Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] Wymiana osłon przaegubu na półosi
sobon
  Wysłany: Pon Cze 13, 2011 17:40   [R214Si] Wymiana osłon przaegubu na półosi
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1995
Witam!
Pękła mi osłona przegubu z prawej strony zakleiłem ją taką tasiemką elastyczną żeby tam się nic nie dostało i chcę to wymienić sam.
Na forum znalazłem jak wymienić osłonę przegubu zewnętrznego od strony koła a nie wiem jak wymienić osłonę od skrzyni?
Jak wyciągać pół oś żeby nie wylał się cały olej ?
Proszę was o opis poszczególnych czynności co i jak mam rozkręcać i wyciągać Proszę o wytłumaczenie i podpowiedz co i jak a na pewno sobie poradzę Jeśli było by to możliwe to z zdjęciami.
Z góry dziękuję Będę wdzięczny
Wysłany: Pon Cze 13, 2011 17:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kamax_19
Wysłany: Pon Cze 13, 2011 21:29
Musisz odkręcić sworzeń i chyba drążek reakcyjny i wyciągnąć pół oś z przegubem ten przy kole, tamten przegub musisz podważyć przegub między skrzynią a osłoną tą metalową ja to robiłem łyżką od ściągania opon od auta. A olej nie powinien wylecieć przynajmniej u mnie tak był.
Co do rozebrania samego przegubu to teraz nie wiem na którymś jest opaska zigera czy jakoś tak. Ciężko wytłumaczyć jak to rozebrać musisz kombinować ruszając nim na boki.
Zdjęć niestety nie ma. Pozdrawiam i życzę udanej pracy........ :grin: :grin:
azor77
Wysłany: Pon Cze 13, 2011 21:35
sobon napisał/a:
Normalnie, podnieś lekko skrzynie na lewarku żeby była lekko wyżej, wyciągasz całą półośkę i działasz z przegubem. Olej na pewno cały nie wypłynie a jak dobrze podniesiesz to nawet kropli nie uronisz :mrgreen:
sobon
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 17:27
Dzięki a gdzie się dolewa olej do skrzyni i jaki najlepiej kupić ?? ?
qba88
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 19:13
ja jak pytałem mechanika gdzie się dolewa olej do skrzyni to nie znalazł xD udany nie ? :D musiałem wlewać przez włącznik świateł wstecznych dolewać, ale tak jak poprzednicy mówili jak dobrze podniesiesz auto to masz szanse nie wylać oleju :)
kamax_19
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 19:15
Na skrzyni jest wlew oleju ale jak skrzynia siedzi przy silniku to raczej będzie kłopot go dolać.
Ja u siebie musiał bym dolać oliwy ale w SDI to już całkiem jest wszystko tak upchane że nie ma szans wlewem wlać. :neutral: :grin: :grin:
azor77
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 20:29
sobon napisał/a:
Na wysokości, gdzie wchodzi do skrzyni lewa półośka, jest korek wlewu i jednocześnie kontrolny poziomu oleju.
Do skrzyni olej 75W80 :wink:
kamax_19 napisał/a:
Można dolać oleju poprzez odpowietrznik skrzyni, który znajduje się pod obudową filtra powietrza, ale trzeba zdemontować całą tą obudowę :wink:
kamax_19
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 22:04
azor77, Chciałeś powiedzieć że tylko obudowę :razz: demontaż ok 5 min roboty :grin:
azor77
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 17:10
kamax_19 napisał/a:
Tak, należy zdjąć całą obudowę, górną i dolną połówkę, wtedy masz dostęp do odpowietrznika skrzyni przez który można spokojnie powoli dolać oleju, tylko nie należy przesadzić z tym dolewaniem, bo nie masz punktu odniesienia ile trzeba wlać żeby był odpowiedni stan :wink:
kamax_19
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 20:14
Tak myślę wlać z 200-300ml
azor77
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 20:31
Tyle, to spoko :wink:
Brak nowych postów [R200 SDi] Wymiana osłon przegubu
xel22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 22, 2009 12:33
Brak nowych postów [R214si '97] HGF / Wymiana uszczelki
214_SI Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Paź 07, 2009 11:28
bundylp
Brak nowych postów [R214Si; 96r] Wymiana silnika.
Prosze o Wasze opinie
ziurek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lip 15, 2008 21:20
ziurek
Brak nowych postów [R214Si] wymiana alternatora
nanab Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lip 30, 2020 21:22
nanab
Brak nowych postów [R214Si 1.4 16V] Wymiana oleju na syntetyk
gorgoroth80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Wrz 24, 2010 11:42
oprawca_1978
