Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400] gaśnie przy dojeździe do świateł
piotras9078
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 17:34   [r400] gaśnie przy dojeździe do świateł
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witaam. Dzisiaj juz zaczeła mnie denerwowac pewna rzecz amianowicie gdy jade sobie normalnie na gazie(nie zwróciłem uwagi na benzynie), że roverek po dotaczaniu się już do świateł i wciśnięcu sprzęgła w celu wrzucenia luzu gaśnie. Nie wiem z jakiego to powodu normalnie po odpaleniu obroty ma równe. Proszę o odpowiedz na moje pytanie.
Nie ma to jak rover 420si :)
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 17:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 17:45
Krokowca czyściłeś ??
kamilos2521
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 17:46
Do sprawdzenia silniczek krokowy wyczyścić jak nic nie da to do wymiany....sprawdź również palec kopułkę plus kable wn...cewkę też żeby ją wykluczyć...
Porażka jest gorsza niż śmierć, bo z porażką trzeba żyć...
c'mon ARSENAL
driftdreamer
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 17:58
a ja proponuje regulacje :grin:
piotras9078
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 22:54
ale regulacje czego? Silniczek sprawdze jutro i kable,kopułke też i powiem czy pomogło
driftdreamer
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 16:44
lpg
faecd
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 17:33
lpg
potwierdzam, ewidentnie LPG szwankuje. Tez tak mam czasami, czesciej na obciazeniu klima. Po prostu temperatura, obciazenie, kompensacje po temperaturze, cisnieniu reduktora bo i to tez moze skakac, sa do zrobienia. W zaleznosci od fachmajstra regulujacego i centralki sterujacej mozna to fajnie wyregulowac albo miec w d i co swiatla odpalac auto :D
piotras9078
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 20:47
to troche dziwne bo jakieś 2 miesiące temu byłem u gazownika i był wymieniony filtr gazu i instalacja gazowa została wyregulowana.Klimy nie używam bo jest zepsuta i niekompletna więc obciązenie silnika nie wchodzi w rachube chyba, że z innych powodów tak to na gazie chodzi dobrze oprócz tego gaśnięcia nic innego nie zauważyłem.
Micros
Wysłany: Czw Cze 09, 2011 07:53
Kasowałeś ustawienia krokowca i przepustnicy? W Roverze 400 po ustawieniu kluczyka w pozycji zapłonu (II) naciska się gaz co najmniej 5 razy do deski i dopiero odpala silnik – wtedy kasowane są zapisy, przepustnica dostraja się od zera. Po skasowaniu nie ruszamy tylko czekamy do całkowitego rozgrzania silnika (wskazówka w połowie skali), a następnie robimy rundkę testową. Często problemy i anomalie na niskich obrotach znikają.
Brak nowych postów [R416] Gaśnie przy dojeździe do świateł!!!
yoyco0 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Mar 07, 2008 12:14
Brak nowych postów [R400] Radio gaśnie przy włączaniu świateł
Kowalski john Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Mar 30, 2007 08:12
Brak nowych postów [R400] Gaśnie przy gwałtownym hamowaniu
raf123411 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Kwi 01, 2011 14:39
kowalainen
Brak nowych postów [416] Gaśnie przy wyższej prędkości przy 160km/h
maksymw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pią Lut 17, 2012 15:55
franc172
Brak nowych postów [R400] Sygnał włączonych świateł
vppp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Kwi 19, 2011 15:25
vppp
