Forum Klubu ROVERki.pl :: Odprysk w szybie, a ubezpieczenie.
pajda
Wysłany: Sob Cze 04, 2011 10:44   Odprysk w szybie, a ubezpieczenie.
Witam, w moim Zteku mam mały odprysk na przedniej szybie (od kamienia), który ma średnice ok 0.5cm, znajduje się na części szyby przed pasażerem, a dokładniej ok 20 cm od jej brzegu. Kształt kolisty, zostało to zalepione specjalną żywicą wciskaną pod ciśnieniem. W zimie pęknięcie się nie powiększało. Aczkolwiek zastanawiam się jak to będzie w przyszłym roku. Auto ma OC+AC+ubez. szyb+itp itd. Ubezpieczyciel to HDI. Teraz mam pytanie czy mogę to zgłosić i dostać $ bez utraty zniżek ? jak wygląda taka procedura ? za wszelkie rady będę wdzięczny
Wysłany: Sob Cze 04, 2011 10:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
own
MG ZR
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 08:00
Jeżeli masz dodatkowo ubezpieczenie szyb, to nie powinieneś stracić zniżek. HDI nie należało kiedyś do ,,bezkonfliktowych'' ubezpieczycieli, więc dobrze jest dopilnować wszystkiego. W niektórych ubezpieczalniach nie możesz sobie wybrać firmy, w której zamontują Ci szyby, tylko jesteś skazany np. na JAAN / NordGlass. Zadzwoń do ubezpieczyciela - tam na infolinii najwięcej się dowiesz ;-)
machi12
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 22:26
Witaj,
ubezpieczenie szyb zazwyczaj jest określone jakąś kwotową granicą przez ubezpieczyciela, firma też będzie narzucona. Najlepiej dowiedz się jaki koszt jest wymiany. Jeśli wymiana pójdzie z "szyb" to bezproblemowo... ale najpierw zgłoś szkodę. Trochę bieda że z tym jeździłeś bo w sumie mogą się o to doczepić. Nie daj się wrobić w szkodę w AC... bo to Ci zmarnuje nerwy, pieniądze w przyszłym roku. Jeśli się da to tylko z ubezpieczenia z szyb. Jak się nie uda, rób na własną rękę chyba że wyniesie to więcej niż 500 zł to korzystaj z AC. Ale ja na Twoim miejscu poczekał bym na odprysk lub pęknięcie i skorzystał z szyb od razu.
dahoovka
Wysłany: Czw Cze 09, 2011 10:04
Pomijając, że ubezpieczenie zazwyczaj nie obejmuje 100% wartości przedniej szyby. Pozostałych tak, ale nie przedniej.
machi12
Wysłany: Czw Cze 09, 2011 16:11
dahoovka napisał/a:
Wiem że w większości ubezpieczalni jest po prostu kwota (2000 zł) nie do przekroczenia obojętnie na jaką szybę oddają 100%. Jedyne szyby które nie są ubezpieczane to szyberdachy. Wszystkie boczne.
pajda
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 15:20
Dzięki za odpowiedzi. Po drugie podjadę do ubezpieczalni w najbliższym czasie i się o wszystko wypytam. Jest to bardzo mały odprysk więc nie bardzo się tym przejmuję. Na pewno się nie poszerza w zimie więc mam spokój...narazie :lol:
machi12
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 17:51
Po co do ubezpieczalni jak możesz mnie zapytać i Ci powiem. Jeśli będziesz z tym jeździł ... to później mogą Ci nie przyjąć do naprawy za kasę z ubezp. Jak wejdzie brud to powiedzą że trzeba szybę wymienić całą, a że nie zapobiegłeś to powiedzą że Twoja wina
Brak nowych postów Ubezpieczenie
adinek221 Prawo i ubezpieczenia 9 Sob Maj 25, 2013 00:14
han2
Brak nowych postów Ubezpieczenie OC
Czyli rutynowa kontrola i masa problemów.
sir.Dariusz Prawo i ubezpieczenia 2 Sro Lip 23, 2008 11:56
maciej
magnat43 Prawo i ubezpieczenia 11 Sro Paź 17, 2007 12:35
Eddek
Ostry Prawo i ubezpieczenia 1 Pią Wrz 25, 2009 23:27
Joa
Brak nowych postów Ubezpieczenie dla rodziców
SyntaX Prawo i ubezpieczenia 1 Wto Kwi 23, 2019 13:27
pietka
