Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 SDI '99] Wymiana rozrządu
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:24
zimek-1985
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 10:07
rozmiary pasków masz już podane. co do rolek to tylko z jedną jest różnie, tylko nie pamiętam która to dokładnie. bo podobno wychodzi w 2 rozmiarach. właśnie te 28 i 32 mm. do mojego pasowała ta 32mm. pozostałe 2 rolki są tylko w jednym rozmiarze.
ale skoro bierzesz w tomateam to oni napewno sprzedadzą Ci dobre części :cool:
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 10:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wroblikns
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 22:27
no właśnie byłem rano w jednym z lepszych sklepów z częściami w Nowym Sączu, i ma wszystko na stanie oprócz jednej rolki ale ją może mieć w ciągu 8 godzin na sklepie. Wyliczył mi za 3 rolki i 2 paski 590zł :/ ale mówił że przy takim zakupie coś puści.
U Tomiego za zestaw też bez uszczelniaczy jak sobie policzyłem to wychodzi 530zl oczywiście plus przesyłka...więc nie wielka różnica chyba że Tomi też da jakiś rabat, zastanawiam się czy lepiej wziąć na miejscu zestaw czy ściągać od Tomiego...
[ Dodano: Wto Cze 22, 2010 23:27 ]
aaa jeśli chodzi o uszczelniacze to też mówi że może ściągnąć w cenach w granicy 20-30zl za sztuke, więc też tak jak i Tomi, ale czy warto je ruszać jak nie puszczają ?
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 23:14
u Tomiego przy zakupie powyżej 500 masz przesyłkę gratis ;)
co do uszczelniaczy to zależy, czy robisz sam, czy nie sam... jak robisz sam, to ryzykujesz tylko tyle, że kiedyś tam będziesz musiał ponownie rozebrać, jeśli robi Ci to warsztat, to już ponowne koszty :/
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 07:11
jeśli chodzi o uszczelniacze to się przejechałem na zamienniku z Autolandu za 20zł, znajomy mechanik zmienił mi go drugi raz w ramach gwarancji tylko tym razem na oryginalny od Tomiego za 28zł i odpukać jest sucho w końcu
angielski zamiennik FAI który Tomi również sprzedaje też jest dobry, mam założony na wale korbowym
Ostatnio zmieniony przez szoso Sro Cze 23, 2010 07:15, w całości zmieniany 1 raz
wroblikns
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 07:15
sTERYD napisał/a:
no to trochę obniża koszty :P
sTERYD napisał/a:
no będzie mi robił mechanik z pogotowia bo ojciec tam pracuje, i wlasnie z nim rozmawialem. Powiedzialem mi że nie ma sprawy, mogę kupić wszystko (paski, rolki i uszczelniacze) ale żebym sobie wymówił rolki i uszczelniacze, bo z jego doświadczenia z dieslami wynika że jeśli nic się nie ślimaczy spod uszczelniaczy to nie ma co ruszać bo nowe nigdy tyle nie wytrzymają co oryginały, a co do rolek to tez mówi że obejrzy jak się sprawują i sie okaże trzy trzeba wymienic czy nie. Powiedzial że on w swoim wymienial co 2-3 zmianę paska, i kilka osób tez tak mi mówiło że nie wymieniają za każdym razem rolek. Co o tym sądzicie? :?:
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 07:18
ja wolę zmienić bo chytry traci dwa razy, rolki się rozlecą i trzeba robić silnik, nie ryzykował bym na twoim miejscu, nie raz już widziałem rozwaloną rolkę która była przechodzona więcej niż powinna a później płacz
kiepski mechanik skoro zostawia rolki stare i zmienia tylko same paski
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 08:30
rolki koniecznie ... u mnie bardziej po 80 kkm były rolki zużyte niż same paski. A co do uszczelniaczy, to raz nie wymieniłem i po 5kkm od nowa robota (puścił ten na wale korbowym) była wiec teraz wymieniam komplet. Raz na 4 lata można dodatkowo 100PLN dołożyć.
wroblikns
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 22:30
Brt napisał/a:
no niby to tylko 100 zl za uszczelniacze ale podobno dużo więcej roboty...i co wiąże się z tym to pewnie mechanior sobie policzy za to słono
już sam nie wiem ;/
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 23:28
eee ma wszystko zdjęte jedynie musi odkręcic koła pasowe .... mó nic nie doliczał za wymianę uszczelniaczy :ok: :)
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 01:36
Brt napisał/a:
Tylko ze śruby nie chętnie się dają tak łatwo odkrecic od tych kół :razz: Ja po blokadzie kola i pneumata po godzinie się poddałem :mrgreen:
wroblikns
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 19:08
co do uszczelniaczy...zaryzykuje bez wymiany, mechanik, który już mi przy nim robił (filtry, olej itp) mówi że jego zdaniem nie ma sensu ruszać skoro silnik nie bierze oleju, miał okazje go dokładnie obejrzeć i mówi że jest suchutki, nigdzie nie cieknie, więc on by nie ruszał.
natomiast ten co będzie mi przy nim robił to powiedział że zobaczy jak rozbierze, jeśli będzie widział że są do wymiany to podjedzie do sklepu i kupi (pytałem i mają na sklepie te części więc nie ma problemu) jeśli natomiast będzie ok to nie będzie ruszał.
No cóż, ryzykuje na własną odpowiedzialność ;)
Mam już natomiast rolki i paski w domu, jutro będzie wymienione, rolki Ruville i paski Gates'a, dałem równe 500zł. Mam nadzieje że dobre części mi dali :grin:
grisza144
Wysłany: Pią Cze 25, 2010 11:00
Wymien i uszczelniacze bo nowe paski moga je rozrobic-u mnie tak bylo. Ja dałem 500zeta za komplet gates. i robocizna około 380 zeta... ale juz dawno temu serwiskowi podziekowalem.
[ Dodano: Pią Cze 25, 2010 12:00 ]
Dobre Ci dali. Mam takie same w swoim...
wroblikns
Wysłany: Pią Cze 25, 2010 21:51
no i ja uszczelniacze też wymienie :) mechanik obadał przed wymianą że uszczelniacz wału do wymiany i powiedzial ze tak tego nie zostawi:) więc chyba nie taki beznadziejny ten majster, tylko jak pojechał po część to mu zajeli warsztat bo pilna naprawa karetki ;p jak to na pogotowiu :) wiec wymianę będę miał w poniedzialek :P
zimek-1985
Wysłany: Pią Cze 25, 2010 22:29
grisza144, 380 za robociznę??
to mi mechanik kompletny rozrząd wymienił za 150zł. Fakt że bez uszczelniaczy. ale jak się pytałem o wymianę ich to powiedział że weźmie jakieś 40-50zł wiecej. Więc 380 to chyba trochę Cię naciągnął.
liroy79
Wysłany: Pią Cze 17, 2011 14:03
co ile kilometrów w R420 86KM wymienia się rozrząd i czy taki komplet nadaje się do diesla 86 koni?
Wysłany: Pią Cze 17, 2011 14:07
a co mało jest tematów o tym? ;-)
zestaw może być
Brak nowych postów [R420] Samodzielna wymiana rozrządu
Rover 420 D 97
Pyzdra Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 31 Sro Paź 26, 2011 10:07
mlodyjp
Brak nowych postów [R420] Zbliżająca się wymiana rozrządu
silesius Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Paź 21, 2012 12:16
Brak nowych postów [R420] Jak wymienić pasek rozrządu?
Poszukuję polskiej instrukcji wymiany paska rozrządu
energy7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Maj 08, 2009 11:55
Brak nowych postów [R420] Ceny wymiany rozrządu!
rangers Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sob Paź 20, 2007 14:49
String
Brak nowych postów [R420] Części do Rozrządu, jakie?
Upgreydd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Sty 28, 2008 18:49
String
