Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si '97] pytanie o uszczelke HGF
porownanie marek Glasser a Glaser :/
supr3me
  Wysłany: Sob Wrz 29, 2007 14:34   [214Si '97] pytanie o uszczelke HGF
pytanie o uszczelkę pod głowicę
...slyszalem lub czytalem gdzies ze jesli wymiana to tylko oryginalna uszczelka (??)
...na stronce ROVERki.pl
http://www.roverki.pl/ind...o-zwrocic-uwage
wyczytałem zeby brac pod uwage uszczelki markowe (PAYEN, Unipart, Goetze, Glasser, FAI) a na allegro znalazlem uszczelkę marki GLASER (przez jedno "S"), "producentem tej uszczelki dla firmy GLASER jest firma VICTOR REINZ" (??)
http://allegro.pl/item249...niej_bytom.html
czy to jest ta oryginalna marki Glasser ?
Rover 214Si '97
Platinum Silver
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lip 21, 2010 00:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Wrz 29, 2007 14:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mt
Wysłany: Pon Paź 01, 2007 11:47
Wlasnie zlozylem do kupy moj R25. Wymienialem uszczelke (w przydomowym garazu).
Uszczelka uwazana za oryginalna (co sie tyczy budowy) czyli taka:
http://wiki.seloc.org/a/Image:Headgasket.jpg (to starszy typ - nowsze maja drugi przerywany silikonowy pasek)
lub na tej stronie widoczna na 2 i 3 zdjeciu od gory (trzeba troche przewinac)
http://tinyurl.com/2azofs
Po konsulatacji z pewnym mechanikiem ktory robi glownie Rovery, cytat:
"Oryginalna starczy Ci na 6 mcy, no moze 2 lata." (zakladam ze sredni przebieg roczny to okolo 30 tys km)
Otoz polecil zalozyc uszczelke ktora jest CALA STALOWA. Na stronie ktora podalem jest ona na 3 zdjeciu od dolu. Zreszta strona przedstawia historie ulepszania uszczelki. Ponadto powiedzial ze odkad zaczeli zakladac te uszczelki, nie mieli "powtorek z rozrywki" (poprzednie zakladali przez okolo 5 lat i mieli przypadki ponownego wydmuchania po pewnym okresie czasu). Do tego zaklada sie jeszcze plaska "podkladke" na uszczelke co przywraca oryginalna kompresje. Problem w tym ze silikon na oryginalnej uszczelce jest dosyc wiotki i cienki. Jak wyjalem swoja to paski silikonu dookola kanalow wodnych "majtaly" sie swobodnie - stad woda w oleju. Uszczelka ktora zalozylem teraz jest zbudowana troche inaczej. Zamiast paskow silikonu dookola kanalow ma stal a wszysyko jest oblane powloka silikonowa NA CALEJ powierzchni uszczelki - stad jest cala czarna.
Mysle ze nie warto sobie zawracac glowy uszczelkami montowanymi w osobowych Roverach. Gdyby firma istniala to na 100% montowaliby najnowsze uszczelki ktore teraz montuje Land Rover.
Cena jest minimalnie wyzsza niz zwyklej uszczelki ale mysle ze warto. Zreszta czas pokaze. Kupowalem w UK wiec cen nie podaje bo nie ma sensu chyba ze ktos bedzie chcial.
PS. na stronie pisza ze to uszczelki do Land Roverow. Przyznaje ze o tym nie wiedzialem, ale jest to dokladnie taka sama uszczelka jak do Roverow z silnikami serii K. Ja mam R25 1.4 16V, 2002r. i obie byly IDENTYCZNE.
Pozdrawiam,
Marcin
R25 1.4 Impression 2 ('02r)
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 15:44
mt napisał/a:
Wrzucę tutaj cały link, bo kiedyś na tinyurl zniknie i nie będzie wiadomo o co chodziło, a temat bardzo ciekawy:
http://www.mgcars.org.uk/...headgasket.html
andyzpl
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 22:06
To ja tylko uzupełnie opisem tego samego problemu ze strony www.mgfcar.de :
http://www.lame-delegation.de/mgfcar.de/hgf/
Wszystko bez problemu do dostania w serwisie Land Rovera w Polsce
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 23:39
mt napisał/a:
kiedys juz dyskutowalismy chyba tu na forum o tych uszczelkach
widzialem inna strone z podobnymi fotkami, chyba ze to bylo na forum FSO
wniosek z tego taki ze juz teraz wiem jakie uszczelki stosowac przy ewentualnej naprawie
ciekawe ile taka uszczelka kosztuje w serwisie land rovera
mt podaj angielska cene tej uszczelki
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
mt
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 11:05
AndrewS napisał/a:
mt napisał/a:
Za komplet zaplacilem 46 funtow (bez srub). W komplecie byly jednynie uszczelniacze walkow, uszcz. pod kolektory ssacy i wydechowy, uszcz. pod glowice wrac z stalowa podkladka, uszcz. króćca ukladu chlodzenia (ang. coolant outlet elbow gasket) i jeszcze moze ze 2, ktorych nie musialem uzywac. Wiec jak widac nie jest to pelen komplet (brak m. in. uszczelki pod pokrywe zaworow i tych malych do zaworow i pewnie jeszcze paru innych.
Przy czym komplet ktory kupilem wczesniej - WSZYSTKIE uszczelki (ze starym typem uszczelki pod glowice)+ sruby kosztowal 43 funty.
Zatem jest drozej (sruby tutaj to koszt okolo 20 funtow). Tak czy siak mysle ze sie oplaca. Mechanik, z ktorym rozmawialem powiedzial mi ze odkad zaczeli zakladac te Land Roverowe ponowne HGF praktycznie sie nie zdarza.
Pozdrawiam,
Oto co znalazlem w Polsce:
http://moto.sklep.pl/inde...5&grupa=c111456
Marcin
PTE
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 11:28
mt napisał/a:
A mechanik o wymianie oil rail nic nie wspominał?
mt
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 12:12
PTE napisał/a:
mt napisał/a:
Nie, poniewaz jest to po prostu kolejne ulepszenie stosowane w LR.
To, ze nie zrobisz tego w Roverze nie znaczy ze zakladanie najnowszej wersji uszczelki nie ma sensu.
Pozdrawiam,
Marcin
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 13:00
supr3me napisał/a:
Jest ten HGK, czy nie...?
Bo w ogłoszeniu ani mru, mru: :lol:
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C3522913
Na długo do tej Anglii?
Pies
Wysłany: Sob Cze 18, 2011 16:40
Na allegro znalazłem w tym momencie dwie oferty zestawów uszczelek:
1. Fai Payen BGA - to są trzy różne firmy?
2. Bearmach
KTÓRĄ WYBRAĆ?
Mechanik poleca Elringa, ale nie ukrywam, że wolałbym ze względu na koszty kupić w zestawie na allegro.
Brak nowych postów [214si] Rozrusznik pytanie
ruszti Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Lis 01, 2015 17:19
robsson78
Brak nowych postów [214SI-'97] pytanie o badanie sondy
xROnx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Wto Wrz 18, 2007 22:11
xROnx
Brak nowych postów [R 214Si 1,4 LPG 97r] Pytanie o sonde lambda
Auto przestało działać na gazie, mechanik odłączył sonde lambda na regulacje ręczną ?
loker Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lut 12, 2010 20:51
loker
Brak nowych postów [214si] pytanie płyn do wspomagania itp
gaxik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Kwi 09, 2010 11:11
didzuridu
Brak nowych postów [Rover 214Si] Pytanie odnosnie zmiany oleju
poziom1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pon Paź 07, 2013 23:53
ruszti
