Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] problem z elektyka
sterna
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 23:43   [MGF] problem z elektyka
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Szereg dziwnych zjawisk nastapił po porach deszczowo-zimowych w moim MGFie:
Nie działa radio
zegarek działa, ale czas płynie na nim wolniej niż w rzeczywistości
przy zamykaniu auta nie zapalają się kierunkowskazy
przy otwieraniu autua zapalają sie jedynie lewe kierunkowskazy
prawy kierunkowskaz czas szybciej miga, ale to pewnie problem ze stykiem żarówki
Coś gdzieś pewnie zaśniedziało, pytanie tylko gdzie szukać usterki...
Z góry dziękuję za wszelkie próby pomocy.
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 23:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Madis
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 23:51
Co prawda nie znam rozwiązania Twojego problemu ale z zegarkiem mam dokładnie ten sam problem, ostatnio było tak że pół dnia chodził normalnie a na następny dzień jak wsiadłem to już było z półtorej godziny do tyłu i tak cały czas. Niby drobnostka ale wkurzająca...
Mad
Wysłany: Czw Cze 09, 2011 00:09
Po prostu w tym aucie czas płynie wolniej :mrgreen: :mrgreen: przepraszam
Posprawdzajcie bezpieczniki nad kolanami, i wszystkie tamte styki, ostatnio i u mnie tam sie dziwne rzeczy dzieją
sterna
Wysłany: Czw Cze 09, 2011 08:19
Wymiana bezpiecznika nr 12 pomogła na wszystko poza nie świeceniem się prawych kierunkowskazów przy otwieraniu auta [awaryjne działają] :)
Madis
Wysłany: Czw Cze 09, 2011 20:02
Zegarek też zaczął Ci normalnie chodzić? Sprawdzałem właśnie i u mnie bezpiecznik nr. 12 jest sprawny, u Ciebie też był sprawny?
sterna
Wysłany: Pią Cze 10, 2011 11:27
12 była przepalona po wymianie zegarek również działa normalnie.
Madis
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 14:26
Wymieniłem tą 12-stke chociaż była dobra bo z tego co zauważyłem to po wyjęciu zgasły mi lampki we wnętrzu no ale zobaczymy. Jeśli to nie pomoże to chyba będę zmuszony grzebać w panelu środkowym bo strasznie mnie denerwuje ten zegarek :P Mógłby ktoś podlinkować jakąś instrukcje rozbierania środkowej konsoli? Albo opisać po krótce jak to zrobić bo nie chciał bym rozwalić połowy wnętrza :)
Rafal_MG_TF
Wysłany: Pią Cze 17, 2011 12:01
Na początku musisz wyjąć kratkę ( zdjęcie nr1 ) najlepiej złapać za środek kratki i wyciągnąć do góry wychodzi bez problemu nie trzeba niczym podważać i kaleczyć plastików :wink: potem musisz włożyć rękę do środka konsoli będziesz miał o ile dobrze pamiętam 5 "zatrzasków"(jeden u góry, dwa po bokach między radiem a zegarami, kolejne dwa na wysokości zgięcia panelu) musisz je wypchnąć w swoją stronę. A żeby zdjąć gałkę musisz ją wykręcić zdjąć mieszek i dalej wypiąć z czuciem z zaczepów.
Ale jak chcesz się dostać do zegarka to nie musisz ściągać przedniej konsoli tylko wymontuj tą kratkę i zobacz czy łączy na wejściu wtyczek bo to może być przyczyną że raz chodzi ci zegarek a raz nie. A jak chcesz zdemontować zegarek z deski to weź sobie lusterko i w odbiciu zobaczysz 4 małe śrubki jak je odkręcisz zejdzie ci taki plastik który trzyma oba zegary i wtedy wyjmiesz zegarek. Trochę jest gimnastykowania w tym prześwicie od kratki ale na spokojnie go zdemontujesz chyba że chce ci się zdejmować cały panel.. :wink:
Przynajmniej mi się w taki sposób udało :mrgreen:
Myślę ze chociaż trochę pomogłem :wink:
Brak nowych postów [MG F] Problem z zawieszeniem
85maarcin85 MGF i MG TF 1 Sro Kwi 20, 2011 16:15
Wave
Brak nowych postów [MG F ] Problem z alarmem
mg1989sos MGF i MG TF 1 Sro Kwi 06, 2011 11:21
MaReK
Brak nowych postów [MG TF] - Problem z alarmem
MaReK MGF i MG TF 32 Sro Sie 31, 2011 10:24
MaReK
Brak nowych postów [MG TF] problem z dachem
DarasMaly MGF i MG TF 2 Nie Mar 20, 2011 13:34
DarasMaly
Brak nowych postów [MGF] problem - coś z silnikiem?
arche75 MGF i MG TF 9 Sob Lip 09, 2011 11:15
Skwirek
