Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Co to jest????? stukanie w zawieszeniu
pisklak46
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 11:47   [R200] Co to jest????? stukanie w zawieszeniu
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: 1998
Mam problem:
jak ruszam powoli z pierwszego biegu następuję metaliczne trzy krotne stukanie, jakby przeskakiwał jakiś mechanizm, rodzaj kołowrotka. Odczuwam to ( wydaje mi się) na wysokości pomiędzy kolumną kierowniczą a deską rozdzielczą.
Przy powolnym zatrzymaniu się występuję też jeden mocny stukot.
Również objaw taki występuje na skręconej kierownicy, wykonując manewr skrętu w prawo czy lewo, podczas postoju - następuje metaliczny przeskok.
Podczas jady słychać też jakieś tylko lekkie stukanie.
Zaznaczę że wymieniłem obie końcówki drążków.
Podobno też są minimalne luzy na samych drążkach ale to chyba nie to.
Proszę o pomoc bo nie wiem od czego zacząć wymianę.
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 11:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kapussta23
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 12:02   Re: [R200] Co to jest????? stukanie w zawieszeniu
pisklak46 napisał/a:
Na moje to jeden z przegubów (jak nie oba)juz się kończy.proponuje sprawdzić gumy.
plemaster
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 13:51
A może łącznik stabilizatora ?
tomo63
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 14:00
Półośka też może się kończyć i dawać takie oznaki.
... muszę czuć ten piach ;)
Nowal
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 14:07
Ja miałem coś podobnego. Okazało się, że jest luz na przegubie u mnie był to prawy zewnętrzny.
Po wymianie wszystko wróciło do normy.
Wewnętrzne też mogą dawać o sobie znać. Nie zaszkodzi sprawdzić.
Czasami piszę z telefonu, wybaczcie mi wtedy brak PL znaków:)
pisklak46
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 17:41
a czym się różni przegub wewnętrzny od zewnętrznego?
rozumiem że w aucie w sumie są cztery przeguby?
qba88
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 20:08
różni się kształtem i przeznaczeniem :D wewnętrzny jak sama nazwa wskazuje jest bardziej wewnątrz, wychodzi ze skrzyni, do niego dochodzi półoś a na drugim końcu jest przegub zewnętrzny które skręca razem z kołami itp :D bardziej chyba nie umiem wytłumaczyć :) tak są 4 przeguby, ja też bym radził sprawdzić te przeguby i gumy na nich czy nie są popękane bo one lubią się tak tłuc
Tomi
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 22:50
Sprawdziłbym przeguby wewnętrzne i luzy na mechnizmie różnicowym, ale i wkładki na drążkach reakcyjnych (te, które siedzą w przedniej belce).
Brak nowych postów [R214 8v] Stukanie w tylnym zawieszeniu jak jest mokro
BayHarborButche Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Maj 22, 2010 11:40
Brak nowych postów [R200 97] Stukanie w zawieszeniu
immk83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Mar 22, 2009 23:11
mielony22
Brak nowych postów [R200 1.4 Si 97r.]STUKANIE tylko gdy jest mokro :/
Dawidziuuu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Wrz 17, 2010 16:08
Raju
Brak nowych postów [Rover 200 1.4 16v] Stukanie w zawieszeniu.
maciekwawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Sty 23, 2008 09:48
MaReK
