnika.
grota10
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 20:55
No i to chcialem uslyszec. Czyli przy obrotach ponizej 2000 moze byc odczuwalny spadek,powyzej ciagnie jak niby nic. Czyli mojemu R nic nie dolega,mozemy to sprawdzic na zlocie.
dawid7890
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 21:02
Sory ale ja nie mam spadku mocy w swoim roverku przy klimie ok cisnienie ,skoro ktos pisze ze nie moze sie pod gorke uciagnac to jak inaczej to interpretowac ... Porazka
Brak nowych postów [r 75 2,0 2001] - temperatura a włączenie wentylatora??
dawidek126 Rover serii 75, MG ZT 23 Pon Lip 18, 2016 16:27
sash997
Brak nowych postów [R75] Temperatura na wyświetlaczu
bajerek Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Lis 05, 2009 13:23
Brak nowych postów [R75] Automatyczne włączenie świateł
rafaello232 Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Paź 30, 2009 11:43
Kris
Brak nowych postów [R75] Włączenie świateł dziennych poprzez Navcoder
dukat11 Rover serii 75, MG ZT 398 Nie Maj 31, 2015 12:20
Brak nowych postów [R75] Prędkość na wyświetlaczu
dziki1971 Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Paź 01, 2011 07:57
gustav.pl
