Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Kontrolka SNOW MODE
dawidmdj
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 19:47   [R45] Kontrolka SNOW MODE
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
W moim Roverze 45 ciągle świeci się kontrolka SNOW MODE
Z tego co wyczytałem to powinna się świecić tylko przy ujemnych temperaturach.
Spotkaliście się z takim problemem?
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 19:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 20:51
dawidmdj to ciekawe bynajmniej, gdyż tą opcję miały tylko 45-ki z 2.0 litrowym silnikiem benzynowym i automatyczną skrzynią biegów. Bez dostania się pod spód zegarów i wykręcenia tej płytki, na której sa kontrolki: check engine, kontrolka alarmu, snow mode- raczej się nie obejdzie- uważam, że ktos rzeźbił wcześniej tam.
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 20:59
dawidmdj, Jest tak jak pisze Jugol miały to tylko skrzynie automatyczne, może ktoś u ciebie dołożył jakiś czujnik na gołoledź i padł czujnik. Z demontujesz zegary i będziesz widział co nie tak jest.
ruskie
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 11:08
siemanko
ja po zalozeniu alu ramek i zamontowaniu zegarow mam to samo
swieci mi sie ta ikonka ze sniezka :)
ja mam tak ze po przekreceniu kluczyka zaswieca mi sie na chwile i czasami gasnie a czasami swieci caly czas :D
bede rozkrecal zegary raz jescze i wyciagal zaroweczke jezeli jest tam jakas bo nie pamietam jak to jest zrobione ale chyba to kazdej ikonki jest zaroweczka
moze ktos wie czy napewno ??
Jugol
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 17:25
ruskie, ale jak się domyślam, przed założeniem aluramek miałeś wsio ok ?? Pewnie odwrotnie założyłeś płytkę, bo chyba jest taka mozliwość- już nie pamiętam, ale na bank w miejscu snow mode u mnie nie ma żadnej diody, żarówki :niee: , sa tylko dwie dziurki w płytce, w razie opcji po prostu tylko wlutowywali i z bani.
Ostatnio zmieniony przez Jugol Czw Cze 16, 2011 22:41, w całości zmieniany 1 raz
ruskie
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 22:35
no wczesniej mialem all ok ///
kurcze wiesz co mozliwe ze cos tam zle podlaczylem ... ale reszta ikonek obok mi normalnie swieci i gasnie po zapaleniu silnika ...
emm... a ta ikonka snow to raz sie swieci raz gasnie jak jej tam wygodnie
ale bede teraz na dniach sciagal zegary raz jeszce to dokaladnie popatrze
... a mam jeszcze jedno pytanie ... potrzebuje dostac sie to zarowek przy nawiewach ... a chodzi mi o to czy jak rozbiore to cale ustrojstwo to czy nic nie namieszam przy tych linkach ktore sa odpowiedzialne za smiane nawiewu cieplo zimno i kierunku nawiewu?
Jugol
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 22:40
ruskie- wystarczy delikatnie tylko odchylić panel i masz je na wierzchu- wtedy nic nie namodzisz z linkami ;) U mnie już od dawna wsio sie na czerowono świeci ;) Powodzonka :ok:
ruskie
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 22:48
a powiedz mi jeszcze dobry czlowieku czy musze sciagac galke zmiany biegow ...??
Jugol
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 23:08
Nie musisz, podda Ci się na tyle na mieszku, że wymienisz żarówki- mi sie udało, to i Tobie się uda :ok:
dawidmdj
Wysłany: Pią Cze 17, 2011 20:42
podejrzewam coś tam było grzebane
ale jak by mógł ktoś tam wmontować tą kontrolkę na panelu?
będę musiał rozkręcić i sprawdzić to właśnie jak to wygląda
[ Dodano: Pią Cze 17, 2011 21:42 ]
mam zegary wlasnie od rovera 45 automat w benzynie i to dlatego wlasnie swiecila niby ta kontrolka od snow mode...
Wysłany: Pią Cze 17, 2011 20:59
dawidmdj, Jak to masz od automata :?: To obrotomierz masz do 8tys rpm i nie dziwiło ciebie jak na Diesla :wink:
dawidmdj
Wysłany: Sob Cze 18, 2011 12:33
obroty sa do 6 tys.
patrzyłem na allegro ale dzisiaj juz nie ma tego rovera w benzynie i automacie a tam sa takie same tarcze jak u mnie..
Brak nowych postów [R45] Snow mode
lobsen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Sro Cze 20, 2007 08:58
lobsen
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Kontrolka SRS
pawelbn89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Wrz 23, 2016 08:48
bociannielot
Brak nowych postów [R45] Kontrolka SRS
kwasior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Wrz 12, 2007 19:52
Paul
Brak nowych postów [R45] Kontrolka ABS
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Sie 08, 2008 11:54
Brak nowych postów [Rover 420] Kontrolka ABS
Sebol91 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Sty 29, 2018 11:15
iktorn73
